Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
17.03.2022, 02:42 | #1 |
Banned
Data rejestracji: 27.10.2011
Reset PC po zmianie obudowy (wadliwe złącza USB?)
Zakupiłem niedawno nową obudowę Fractal Design R5 Black.
Od tego czasu po podłączeniu nawet samego kabla pod jakiekolwiek złącze USB na przednim panelu obudowy system przestaje widzieć dysk systemowy i następuje po chwili autoreset komputera. Wygląda to tak: gaśnie ekran, pokazuje się po chwili klasyczny czarny ekran z białymi napisami i wyborem czy mam uruchomić system normalnie, czy w trybie awaryjnym. Wybieram w trybie normalnym i potem mogę podłączać (jak do tej pory bez przeszkód) urządzenia pod te gniazda USB. Nie zawsze ten reset następuje. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Raz się zdarzyło, że mi znikł dysk inny niż systemowy po podłączeniu czegoś pod te gniazda. Po ponownym uruchomieniu komputera dysk był już widziany. Nie ma powyższych problemów gdy nie dotykam się do gniazd USB na przednim panelu. Gniazd z tyłu nie używam obecnie, bo mam utrudniony dostęp ale zakładam, że nie ma z nimi problemu, bo przed zakupem obudowy też nie było. Mam podłączone 3 dyski HDD SATA bezpośrednio do płyty głównej plus napęd Blu-ray SATA. Wykorzystuję wszystkie 4 wejścia SATA na płycie. Płyta główna Asus Z97-P Nigdy nie miałem takich problemów z gniazdami USB z tyłu, czyli tymi na płycie głównej. Czy mam reklamować obudowę? Obudowa nowa na gwarancji, kupiona 06.02.2022r. Sprawdziłem czy kable od USB dobrze są włożone do płyty. Sprawdziłem też połączenia dysków. Wszystko wydaje się być ok ale problem występuje. Nie za każdym razem ale dość często. Podzespoły jak i okablowanie są te same, wymieniłem tylko obudowę. Nie wiem czy jest sens podawania pełnej specyfikacji, jeśli tak, to podam w kolejnym poście. |
17.03.2022, 05:44 | #2 |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Mi to bardziej pasuje na jakieś przebicie, zwarcie, brak dobrego styku. Wyciągnij płytę główną z pozostałymi częściami i odpal kompa bez obudowy. Tylko podłącz wszystkie komponenty.
Był podobny temat gdzieś... i powodem była źle wpięta wtyczka do grafiki. Ona jest taka dzielona. Podobna jest do zasilania procesora. Ostatnio zmieniany przez SEBAW : 17.03.2022 o godz. 05:58 |
17.03.2022, 21:35 | #3 |
Data rejestracji: 23.07.2018
No taaak... był taki temat...
... a na poważnie to wygląda tak (wnioskując z opisu) że może gdzieś coś wyzaginane wewnątrz portu USB na przednim panelu, lub gdzieś faktycznie dochodzi do zwarcia. Najpierw powinieneś sprawdzić czy usterka zniknie jeśli zmienisz wtyk na płycie głównej, jeśli jest inne gniazdo wolne. A idąc po kolei przeglądnij przewody czy nie są nadcięte i nie zwierają się (co raczej neguję), ale najbardziej przyglądnął bym się tym gniazdom czy coś nie było wciśnięte na siłe. Ilość dysków nie rzutuje, jeśli zasilacz jest odpowiedni to z wszystkim da radę. Ja wziął bym to na reklamację, jeśli miał bym pewność że w innej obudowie to się nie dzieje, A to samo USB działa z wspomnianych pinów na MOBO |
18.03.2022, 00:50 | #4 | ||
Banned
Aż takich cyrków to u mnie nie ma Nie ma też wyładowań elektrostatycznych podczas podłączania kabla. Staram się nigdy nie być naelektryzowany gdy to robię. Cytat:
18.03.2022, 06:12 | #5 |
Stary użytkownik
Z tą wtyczką, to jest przykład co było powodem restartu kompa. A podobna wtyczka występuje od zasilania CPU 4+4.
Spróbuj bez portów USB z obudowy, a potem z portami. A komp jest podpięty do gniazdka z uziemieniem? |
18.03.2022, 12:34 | #6 |
przetestował bym działanie innej płyty w tej obudowie dodatkowo i jak @SEBAW wskazuje, z wtyczką od USB i bez.
18.03.2022, 18:46 | #7 |
Stary użytkownik
Warto jeszcze sprawdzić płytę główną od drugiej strony, ponieważ często zdarza się, że przy montażu zarysowuje się ścieżki przez śrubki dystansowe, które wkręca się w obudowę.
