Stary 23.02.2009, 22:13   #1
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
2 routery Wi-Fi - da się je połączyć w sieć?
Posiadam w domu router Linksys WAG200G na którym działa Neo 1mb i router Asus WL500GPv2 na którym mam łącze AirBites 6mb. Czy jest możliwe połączenie je w sieć tak żeby komputery z obu routerów się widziały? Chodzi mi głównie o udostępnienie drukarki w sieci. Wszystkie VPN itp. wynalazki odpadają.
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 23.02.2009, 23:51   #2
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
chodzi ci o jednolita siec za routerami czy o polaczenie wan (bonding)?
Stary 24.02.2009, 00:19   #3
kizio
Wyrejestrowany
chodzi o to bym mogl udostepnic drukarke w sieci, komputery maja korzystac z takiego polaczenia internetowego jak router do ktorego sa podpiete. Tak to sobie wyobrażam - komputery PC1 i PC2 mają internet od AirBites ale w sieci lokalnej są razem z PC3 i PC4 które mają internet z TPSA.
kiziopl na gmail
Stary 24.02.2009, 00:43   #4
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
to zrob to tak ...
sieci nadajesz jedna maske np. 255.255.255.240
oba routery ustawiasz jako servery dhcp ale w roznych zakresach przydzielania numerow z puli
np. 1(192.168.0.1) -> 192.168.0.3-8 .... 2(192.168.0.2) -> 192.168.0.9-14
voila
tylko po co ta drukarka - jak ona jest na usb
Stary 24.02.2009, 00:50   #5
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Drukarka podlaczona przez prinserwer?
I zbridgowane routery?
Czy tak jak podal Alex?
Stary 24.02.2009, 03:02   #6
Szczota
Data rejestracji: 10.08.2002
Szczota zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
maske daj sobie 255.255.255.0 tak juz na przyszlosc zeby pozniej nie bylo cudowania. Jeden serwer DHCP najlepiej miec. Na dwa to przewaznie sa problemy. Bez static DHCP beda cuda i komputery beda sie wymieniac bramami. Znowu z drugiej strony ustawiajac jeden serwer DHCP bedziesz mial problem z ustawieniem dwoch bram. Watpie by ten Asus mial taka mozliwosc. Ze na rozne maci daje rozne bramy.
WAG200G nawet nie ma opcji Static DHCP. Dopiero dodano to w alternatywnym sofcie o ile mnie pamiec nie myli
Szczota jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2009, 23:41   #7
kizio
Wyrejestrowany
Wczoraj znalazłem trochę czasu i pobawiłem się z tym - połączyłem routery kabelkiem ethernetowym, dałem te same maski i 2 serwery DHCP, jeden od 192.168.1.100-109 a drugi od ...110 do 119. Adresy routerów zmieniłem na 192.168.1.1 i 192.168.1.2. Po godzinie ustawiania sieci w Vistach i XPku wymiana plików działa. Problem jest przy drukarce, mam ją podpiętą do komputera A przez USB - drukuje, brak problemów. Próbuje udostępnić ją w sieci poprzez "Udostępnianie drukarki w sieci" (taaa..). Komputery B i C ją widzą, zainstalowałem na komputerach B i C sterowniki do niej (zaznaczając przy instalacji że to będzie drukarka udostępniona w sieci i podałem ścieżkę do niej). Problem następuje kiedy chce coś wydrukować z komputerów B i C - wyskakuje błąd drukowania. Kiedy nie ma papieru to wyskakuje komunikat o braku papieru więc połączenie z drukarką jest, ale ona nie drukuje. Firewalle wyłączałem - nie pomogło. Jakieś sugestie?
kiziopl na gmail
Stary 14.03.2009, 16:34   #8
kizio
Wyrejestrowany
kolejny problem: przez jakiś czas wszystko ładnie działało, ale po przerwie w dostawie prądu, jak routery się załączyły to zrobiła się kaszanka - komputer podpięty do Asusa do którego jest podpięty net z AirBites zaczął się łączyć przez neostradę, inny za to przez AirBites, na linksysie to samo, jeden komputer przez AirBites a drugi przez neo. IP przydzielał ten router który pierwszy się załączył - straszne zamieszanie. Kiedy ustawiłem żeby tylko 1 router (Asus) przydzielał IP to wszystkie komputery wpięte do obu routerów miały połączenie AirBites a nie tak jak powinno być - wpięte do Asusa mają AirBites a wpięte do linksysa mają Neostradę. Coś można poradzić?
kiziopl na gmail
wrocławskie (polskie) drogi... andrzejj9 Off topic 117 13.09.2010 14:09
11 Wrzesnia WTC andy Off topic 51 22.11.2006 22:34
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 12:59
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:58.
