nie, to jest plik, kopia.
Sprawdz najpierw z pustym, jak zadziala to masz spokoj, jak nie to poszukaj ten plik w katalogu CWINDOWS\pss\ boot.ini.pss - jednego ukosnika zapomnialem. |
C:blee:WINDOWS\pss boot.ini.pss mam skopiować do notatnika? |
nic zostaw pusty i powinno byc ok.
Kopia jest w C:\WINDOWS\pss boot.ini.pss - mozesz zmienic nazwe i tez powinien dzialac. Plik musi byc w glownym katalogu dysku c. Wlacz pokazywanie plikow ukrytych i systemowych. |
no dobra wchodzę w notatnik i co mam tam wpisać?
zrob: tak.
po wejściu w uruchamianie i odzyskiwanie wychodzi aplet - " nie można otworzyć pliku C:/ boot.ini. nie można zmieniać ustawień systemu operacyjnego i limitu czasu.
wchodzę w edytuj i wyświetla komunikat z notatnika -"nie można znaleść pliku C:. boot.ini. czy chcesz otworzyć nowy plik: tak, nie, anuluj... i co dalej? |
i wklej tu na forum zawartość tego pliku, a powiem co źle jest. I napisz jaki masz OS. |
już działa przełożyłem po prostu karte do innego slotu a to dziwne bo przed formatem działało mi na tym slocie wcześniejszym.
A teraz mam znowu nowy problem: na początku uruchamiania systemu jeszcze w DOS pojawia się komunikat NIEPRAWIDŁOWY PLIK BOOT.INI ROZRUCH Z DYSKU C: / Przez te właśnie komunikat robiłem format i skąd on się wziąl ma to związek z karta tv albo sterownikami przecież teraz ona działa poprawnie stacje wyszukuje tv i radiowe, nie wiem co to może być? A format musiałem robić bo na innym forum usłyszałem o programie który ten nieprawidłowy plik naprawia nie wiem już jak ten program się nazywał zapomniałem ale gdy go zainstalowałem system mi padł i musiałem format robić niestety. Co mam zrobić w takiej sytuacji żeby to naprawić i formatu nie robić. |
Albo sterowniki nie od tej karty, albo karta nie kontaktuje, albo karta uszkodzona.
Same albo... |
problem ze sterownikiem do karty pixel Viev BT878P
Witam wszystkich na forum nazywam się Darek mam 27 lat mieszkam w Gdańsku.
Ostatnio ponownie formatowałem system bo wylazł mi w DOSie jakiś komunikat boot.ini chciałem go usunąć programem pobranym z neta ale już mi system si nie uruchomił i musiałem formatować a przed formatem normalnie działał mi tuner tv i fm a teraz nie. Mam problem z kartą tv Pixel Viev Play tv pro BT878 P+ Nicam zainstalowałem sterowniki pod XP karte też mam podłączoną i przy próbie uruchomienia programu wychodzi komunikat sorry," you have no video capture hardware". co ten komunikat oznacza co zrobić aby ta karta poprawnie działała wcześniej miałem to zainstalowane i było dobrze i na tych samych sterownikach. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:10. |