Zauważyłem, że płyta Asus Z97-P nie posiada zintegrowanej maskownicy portów, więc sprawdź, czy po montażu do obudowy "ząbki" nie podeszły pod jakiś port lub haczą się o samą płytę główną. |
19.03.2022, 00:59 | #8 | |||
Banned
Uziemienia z prawdziwego zdarzenia nie mam w domu w gniazdkach ale szwagier mi coś w jednym kontakcie zrobił by było "pseudo" uziemienie. Prawdę mówiąc, to nie mam pod to gniazdko podłączonego kompa i nie miałem ale nie korzystałem w poprzedniej obudowie z portów obudowy. Dobry dostęp był do portów z tyłu, więc z nich korzystałem. Teraz jest odwrotnie. Cytat:
Ale by się upewnić mogę oczywiście sprawdzić również stare porty USB z tyłu. To trochę potrwa, bo to się dzieje losowo, od czasu do czasu. |
19.03.2022, 09:44 | #9 |
Jak nie masz uziemienia w gniazdku, to podłącz budę np. do kaloryfera.
Spróbuj wymontować z obudowy ten przedni panel i obejrzyj tam dokładnie. Prawdopodobnie gdzieś tam będzie przebicie do obudowy., może i kabel przy samym panelu. Ten panel lubi się ruszać pod naciskiem i coś tam może się dziać. Oczywiście delikatnie, żebyś w razie czego nie stracił opcji reklamacji. |
19.03.2022, 16:16 | #10 | |
Banned
Coś mnie tknęło żeby wyłączyć z listwy zasilacz oczyszczacza powietrza. Listwa ta jest podłączona do listwy w której jest wpięta wtyczka od kompa. Sam oczyszczasz jest oczyszczaczem jonizacyjnym, działającym na zasadzie elektrostatyki. Po wyjęciu wtyczki oczyszczacza parę razy już testowałem wpinanie kabla USB i nie było resetu. Podpiąłem oczyszczacz pod inne gniazdko w pokoju, uruchomiłem i też nie było resetu. Natomiast miałem raz reset mimo iż oczyszczacz jest pod innym gniazdkiem ale kabel stykał się (krzyżował) z kablem od klawiatury. Teraz jest oddalony i będę obserwował/testował dalej. |
19.03.2022, 17:26 | #11 |
Stary użytkownik
Jeżeli to będzie powód, to poproś jeszcze raz szwagra, żeby ci zrobił uziemienie w gniazdku co masz podpiętego kompa.
20.03.2022, 00:18 | #12 | |
Banned
Wczoraj testowałem tylne porty USB, czyli te od płyty głównej i nie odnotowałem ani razu resetu. Cholera a myślałem już, że to wina tego oczyszczacza. Teraz komputer mam podłączony pod to gniazdko z pseudo uziemieniem i nic to nie dało (do listwy z bolcami a listwa do gniazdka). Wcześniej gdy komputer stał dalej od tego gniazdka nie ciągnąłem specjalnie do niego kabli, bo nie sądziłem, że takie "uziemienie" ma jakieś większe znaczenie. Teraz zresztą nie pomaga nic a nic takie podłączenie. Zostało mi testowanie tych portów z wyjętą płytą główną. Jak to nie pomoże, to chyba zostanie tylko reklamacja obudowy. Ew. czekam na dalsze pomysły. Jeszcze garść szczegółów: Znacznie rzadziej są resety z portów USB 2.0 ale gdy bywają, to nie natychmiast ale po paru sekundach i nie ma tego ekranu z "pikselozą". Natomiast porty USB 3.0 powodują natychmiastowe zgaśniecie ekranu (nie zdążę wsunąć nawet wtyczki USB) na którym przez chwilę widać parę pasków pikseli na czarnym tle a potem pokazuje się ta tablica (o której pisałem) z wyborem w jakim trybie mam uruchomić komputer. |
20.03.2022, 06:49 | #13 |
Stary użytkownik
Zrób to, co ustaliliśmy wcześniej. Czekamy na rezultat.
21.03.2022, 20:31 | #14 |
Banned
Zdjąłem przedni panel i dobrałem się do mocowań pinów portów USB. Wstawiam zdjęcie tych mocowań. Ciekaw jestem czy taki sposób mocowania kabli to norma. Dwie żyły są bez izolacji a jedna przywiązana gołym kabelkiem. Te kabelki idące do ramek portów USB 3.0 były bardzo blisko i mogły się zwierać z tym gołym przywiązaniem drugiego kabelka od pinu (widać na foto). Jednak oddalenie tych gołych kabelków nic nie pomogło. Wstawiam fotkę, bo może coś podpowiecie. Jak nie, to wyjmę płytę z obudowy i wtedy będę testował. Oto obrazek:
https://www.mediafire.com/view/5wgiq...4/usb.jpg/file Natomiast nie widzę niczego podejrzanego w mocowaniach kabelków USB 2.0. Dawno nie miałem resetu gdzie winowajcą byłby port 2.0. Testuję dalej. |
21.03.2022, 21:11 | #15 |
Wygląda jak garażowa rzeźba grubymi kombinerkami. Nigdy nie musiałem rozkopywać u siebie przednich paneli, ale nie spodziewałbym się takiego widoku. Jednak wystarczy popatrzeć w necie jak wyglądają takie panele i przyłącza do nich od tyłu, a choćby i na aledrogo.
Tagi |
obudowy, pc, po, reset, usb, wadliwe, złącza, zmianie |
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
