Stary 18.09.2008, 10:51   #1
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Wymiana procesora w laptopie
Witam,
Naszla mnie pewna mysl, czy da si***281;, i jak to wyglada z technicznego pkt. widzenia i wogole... wymienic procesor w laptopie na wiekszy - pytanie czy jest on wymienialny, bo czytalem na googlu, ze niektore sa wlutowywane(jak to sprawdzic za wyjatkiem otwierania - wole byc pewny ze jest mozliwosc.).
Obecnie mam paviliona dv6615ew
1.46 GHz Intel Pentium dual core processor T2310 z 1 MB cache.
(Zauwazylem ze na tym samym modelu plyty: Quanta 30D2 jest inny pavilion dv6890ew a tam jest juz T8300 czyli c2d 2.4GHz)
a chcialbym? No nie wiem co bym chcial... np. jakiegos core2duaka.
Zaznaczam, ze nie wiem jak wyglada ten temat, a wole sie dowiedziec czy ktos cos takiego kombinowal itp.
pozdrawiam!
Male info dot. moich podzespolow:
MOBO:
CPU:
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany przez Kasprzak : 18.09.2008 o godz. 11:02
Stary 18.09.2008, 11:16   #2
http://www.notebookcheck.pl/Test-Cor...uo.2182.0.html
nie wiem jak w praktyce, bo nie wymienia***322;em. Po obrazkach wida***263; ***380;e jest to mo***380;liwe
Stary 18.09.2008, 11:21   #3
adbok
Avatar użytkownika adbok
Data rejestracji: 11.05.2003
adbok zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jesli socket sie zgadza to mozna
Pozniej musisz sprawdzic jakie procesory obsloguje chipset na MoBo
Trzeba tez miec najnowszy bios
Przed zmiana pomyslalbym jednak o radiatorze (tzn chodzi mi o to ze czasami do mniejszych CPU producent montuje takie "ubogie" kawalki miedzi, a przy tym samym lapku tylko ze z np 2xwiekszym procem jest juz duzo "masywniejszy" radiator.
Pewnie za kilka miesiecy sam bede wymienial swojego C2D 1.6 na jakiegos mocniejszego Intela ale to pozniej
EDIT: Zapomnialem napisac ze po zmianie przydalo by sie nalozenie nowej, dobrej pasty termoprzewodzacej Tak aby pozniej C2D nie dostal bledu "Thermal sensor" hehe
EDIT2: Chyba Intel Atom jest wlutowany w mobo
Ostatnio zmieniany przez adbok : 18.09.2008 o godz. 11:30
adbok jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.09.2008, 11:32   #4
Kasprzak
Sama wymiana to ok, pasta wiadomo... tylko skad wytrzasne inny radiator...to moze byc problem, bo nawet jak proc c2d 2GHz jest w model wyzszym to napewno ma inne chlodzenie, ale nawet jesli CUDEM uzyskalbym ten radiator to na bank nie bedzie pasowal (poza tym, mega cud by musial byc zebym taki radiator dorwal)
hmmm, wazne ze sie da, bo napewno sie oplaca, majac Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz (wyciete z Everesta) to mysle ze zamiana na C2D 2.0GHz zmienilo by tutaj diametralnie temat... szczegolnie majac na pokladzie 2,5GB ram, a mozliwosc jest do 4.
Widac ze takie laptopy sa
http://www.ceneo.pl/;0151464312-10.htm
ta sama plyta, ta sama marka laptopa...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany przez Kasprzak : 18.09.2008 o godz. 11:34
Stary 18.09.2008, 11:40   #5
adbok
Nie w kazdych lapkach mocniejszy CPU=lepszy radiator
Musisz poprostu sprawdzic poszukac w necie czy radiator ktory masz jest odpowiedni do danego CPU
Jako przyklad moge podac ze w pracy kiedys robilismy takie manewry laptop C2D 2.4 z "dobrym" radiatorem mial o ok 20* mniej niz C2D 2.4 z ubogim systemem chlodzenia. System restartowal sie co kilka minut az wywalil thermala
Same radiatory roznily sie "tylko" albo "az" gruboscia miedzi
Napisany przez Kasprzak Podgląd Wiadomości
A jak lata C2D 2.4 z 2x8GB ramu z SSD 32GB to nawet sie nie da opisac !! to poprostu trzeba zobaczyc hehe
Ostatnio zmieniany przez adbok : 18.09.2008 o godz. 11:46
Stary 18.09.2008, 12:55   #6
złe forum wybrałeś na takie pytanie
wejdź na http://forum.laptopy.info.pl
mi się w swoim udało zmienić z celerona m 410 na core 2 duo t5200 (chipset ati xpress 200m)
Stary 18.09.2008, 14:03   #7
Kasprzak
OMG, to juz duze osiagniecie
Pozdrawiam!
