| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Data rejestracji: 12.03.2012
Problem z połączeniem wi- fi w laptopie po awarii internetu
Moich problemów z Vistą ciąg dalszy . ![]() Miałem dziś awarię internetu 3 h byłem odcięty od sieci aż w końcu problem w cudowny sposób się rozwiązał ( nawet "mili " konsultanci Netii nie wiedzą jak ) Ale nie w tym rzecz otóż po tej całej awarii na wszystkich komputerach w domu net działa a laptop z Vistą "za chiny " nie chcę się z siecią połączyć . ( choć tą sieć "widzi " ) Próbowałem tą sieć w "Zarządzaniu sieciami " usuwać i tworzyć na nowo,ale nic nie pomogło . Po kliknięciu w "Diagnozuj problem " mam komunikat "Komputer nie otrzymał odpowiedzi od urządzenia bezprzewodowego lub punktu dostępowego " czy coś w ten deseń . Router z jakiego korzystam to TD-W8951ND nic w nim od czasu awarii nie grzebałem ( wcześniej zresztą też nie ) Dodam że komputer stacjonarny z kartą bezprzewodową TL-WN821N i win 10 połączył mi się automatycznie bez problemu . Ma ktoś jakiś pomysł ? |
| #ads | |
Może po prostu czas na reinstalację Visty? Tak piję też do tej myszki.
![]() Zapomnij sieć i stwórz nowe połączenie ustawiając swój SSID, klucz i protokół (takie jakie ustawiłeś w routerze). Może coś jej się magicznie pozmieniało.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 21.10.2015 o godz. 11:57 |
Reinstalacja ? Przecież ten system był instalowany tydzień temu ( po wymianie dysku )
A gdzie się zapomina sieć ? Ja usuwałem sieć w "Zarządzaniu Sieciami " ustawiłem szyfrowanie protokół ale przy tworzeniu nowego połączenia po wpisaniu klucza mam taki a nie inny komunikat . Coraz mniej mi się zaczyna podobać ta Vista system legalny z klucza a robi więcej problemów niż pierwsza lepsza "lewa " 7
Jak tydzień temu to nie. Przez taki czas nie zdążyłaby popełnić samobójstwa. ;]
Panel sterowania > Sieć i Internet > Połączenia sieciowe > ppm na karcie WiFi I tam będzie lista SSID. Cóż, mało intuicyjne, to prawda. I co to znaczy szyfrowane? WEP, WPA, WPA2 są szyfrowane, ale ze sobą niekompatybilne. Musisz wybrać swoje, które ustawiałeś (?) w routerze.
Dobra teraz to ja już zgłupiałem do reszty . Zainstalowałem system "na świeżo " . Zainstalowałem sterownik do karty i lipa ten sam objaw . Podczas instalowania sterownika tak samo mrugała ikonka wi-fi ( powinna się świecić ) a po instalacji i ponownym uruchomieniu znowu mam brak połączenia,ale widoczne są sieci tyle że nie mogę się do nich połączyć .
Czyżby karta wysiadła ? Ale dlaczego wykrywa sieci ? A jeśli to router to dlaczego pozostałe komputery działają ? Ogólnie przed całą awarią korzystałem z internetu na tym laptopie . Ta sama wersja systemu,ten sam klucz,ta sama instalka i ten sam router . Zero problemów z połączeniem . Nie wiem co jest .
Data rejestracji: 22.08.2004
Sprawdź jak zachowa się notebook na Ubuntu
Zainstalowałem testowo 7 i problem identyczny karta niby to wykrywa sieć ale nie morze się z nią połączyć . Więc chyba raczej już nie ma sensu sprawdzać na Ubuntu ? Wychodzi na to że problem sprzętowy raczej . A awaria internetu nie miała tu nic do rzeczy . Ale że padła tak naglę kompletnie bez ostrzeżenia ? Pogrzebie jeszcze w biosie ale wątpię że to coś da .
Dla czego uważasz, że nie ma sensu - przecież Ubuntu nie musisz instalować... wystarczy uruchomić kompa z pendrive na którym jest Ubuntu i po chwili byś wykluczył problem oprogramowania...
Jeśli na Ubuntu będzie ok, to winny Windows, sterowniki lub coś innego, jeśli to samo to w tedy winna karta...
