Stary 02.07.2008, 15:41   #1
Chłodzenie CPU
Kupiłem za 30pln taki sterownik:
Jednym z jego zadań jest włączenie/wyłączanie wiatraka przy określonej temperaturze
Mój procesor to AMD Athlon 64 3200+ Venice s754 z aktywnym C'n'Q
na CPU mam arctic cooling freezer 64 pro:
ma on 4-pinowa wtyczke ale jest kompatybilny z 3-pinowym gniazdem na mobo (niestety mam na mobo gniazdko 3 piny -bez kontroli obrotow)
wiatrak buja sie na 2400rpm i procesor przy tym ma 35 *C
Chciałem zrobić trick aby do pewnej maksymalnej temperatury CPU wiatrak się nie kręcił - moje ptanie brzmi następująco:
- czy ten procesor wykorzystując w/w radiator przy wyłączonym wiatraku będzie miał temperature < ~49*C ? zaznaczam, że mam w miarę dobry przewiew w obudowie (duży wolnoobrotowy w zasilaczu i 2 wolnoobrotowe w obudowie) dodatowko jest aktywny C'n'Q
pytam się bo narazie nie mam jak tego sprawdzić -muszę zrobić kabelek przelotkę z 4-pinowej wtyczki do 3-pinowego gniazdka (takie gniazdko ma sterownik co lepsze w tym gniazdku wykorzystano tylko 2 piny) - ale to nie jest problem
Stary 02.07.2008, 15:47   #2
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Nie ma bata
Nawet Intele 0.45 nm beda sie przegrzewac na pasywnym chlodzeniu, wiec raczej zapomnij
Stary 02.07.2008, 15:54   #3
to w takim razie na pasywnym niepodkręcany CPU z C'n'Q ile bedzie miał stopni (chodzi mi oczywiście o mojej klasy procek) ?
To bedzie na zasadzie włącz/wyłącz wiatrak - rola sterownika więc CPU na pewno nie będzie się przegrzewał (to nie bedzie całkowicie pasywny system) kwestia właśnie dobrego kompromisu przy jakiej temperaturze ma sie włączac wiatrak (częstotliwość włączania)...
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 02.07.2008 o godz. 15:57
Stary 02.07.2008, 16:05   #4
SpeedFreaK
A mozesz ustawic na 60 stopni.
Tylko moim zdaniem to troche bez sensu, bo on te 60 stopni bedzie uzyskiwal bardzo szybko.
Stary 02.07.2008, 16:23   #5
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A w og***243;le to po co ta innowacja?
Stary 02.07.2008, 17:03   #6
SpeedFreaK
Pewnie chce wyciszyc kompa
Ale niestety, moim zdaniem nie ma szans przy tym chlodzeniu i tym bardziej przy tym CPU
Stary 02.07.2008, 17:58   #7
Napisany przez SpeedFreaK Podgląd Wiadomości
Co Ty chcesz od tego ch***322;odzenia ? Ma prost***261; budow***281; jak ch***322;odnica w samochodzie... ten AC jest o niebo lepszy od jakiego***347; sipre'a albo chlodzenia box (na boxowym mialem temp 40* na starcie).
Druga sprawa "tym bardziej przy tym CPU" - wg mnie venice a64 jest jednym z ch***322;odnieszych prock***243;w tym bardziej z obni***380;onym zegarem.
Zobaczymy, zdoby***322;em ko***324;c***243;wki i b***281;d***281; lutowa***263; kabelek.
@Reetou
- mam star***261; obudow***281;, kt***243;ra mi si***281; podoba ale nie ma lcd, kt***243;ry jest w nowych obudowach
- planuj***281;, ***380;e mi si***281; uda utrzyma***263; CPU pasywnie gdy komp nie jest u***380;ywany
- j/w komp b***281;dzie cichy w nocy (2400rpm w listki troch***281; piszczy )
- d***322;u***380;sze ***380;ycie wiatraka na CPU
Stary 02.07.2008, 18:31   #8
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Laptop, w normalne dni (temp. ~20 stopni) przy przegl***261;daniu internetu wiatrak od czasu do czasu si***281; za***322;***261;cza, w upa***322;y pracuje non-stop
W mieszkaniu mam 26 stopni, na dworze w cieniu 30 stopni.
Ostatnio zmieniany przez melag : 02.07.2008 o godz. 18:35
Stary 02.07.2008, 19:49   #9
Laptop,
laptop to inna bajka do niczego si***281; tutaj ma
Kabelek zrobiony, wpi***261;***322;em chwiliwo wszystko celem testu.
Okaza***322;o si***281;, ***380;e procesor w idle + C'n'Q (komp chodzi samopas monitor off) nie potrzebuje aktywnego ch***322;odzenia. Temperatura jaka si***281; utrzymywa***322;a to 40-41*C (nie tak jak pisa***322; @SpeedFreaK - 60*C to nie Intel ) dobry przewiew w budzie jest.
Aby podnie***347;***263; temperature CPU za***322;***261;czy***322;em benchmarka - maksymalna temperatura CPU to 48*C. Sterownik w***322;***261;cza***322; wiatrak jako***347; co 1-2 minuty po spadku temp. wy***322;***261;cza***322; ca***322;kowicie.
