Stary 16.02.2009, 11:34   #1
rafalkam
Data rejestracji: 31.05.2005
rafalkam zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z wentylatorem w Zalman Vf900-Cu
Mam GF 7900gt i zamontowane na nim chłodzenie Zalman Vf900-Cu.
Cały zestaw ma już mniej więcej 3 lata i wczoraj wentylator w Zalmanie zaczął trochę warczeć. Potem "sprawa" przycichła i znów działa cicho ale boję się, że to łożysko się przetarło i niedługo albo będzie cały czas warczał albo kompletnie padnie a z nim karta grafiki.
Dlatego mam pytanie - czy da się wymienić w coolerze sam wiatrak? Akurat ten zalman nadal jest drogi (100 zł) a gwarancja była na rok więc nie uśmiecha mi się kupno nowego coolera szczególnie, że karta grafiki też nie jest za wiele warta...
Ewentualnie czy można jakoś przeczyścić łożysko?
rafalkam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.02.2009, 12:53   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Przedmuchiwać regularnie sprężonym powietrzem. Jak zacznie warczeć, odkleić z tyłu wentylatora zabezpieczenie, wpuścić krople oleju maszynowego i zakleić.
Nie łożysko się przetarło, tylko zaklejone kurzem jest...
Stary 16.02.2009, 12:53   #3
Możesz sprawdzić... pod naklejką masz pierścień, który trzeba zdjąć a potem wiatrak ciągniesz do góry, o ile dobrze widzę to w wiatraku zostanie Ci oś i magnes/stojan a przy miedzi bierny wirnik. Czyścisz całość dokładnie a potem zostawiasz kropelkę oleju/smaru do urządzeń/smarowania kół zębatych.
Tak czy inaczej nie masz innego wyjścia albo kombinujesz albo wymieniasz na nowy.
Edit.:
@Reetou się wcześniej parę sekund wepchał
Stary 16.02.2009, 13:15   #4
rafalkam
Czyli muszę zdjąć naklejkę z wiatraka, odkręcić śrubkę, przeczyścić i przesmarować jakimś smarem?
Stary 16.02.2009, 15:27   #5
Napisany przez rafalkam Podgląd Wiadomości
Nie wiem czy to śrubka, prędzej objemka.
Nie jakimś tylko specjalnym albo olejem maszynowym.
Jeśli ten zalman złapał większe luzy to eliminowanie ich przez lepki olej, smar mało już da
Sb Audigy 2 - Problem Z Directsound2.0 I Kernel... RafeQ Off topic 2 12.07.2013 17:54
Problem z Nec 3520A reignman Napędy optyczne DVD 12 31.05.2005 18:44
pentagram 80 cu freezone problem memorando Off topic 14 21.10.2004 13:43
Problem z CyClone Jura Napędy optyczne CD 3 20.01.2004 08:21
Proszę o pomoc - PROBLEM !!! (Teac W516EB-02, ASUS P5A, Ali Aladdin 5) Wojtek-J Napędy optyczne CD 2 31.08.2001 00:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:04.
