-   -   Syntax error (https://forum.cdrinfo.pl/f113/syntax-error-79918/)
Patrix 25.09.2008 21:49
wpisz w google model swojego laptopa (bo tu nikt go nie zna, nie napisales...) + s***322;owo boot ;)
Piotrek333 25.09.2008 21:46
Ten system co mam jest orginalnym systemem win Xp z SPS2 i startuje na moim Kompie bez problemu
Patrix 25.09.2008 21:44
to nie krzycz to tylko kombinuj nikt Ci tu czarymary nie zrobi... ;)
sprawdz na pc czy ta plytka startuje...
Piotrek333 25.09.2008 21:40
i dalej ten g***322;upi problem nie odpala mi z nap***281;du p***322;ytek!!!!
Patrix 25.09.2008 21:13
Nie pisz posta pod postem masz przycisk edytowania.
W niekt***243;rych laptopach pr***243;cz kolejno***347;ci w biosie musisz podczas uruchamia wcisn***261;***263; klawisz odpowiedzialny za bootmenager.
Np. w Toshibie jest to klawisz zdaje sie F12 :) Mo***380;e pisa***263; te***380; na ekranie podczas startu co trzeba wcisn***261;***263;.
Piotrek333 25.09.2008 21:08
Dostałem go z darmo Od kolegi
ale dlaczego nie pdpala mi płytki ze systemem po ustawieniu w biosie
gdy go włączam pokzazuje ze przycisk F2 jest wejściem do biosu ale po starcie nie ma nic takiego. ten laptop jest firmy IPC pierwszy raz takiego widze
Patrix 25.09.2008 21:02
napisa***322;e***347;, ***380;e otrzyma***322;e***347; laptopa wi***281;c po co Ci czyj***347; ba***322;agan ?
najpierw pobaw si***281; na C: za pomoca tej p***322;ytki jak nie ruszy to zr***243;b zag***322;ad***281; ;)
Piotrek333 25.09.2008 20:59
To znaczy że wszystko i wszystkie partycje mam usunąć?
Patrix 25.09.2008 20:00
***346;ci***261;gnij Hirens BootCD 9.5 wypal obraz na CD i odpal z tego kompa tam masz wszystkie narzedzia do partycji, diagnostyki itd nie baw sie ju***380; dyskietkami :) dyskietka win98 i fdisk to bardzo stare metody.
Edit:
Cokolwiek by***322;o na HDD pewnie ju***380; to zniszczy***322;e***347; wi***281;c polecam odpalic byle jaki program do partycji z tej p***322;ytki i zrobi***263; totaln***261; czystk***281; ze wszystkiego na dysku... potem bootujesz xp z p***322;yty i nie bedzie problem***243;w...
ed hunter 25.09.2008 19:13
Je***347;li na tym laptopie by***322; wgrany legalny system (w***261;tpi***281;) to go przywr***243;***263; z partycji/p***322;ytek.
jak nie, to nie to forum.
Piotrek333 25.09.2008 14:04
Syntax error
witam i pozdrawiam wszystkich. Mam mały problem a mianowicie. Otrzymałem laptopa firmy ipc był tam wgrany windows XP pro z SPS3 lecz ktoś go nie zarejestrował. trzeba bylo zrobić format. próbowałem odpalić z plytki Win Xp z dodatkiem SPS2 lecz go nie widzi i pokazuje że nie ma plyty z systemem a wcześniej ustawiłem w biosie żeby odpalal sie z plyty. potem spróbowałem z dyskietką startową win 98 SE lecz format sie nie udał bo pliki były NTFS do odpalilem z tej samej dyskietki FDISK i tam pokazało mi ze istnieje partucja z poza dosu a dysków logicznych brak. i doszedlem do wniosku że zniszcze tą partycje i zrobie nową ale podstawowa no i gdy to już zrobiłem to po zresetowaniu laptopa ona wróciła. Więc wgrałem na dyskietke program do tworzenia nowych partycji i gdy to już zrobiłem przeszedłem do formatowania. Lecz gdy wpisałem format c: pokazał się taki błąd "Syntax error" teraz nie wiem co mam zrobić Prosze o pomoc.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:27.
