| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Data rejestracji: 01.10.2004
system z obrazu po instalacji SP3
witam
no to si***281; narobi***322;o, zauwa***380;y***322;em ***380;e po instalacji SP3 nie da si***281; z sukcesem przywr***243;ci***263; systemu z obrazu (sprawdzane Acronisem i Paragonem) wszystko wygl***261;da normalnie, dopiero pod sam koniec kiedy ma si***281; pojawi***263; ju***380; pulpit, wida***263; tylko niebieski screen z napisem WindowsXP i nic nie da si***281; ju***380; zrobi***263; tak to wygl***261;da : ![]() ![]() - problem nie wyst***281;puje w wersjach obraz***243;w z SP2 - nie jest to wina konkretnego systemu, sprawdza***322;em na 3 r***243;***380;nych ... - nie da si***281; wej***347;***263; do trybu awaryjnego - ten sam screen ![]() tak jakby nie by***322;o ***380;adnego u***380;ytkownika ![]() czy kto***347; ma pomys***322; co z tym zrobi***263; ?, musz***281; przyzna***263; ***380;e to dla mnie powa***380;ny problem, w sieci na razie nic nie znalaz***322;em ... pozdrawiam ps. ca***322;y czas obraz instaluj***281; na innym dysku (nie tym z kt***243;rego pochodzi), nie b***281;d***281; sprawdza***322; czy wgrywaj***261;c na ten sam dysk b***281;dzie identycznie - nie chc***281; si***281; za***322;atwi***263; na amen
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 09.11.2008 o godz. 03:00 |
nie wiem, czy dobrze zrozumia***322;em,
masz obraz partycji z sp-2, na twardzielu masz Winde z sp-3, nie mo***380;esz posadzi***263; obrazu z sp-2 ![]() bardzo dziwne, w***322;a***347;nie przed chwil***261;, dla testu, to zrobi***322;em ![]() za pomoc***261; true image 11, czyli mam w tej chwili ponownie wind***281; z sp-2. przecie***380; obraz partycji przywraca ustawienia dok***322;adnie te, utworzone w chwili tworzenia obrazu, w czym by mia***322;o przeszkodzi***263; zainstalowanie sp-3, nie wiem ![]() -edit- r***243;wnie***380; obraz z sp-3 postawi***322;em bez problemu.
c'est la vie !!! Ostatnio zmieniany przez Zetoxa : 10.11.2008 o godz. 11:30 |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
Najpewniej, jak przypuszczam, obraz dysku jest zle zrobiony. Lub podczas tworzenia powstaly bledy.
Nie mialem zadnych trudnosci, ani ze stworzeniem, ani z postawieniem z obrazu - systemu ze zintegrowanym SP3. (Acronis) Choc przyznam - czytalem w sieci o takich przypadkach.
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn. ****************************************** Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji! |
Zdezorientowany
Data rejestracji: 08.05.2005
obraz robi***322;e***347; uruchomionej windy czy z innego dysku/systemu/p***322;yty z autostartem ? ja te***380; nie mam problem***243;w z sp3 i acronisem.
Jeszcze raz wyjaśnię po kolei, koledzy wygląda to tak :
Mam na komputerze system z SP3. Chcę zrobić z niego obraz i nagrać na inny dysk (załóżmy że mam nowy HD i chcę przenieść system). Wszystko idzie ok, ale windows z innego dysku nie startuje, pojawia się wspomniany screen. Nie jest to przypadek, na 3 komputerach na których zainstalowałem SP3 nie da się wykonać działającego obrazu. Inne wcześniejsze backupy (jeszcze z SP2) które mam w gotowości na wypadek awarii działają bez problemu. Obraz robię tak jak zawsze, za pomocą Paragon Exact Image 7.0 z uruchomionego systemu, ale jak już pisałam Acronisem też sprawdziłem - identyczne objawy. walczę dalej ...pozdrawiam
Data rejestracji: 05.11.2004
a ghostem probowale? ale w dosie?ewentualnie usunac sp3 jak sie da i zostac/wrocic do sp2
Zdezorientowany
spr***243;buj zrobi***263; obraz w***322;***261;czaj***261;c program nie z tego systemu co go backupujesz, to jedyne co mi do g***322;owy przychodzi, zawsze tak robi***281;, jeszcze nigdy nie kopiowa***322;em uruchomionego systemu.
zrobi***322;em obraz za pomoc***261; p***322;yty instalacyjnej Paragona (linux) i nagra***322;em na drugi dysk - to samo
pod***322;***261;czy***322;em dwa dyski pod innego kompa i przegra***322;em ca***322;y system z jednego na drugi - to samo nie mam ju***380; pomys***322;***243;w, nie jest to wina program***243;w do robienia kopii, wygl***261;da to tak jakby system "wiedzia***322;", ***380;e zosta***322; przeniesiony na inny dysk ![]() c***243;***380;, nie mam ju***380; si***322;y dzisiaj na to ... pozdrawiam
Przy okazji przenosin systemu, przypomniało mi się, że rozwiązałem ten problem. Trzeba prawidłowo przygotować go do przegrania na nowy dysk za pomocą programów setupmgr i sysprep, które to znajdują się na płycie instalacyjnej XP-ka. Cała procedura opisana jest bezbłędnie tutaj. Z początku może się to wydawać dość trudne i pracochłonne, ale wcale takie nie jest. Najważniejsze, że działa.
Może się komuś jeszcze to przyda .pozdrawiam
| Poradnik HD - kompletna instalacja i konfiguracja kodeków i playerów. | Smartek | High Definition | 139 | 11.12.2016 22:03 |
| Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! | Laser | Off topic | 6 | 11.09.2002 11:05 |
| Problem z nagrywanie po instalacji Easy CD 4 | tomekk | Napędy optyczne CD | 1 | 20.01.2001 12:41 |
