Stary 22.11.2018, 16:54   #1
Jolek
Avatar użytkownika Jolek
Data rejestracji: 02.09.2016
Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>Jolek wyróżnia się na forum <450 - 549 pkt>
Problem z Dual channel
Posiadam płytę główna Gigabyte GA-7N400S z BIOSem w wersji F5.
Mam problem z pamięciami w trybie Dual channel.
Gdy działają one w tym trybie to zaczynają się zwiechy.
W Memtest86 5.01 wyskakuje mi masę błędów.
Jak pamięci działają bez Dual channel, wszystko jest w porządku.
Nawet w Memtest86 5.01 testy przechodzą poprawnie (bez błędów).
Pamięci to 2x256 MB TwinMOS PC3200 CL2.5 DDR DIMM.
Próbowałem zmniejszać FSB Frequency, ale nic to nie daje.
Masz jakieś pytanie na temat konsol.
Zadaj je w dziale konsole.
Moja druga pasja:
Jolek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.11.2018, 17:24   #2
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Pamieci trup albo plyta
Stary 22.11.2018, 18:05   #3
Jolek
A jakoś dokładniej?
Przecież wszystko działa jak pamięci są bez Dual channel?!
Zapomniałem dodać, że mam 3 gniazda na pamięci:
- Gniazdo 1
- Gniazdo 2
- Gniazdo 3
Jak pamięci są gnieździe 1 i 2 to wszystko jest w porządku, ale nie mam Dual channel.
Jak włożę pamięci do gniazda 1+3, 2+3, aby mieć Dual channel to mam problemy.
Przetestowałem (Memtest86 5.01) pamięć w gnieździe 3 i wszystko również wydaję się być w porządku.
Moja druga pasja:
Ostatnio zmieniany przez Jolek : 22.11.2018 o godz. 18:23 Powód: test jednej pamięci
Stary 22.11.2018, 19:29   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 30.09.2004
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Jeśli płyta na to pozwala, można zwiększyć nieco napięcie zasilania dla pamięci albo zmienić CL z 2,5 na 3 - choć to spowoduje nieznaczny spadek wydajności.
Ogólnie dual przy Athlon'ie XP to fikcja. Kiedyś się tym sporo bawiłem, przyrost prędkości był w granicach błędu, w dużych porywach koło 1-2%. Tutaj nawet znalazłem stary post w którym o tym piszę. Przyrost prędkości - żaden.
Stary 22.11.2018, 20:06   #5
Napisany przez Jolek Podgląd Wiadomości
- Gniazdo 1
- Gniazdo 2
- Gniazdo 3
Metodą kombinacji wychodzi, że problem może być z trzecim slotem. Przedmuchaj go sprawdź piny, włóż jedną kostkę w trzeci slot, pierwsze dwie puste i sprawdź czy będą te same objawy.
Stary 23.11.2018, 18:32   #6
Jolek
Dzięki @Arepo.
Postaram się pobawić z ustawieniami.
@Patrix nie wiem jakim cudem zacytowałeś nie cały post (edytowałem jakieś 20 minut później),
ale zrobiłem już test trzeciego gniazda i wszystko wydaję się być w porządku.
Czyli mam tylko problem jak pamięci są w trybie Dual channel.
Nawet pojedynczo wszystkie sloty "hasają" bez problemu.
Moja druga pasja:
Stary 23.11.2018, 19:19   #7
Dzięki @Arepo.
Kliknąłem cytat ale nie odpisałem od razu
Stary 28.11.2018, 17:33   #8
Jolek
Wymieniłem pamięci na 2x Kingston KVR400X64C3A / 1G 2.6V CL3 400MHz.
Wszystko śmiga.
Zero problemów w teście Memtest86 5.01.
Ustawiłem FSB Frequency na 166 z AMD Sempron 2600+ (SDA2600DUT3D).
Na razie wszystko działa bardzo stabilnie w trybie Dual channel.
Dzięki za sugestie.
Moja druga pasja:
Problem z LITE-ON DVDRW SH-16A7S Nelvin Napędy optyczne DVD 1 06.04.2007 13:36
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 13:35
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 10:27
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 11.01.2006 22:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 04.01.2006 22:34
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:18.