Temp. w pokoju podczas testu to 26,5*C
Cel osi***261;gni***281;ty
Tutaj screeny z Asus PC Probe:
Sterownik aktualnie zdemontowa***322;em - musz***281; zrobi***263; "obudow***281;" do niego
taki kabelek zrobi***322;em gdyby kto***347; si***281; kiedy***347; g***322;owi***322;:
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 02.07.2008 o godz. 21:16
Stary 02.07.2008, 23:39   #10
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
podaj linka gdzie nabyles ten sterownik, ja chcialbym aby mi sie tak zatrzymywal moj wiatrak na procku - Pentagram Freezone HP-120 AlCU [P 7015] Heat pipe Karakorum
Stary 03.07.2008, 00:01   #11
kupiłem w Elkom-serwis: http://elkom-serwis.com.pl/sklep/pro...0-%20NIEBIESKI
Ten Pentagram wygląda OK teraz kwestia jaki masz procesor i czy zadbałeś o wentylacje obudowy. Mój Arctic Cooling jest blisko zasilacza, który ma wielki grill i wiatrak wiec tak czy inaczej jest lekko owiewany.
Stary 03.07.2008, 01:07   #12
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
Speed, przesadzasz, ten procesor wcale si***281; tak bardzo nie grzeje, ja mam a64 3000+ na s.754 i przy zamkni***281;tej budzie na boxowym ch***322;odzeniu mam w tej chwili 31 stopni, mam dwa wiatraki na obudowie + 1 w zasilaczu, c&q wy***322;***261;czone. Jak mia***322;em otwart***261; obudow***281; bo co***347; w niej grzeba***322;em to czasem nawet wiatrak na procesorze potrafi***322; si***281; przesta***263; obraca***263; w og***243;le. Ca***322;kiem pasywnie bym go nie pu***347;ci***322;, ale przy lepszym radiatorze obroty mo***380;na mocno ograniczy***263;.
Patrix, ile ten wynalazek mo***380;e obs***322;ugiwa***263; wentylator***243;w, dwa ?
Ostatnio zmieniany przez pops : 03.07.2008 o godz. 01:12
Stary 03.07.2008, 02:01   #13
Napisany przez pops Podgląd Wiadomości
kabelek sterownika sk***322;ada si***281; z:
- fan1 (+12v,GND)
- fan2 (+12v,GND)
- hdd led (jeszcze nie testowa***322;em, to niby zast***281;puje czerwona LED na obudowie i podaje komunikat pracy HDD na LCD)
- jedna p***322;aska sonda temperatury
w komplecie jest bateryjka (pastylka) do podtrzymywania ustawie***324;
Minusem tego sterownika jest to, ***380;e ma tylko jedn***261; sonde ...
Ustawianie urz***261;dzenia polega tylko na podaniu 2 temperatur, wtedy:
- po przekroczeniu pierwszej podanej temp. chodzi fan1
- po przekroczeniu drugiej podanej temp. chodzi fan1 i fan2
temp. jest pobierana w***322;a***347;nie z tej jednej sondy
czego tu si***281; spodziewa***263; za 30pln
czujka wygl***261;da tak:
Stary 03.07.2008, 09:01   #14
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
A nie lepiej pod***322;***261;czy***263; ten wiatraczek na sta***322;e na 5 czy 7V?
WAŻNE
Stary 03.07.2008, 09:46   #15
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Napisany przez Wawelski Podgląd Wiadomości
A nie lepiej podłączyć ten wiatraczek na stałe na 5 czy 7V?
No dokładnie. Bo 2400 obrotów to przecież suszarka.. Puść na 800-1000 (jeśli się da) to wtedy będzie ok.
Co do wyświetlaczy to nie masz co żałować, bo w niektórych nowych obudowac owszem są, ale powiedzmy w takich.. 'budżetowych'.
Co do chłodzenia. Z pasywnym ciężko, choć jeśli masz dobry przewiew w obudowie, to może i wystarczy (jak pisałeś, póki co wystarcza). Do pasywnego to są wynalazki typu Scythe Ninja, ale to swoje kosztuje. Ewentualnie ręczny regulator obrotów i zmniejszenie wiatraka poniżej tysiąca. Wtedy powinien być niesłyszalny.
Można też zastosować taki panel sterujący, który umożliwia regulację kilku wiatraków:
- AeroCool FP-01 Multifunction Panel
http://www.legitreviews.com/article/572/3/
Sam się nad nim zastanawiam, bo po pierwsze jest ciekawie przemyślany - zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość chowania głównego panelu, żeby cały czas niepotrzebne światełka i regulatory nie były na wierzchu, a po drugie ma czytnik kart, który i tak będzie mi potrzebny, a który dodatkowo odczytuje wszystkie karty (również nowsze) SD.
Ewentualnie jest jeszcze taki, bardzo przyjemny regulator:
- Zalman ZM-MFC2 Multi Fan Speed Controller
http://216.139.228.207/Zalman-Multi-...2--P209C0.aspx
Ma on z kolei ma ciekawą funkcję pokazywania aktualnego zapotrzebowania na energię (inna sprawa, jak to działa).
Co do Penragram Karakorum. Planowałem go kupić, jako alternatywne chłodzenie do E8400, bo jest niedrogi i podobno bardzo wydajny. Ale jak byłem dwa dni temu w sklepie i facet pokazał mi jak to chodzi to się przeraziłem- suszarka. Teraz pytanie, czy po skręceniu obrotów (jest w komplecie regulator, ale nie był podłączony) to jest lepiej? Mógłbyś @Ormianin się na ten temat wypowiedzieć?
opera - po resecie 100% cpu DreamCrusher Off topic 3 08.12.2005 14:59
Proc I Chłodzenie JONNY WEST Off topic 9 12.09.2005 19:44
ASUS A7N8X i posty "System failed CPU test" Kasprzak Off topic 4 30.03.2005 15:45
Geforce 6600 GT AGPx8 - jakie chłodzenie? rafalkam2b Off topic 8 29.03.2005 20:35
ASUS A7V880 - AI series bakupl Off topic 10 28.11.2004 15:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:12.
