Stary 18.06.2018, 21:25   #1
DariaG
Avatar użytkownika DariaG
Data rejestracji: 04.06.2018
DariaG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z laptopem - wyłączanie po 35 beepach :0
Cześć.
Mam problem z laptopem (Hyperbook).
Czasami po kilku minutach od uruchomienia Windowsa, gdy zdążę włączyć jakąś przeglądarkę, nagle zaczyna pipczeć w mniej więcej w co 2-sekundowych odstępach i po 35 takich 'pipkach' się wyłącza. Występuje to czasami kilka razy pod rząd, a czasami uruchamia się i działa bez problemu.
Macie jakieś podejrzenie co to może być? A może powinnam zainstalować jakiś program który, wykryje problem, najlepiej podczas tego pipkania.
Z góry dzięki za pomoc.
DariaG jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.06.2018, 22:02   #2
Najprawdopodobniej pamięć uszkodzona, MemTest zapuść i zobacz.
Stary 19.06.2018, 08:57   #3
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Jak sa 2 pamieci ram to wyciagniecie jednej i testowanie , jak jest na wlutowana to /\ , jaki laptop , jaki model, ile dokladnie pipniec , czy sa przerwy miedzy nimi , czy blyska ktores swiatelko/kontrolka w tym czasie ?
Stary 20.06.2018, 21:41   #4
DariaG
Szczerze mówiąc, nie wiem ile jest w nim pamięci - na razie nie prosiłam nikogo o jego otwarcie.
Piknięć jest dokładnie 35 i pomiędzy pojedynczymi piknięciami jest 1,5 sekundy przerwy. Pikanie zaczyna się po około 1-2 minutach od uruchomienia Windowsa. Nie błyska wtedy również żadne światełko.
Laptop to Hyperbook N85.
Intel i5-7300,
GeForce GTX1050Ti 4GB,
RAM DDR4 8GB,
HDD 2,5 Seagate 1TB + SSD M.2 WG Green 120GB,
Windows 10
Stary 21.06.2018, 05:50   #5
Łumen, Ty masz jeszcze gwarancję na tego laptoka, to chyba wiesz co robić?
Stary 26.06.2018, 21:49   #6
DariaG
Mam, ale ponieważ jest mi niezbędny do pracy, myślałam, że problem da się rozwiązać w prosty sposób bez ingerencji serwisu.
Zauważyłam, że problem z pipczeniem zanika po 2-gim, 3-cim uśpieniu i ponownym uruchomieniu. Przez chwilę chyba wentylatorek szybciej podziała i sytuacja już się nie powtarza. Tak jakby laptop potrzebował się 'nagrzać' albo ochłodzić
HWMonitor nie pokazuje dużych temperatur, więc tym bardziej nie wiem z czego wynika ten problem.
Stary 27.06.2018, 10:23   #7
misiozol
To jest pora na zrobienie kopi zapasowej danych
Stary 27.06.2018, 10:57   #8
MajsterPopsuj
Odmrożony leniwiec
Avatar użytkownika MajsterPopsuj
Data rejestracji: 02.03.2018
MajsterPopsuj niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>MajsterPopsuj niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
I telefon po serwis lub domokrążnego fachowca. Ale otworzyć i tak będziesz musiała, żeby HDD/SSD wyjąć jeśli nie chcesz się dzielić swoimi danymi z obcymi ludźmi (do diagnostyki niepotrzebny).
Pierwszy raz słyszę podobną historię, więc nie mam pojęcia gdzie jest problem. Podejrzewam, że te sygnały są z wewnętrznego "bipa", więc to problem sprzętowy, a nie np. systemu operacyjnego. Trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi laptopa i tam sygnały dźwiękowe i świetlne powinny być opisane (ponieważ każdy producent ma własne). Jak nie ma to trzeba redukować zmienne w równaniu zaczynając od wyczyszczenia go, przez test RAM etc.
MajsterPopsuj jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.06.2018, 11:38   #9
misiozol
Ja bym sie nie wysilal bo te bipy to sa raczej wyimaginowane a w innym temacie juz sie linkiem podzielila , jaszcze jedna taka akcja z jej/jego strony i
Stary 04.07.2018, 21:02   #10
znaczy się cfaniara jedna
Stary 04.07.2018, 21:45   #11
No co, jak ma fajne to jej wolno
Stary 04.07.2018, 21:59   #12
misiozol
Jak ma to niech wklei i sie oceni , inaczej sie nie wykupi z nastepnego podstepnego linka
Stary 04.07.2018, 22:37   #13
Przecież masz na awatarze, tylko musisz ją zajść od przodu. Co za gapa.
Problem z wyjściem dźwięku po HDMI Jabba the Hutt Komputery - oprogramowanie i sprzęt 0 20.10.2010 11:05
problem z kolorami po instalacji sterownikow ATI Stef Komputery - oprogramowanie i sprzęt 0 16.01.2009 19:09
Po zmianie kompa - problem z wypalaniem marcel3miasto Napędy optyczne DVD 5 04.11.2005 17:11
Problem z autostartem po kopi dvd SHOX! DVD-Video 3 01.02.2005 14:51
Problem z dzwiekiem po formacie :( Smartek Off topic 5 16.11.2003 19:29
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:24.