Stary 18.09.2008, 17:04   #8
owszem bo to jext max jaki chodzi
Stary 18.09.2008, 18:14   #9
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
w toshibie l30??
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.09.2008, 20:03   #10
Napisany przez Damianos L Podgląd Wiadomości
w toshibie l30??
Tak dok***322;adnie L30-134. Ale nie rozpisujmy si***281;, rady i instrukcj***281; wymiany zamie***347;ci***322;em na tamtejszym forum
I na pewno @Kasprzak te***380; tam rad***281; dla siebie znajdzie.
PS @Kasprzak
Tw***243;j T2310 ma TDP 35 W, ten na kt***243;rego chcesz wymieni***263; czyli T8300 te***380; ma TDP 35 W ! ***379;adna zmiana radiatora nie jest potrzebna !
TDP - Thermal Design Power czyli ilo***347;***263; wydzielanego ciep***322;a, kt***243;re trzeba odebra***263; z CPU
Tak***380;e nie s***322;uchaj w tej sytuacji @adbok bo oba procki s***261; tak samo ciep***322;e
Upewnij si***281; tylko, ***380;e ten CPU odpali na twojej MoBo...
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 18.09.2008 o godz. 20:13
Stary 19.09.2008, 07:05   #11
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
PM965+ICH8 to ten sam chipset kt***243;ry jest w platformie santa rosa. Czyli teoretycznie powinno si***281; da***263;, trzeba jednak uwa***380;a***263; aby nie przesadzi***263; z FSB. Je***380;eli lapek nie obs***322;uguje szybkiego FSB to trzeba wybra***263; procka z ni***380;szym i wy***380;szym mno***380;nikiem.
Dodatkowo nie wiem jak poradzi sobie z tym pami***281;***263; (wy***380;sze FSB - wy***380;sze taktowanie). W normalnych komputerach BIOSy umo***380;liwiaj***261; ustawianie dzielnik***243;w taktowania pami***281;ci. W lapach nie (ale za to moze ustawiaj***261; si***281;a utomatycznie na podstawie SPD - nie wiem).
Ja r***243;wniez zamierzam za jakie***347; rok-p***243;***322;tora (po gwarancji) wymieni***263; procka w moim lapie. Obecnie jest T5250. Pewnie co***347; 2,4Ghz wejdzie. Mo***380;e penryn?
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 19.09.2008 o godz. 07:12
Stary 19.09.2008, 11:53   #12
Owszem, pami***281;ci chyba te***380; do wymiany:
T2310 - FSB 533
T8300 - FSB 800
Genralnie musia***322;by***347; sobie dobrze obejrze***263; ten model lapka z T8300 wtedy nie trzeba b***281;dzie zag***322;***281;bia***263; si***281; w specyfikacji hardware
Stary 19.09.2008, 17:12   #13
Kasprzak
No wlasnie nie moge dowrac nikogo kto ma takiego HP`ka.
Obecnie mam standardowa 512 (nie pamietam jaka) i 2GB Kingstona 667MHz, ale ramy mozna tez wymienic, nie jest to takie ciezkie sianko jak procek.
No ale skoro plyta jest ta sama w tym modelu z wyzszym prockiem, wiec i plyta i chipset sa identyczne to z FSB nie powinno byc problemu nie ?
Ps. Mysle, ze po zmianie z Pentium Dual na Core 2 Duo z 1,4 na 2,2 powinienem odczuc roznice na fotoszopie, czy nawet plynniejszym uruchamianiu aplikacji np. nero (mowa o Viscie) , nie sadzicie?
Pozdrawiam!
Stary 22.10.2008, 15:35   #14
Kasprzak
Odkopuj***281;, ale chcia***322;em doda***263; i***380; operacja wymiany T2310 na T7300 zako***324;czy***322;a si***281; powodzeniem.
System wsta***322;, bez problemu, natomiast samo rozkrecanie i skladanie...naprawde jest meczace, trudne i nie polecam
Pozdrawiam!
Stary 22.10.2008, 15:50   #15
hehe... bo to nie jest poskładane z myślą o grzebaniu w tym
gratuluje
Jaki tuner TV? Smartek Komputery - oprogramowanie i sprzęt 65 21.10.2010 13:48
Wymiana nagrywarki w laptopie krasonioo Napędy optyczne CD 6 29.10.2006 22:06
problem z instalacją XP w laptopie wrotomek Napędy optyczne CD 1 22.12.2005 21:38
Wymiana napędu dvd na combo (cdrw + dvd) w laptopie jazonik Off topic 5 04.09.2004 21:34
Teac, obciazenie procesora Nafcio Napędy optyczne CD 11 05.03.2003 12:02
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:28.