A czemu nie zacząć od sprawdzenia u kogoś w innej sieci? Może być, że dostawca ineternetu ogranicza ilość kompów po sieci - chyba kiedyś UPC tak robiło na swoich routerach. Tu nie wiemy czyj router, ale coś było przez operatora (Netię?) kombinowane.
A po kablu jest internet? Kurde parę razy instalowane windy, a najprostszych rzeczy nie zrobiono. Sam chyba prędzej wymieniłbym w ciemno sieciówkę, niż reinstalował windowsa. |
mgit@ Jeśli uważasz że to może pomóc to jutro pobawię się tym Ubuntu .
Mówisz że zwykłe LiveCD wystarczy ? Powiem szczerze że w temacie Linuxa jestem zielony . Trzeba tam jakieś sterowniki będzie instalować ? grzeniu@ Sprawdzić w innej sieci z pewnych względów będę mógł dopiero jutro lub po jutrze . Żeby sprawdzić "po kablu " to przyznaje się bez bicia nie pomyślałem . Czasem człowiek na te najprostsze patenty ciężko wpada . Aczkolwiek nie wiem za bardzo co by to miało mi pomóc ? To że sieć wi-fi działa na pewno wiem mam jeszcze 2 komputery w domu połączone po wi-fi właśnie i one działają bez zarzutu komputer połączony kablem też . No chyba że chodzi o te ograniczenia aczkolwiek do tej sieci było podłączone już dużo więcej urządzeń niż teraz i hulało . No chyba że Netia coś po tej awarii "obcięła " . Mogli by to zdalnie zrobić ? Dodam że router jest mój ( model już podałem ) bo ten Netia Spot cały przez 3 godz nie chciał się połączyć w końcu wkurzyłem się i podłączyłem swój z powrotem . Choć według serwisanta to on był winny to połączył się od razu bez problemu . Uprzedzając pytania na routerze nie jest włączone filtrowanie MAC . Szyfrowanie AES . Typ Uwierzytelniania WPA2-PSX . To chyba wszystkie informacje które przyszły mi do głowy . ps A bym zapomniał karta wifi TP Link TL-WN821N po instalacji sterowników działa na laptopie dobrze ( ale chyba nic w tym dziwnego ) |
#11 |
@Cobros
Sterowniki to trzeba instalować w np. debianie, lub jeśli masz naprawdę nietypową kartę sieciową. W 99% przypadków Ubuntu wykryje ci kartę i sam dobierze sterowniki. Twoją rolą będzie tylko wpisanie nazwy sieci, hasła i typu zabezpieczeń.... lub też wybranie swojej sieci z listy (jeśli masz włączone rozgłaszanie nazwy sieci na routerze). Potem odpalasz Firefox lub inną przeglądarkę. I Sprawdzasz. Jak jest ok, winny Windows - i szukamy co może być. Jak nie działa, odłącz zasilanie od routera odczekaj 3 minuty i podłącz ponownie - i zobacz czy nadal to samo. Jak nie zaskoczy. To pomyślimy w tedy co dalej.
#12 |
Ok jutro się tym zajmę .
#13 |
Data rejestracji: 06.12.2005
A przypadkiem nie jest ona wyłączona w jakiś magiczny sposób? Kiedyś w lapku miałem tak że jak wyłączyłem przyciskiem wifi pod Ubuntu i uruchomiłem XP, to nawet jak włączyłem przyciskiem, nic nie było... Sprawdź pod Ubuntu czy problem występuje, albo karta wifi na usb, jak masz możliwość pożyczenia od kogoś.
Ostatnio zmieniany przez revolver0 : 21.10.2015 o godz. 22:19 |
#14 |
@revolver0
O Ubuntu była już mowa - po co dublować porady...
#15 |
nie tylko o Ubuntu pisałem.
| Stary notebook - problem z dostępnem do internetu, łączeniem itp. | andrzejj9 | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 6 | 01.06.2012 19:17 |
| Problem z dźwiękiem po montażu | WODZU1972 | DVD-Video | 1 | 22.01.2008 15:01 |
| problem z dvd video po nagraniu | dayas | DVD-Video | 7 | 26.05.2005 14:10 |
| Problem z połączeniem do internet pod winXPprof | Salat3 | Off topic | 7 | 19.09.2004 22:59 |
| Problem z dzwiekiem po formacie :( | Smartek | Off topic | 5 | 16.11.2003 21:29 |
