Daj na końcu PAUSE to się nie będzie wyłączać.
cls
@ECHO OFF title Folder Private if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK if NOT EXIST Private goto MDLOCKER :CONFIRM echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N) set/p "cho=>" if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren Private "HTG Locker" attrib +h +s "HTG Locker" echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to unlock folder set/p "pass=>" if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL attrib -h -s "HTG Locker" ren "HTG Locker" Private echo Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDLOCKER md Private echo Private created successfully goto End :End przy próbie uruchomienia tego pliku nic się nie pojawia a to czarne okienko wyłącza się wiec nie wiem co tam jest napisane |
Albo odpal sobie Linuksa z płyty i przekopiuj dane w inne miejsce.
A na przyszłość, jak chcesz sobie zakładać blokady w dostępie do danych to zrób innego użytkownika komputera, a pozostałym wyłącz dostęp do np. tego folderu. |
Zamieść treść tego pliku oraz komunikat z błędem jaki się pojawia przy próbie uruchomienia tego pliku.
Problem z otworzeniem pliku .bat
Nie wiem czy to dobry dział ale problem mam następujący : jakiś czas temu chciałem zrobić plik zabezpieczony hasłem . no wiec znalazłem gdzieś taki sposób , nie znam się na tym więc nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo . A wiec chodziło o to żeby stworzyć notatnik w folderze wkleić do tego notatnika podany kod zapisać plik jako .bat i wszystko miało być pięknie i przez jakiś czas było bo faktycznie działało tak jak powinno ale teraz ten plik nie reaguje robię wszystko tak jak kiedyś ale folder się nie otwiera . POMOCY ! miałem tam bardzo ważne dokumenty
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:15. |
