przydałoby sie spolszczyc MGS2 i mgs3 kiedys :)))
Jak pisałem, to zależy od gry. Sprawdź inne "streamery" jak GTA:SA. Powinny być te same a nawet większe problemy (np. brak tekstur ;]). U mnie Okami na szczęście chodzi jeszcze ładnie.
Aby oszczędzić sobie stresu, serio, polecam OPL07/"OPL08któryśtambuild". I dzięki za ciepłe słowa odnośnie lokalizacji. |
Wiem ,że to nie wina spolszczenia. Gry na PS2 bezproblemowo chodziły mi nagrywane Alcoholem120 ,spaliłem teraz starym dobrym CloneCD i śmiga prawie idealnie, muzyka co prawda przez 5 godz gry dwa razy znikła ale to tyle co nic. Niezmienia to faktu ,że Okami jest wyjątkowo wrażliwe na jakość nagrywania oraz być może na laser. Pograłem dawno temu pół godzinki na wersji NTSC i tam dżwięk znikał na dzień dobry, PAL chodził lepiej.Moja czarnula ma już 8 lat ale większych problemów z nią nie mam. Okami zostawiłem sobie na deser i dobrze zrobiłem bo pojawiło się to świetne spolszczenie.
Wina nośnika/wypalenia lub lasera. Okami streamuje wszystko z płyty na bieżąco, tak jak np. GTA3/VC/SA czy GoW, z którymi powinieneś mieć podobne problemy. Ze spolszczeniem Twój problem nie ma nic wspólnego.
Polecam grać z USB na OPL v0.7, na którym akurat wszystko działa ok (o dziwo ;]). |
Mam taki problem. Zanika mi muzyka w czasie gry, po zmianie lokacji gra normalnie ale różnie to bywa jak długo. Przełączyłem z ciekawości z NTSC na PAL no jakby dłużej grało ale mimo wszystko zanika. Dźwięki są ,muzyka przy korzystaniu z pędzla też tylko muzyka z gry zanika. Wkurza mnie to bo chłonięcie klimatu gry spada na łeb. Czy komuś też to się zdarzało? Może jakimś innym programem jeszcze spróbuję nagrać albo na innej płycie, ale właśnie chciałbym wiedzieć czy ta gra może tak ma czy może to wina mojej konsoli bo swoje już przeszła, nie wiem.
Usiwaka w JP (i teraz PL), w angielskim, niemieckim i francuskim Waka.
Lokalizacja świetna, zaś gra strasznie długa ;) Na razie odstawiłem na półkę;) Szykują się jakieś inne tłumaczenia? Mógłbym być jakimś beta testerem czy coś... Bo jak to powiadali w starożytności... "Bydła do pracy nie zagonisz" :D
Swoją drogą, zdawało mi się że widziałem tam pewien kruczek... Jak spotykałem "Włóczykija Toma który chce mi wpieprzyć" - tak go nazwałem :D To było chyba po walce z kretami, bo musiałem wbiec do jaskini, i wtedy go spotkałem ;) Nie mam save'a, nie wiem jak skrypt, wygląda, i ciężko by się szukało czegoś co może nie istnieć ;) Dlatego zapomnijcie^^ :D |
Uroczyście donoszę, iż Okami PL działa na najnowszych betach OPL 0.7 (czyli od Rev238 wzwyż). Z HDD core już wcześniej, z SMB nie wiem, ale że z USB core to nowość. Nawet całkiem dobrze sobie radzi - muzyka nie rwie, filmiki też (a dane pofragmentowane jak jasna cholera ;] - może dlatego, że mam klastry po 64KB). Oczywiście loadingi są i będą dłuższe jak z płyty.
Po wciśnięciu start w cractro mamy festiwal debug kolorków przez jakieś kilkanaście sekund. Tak ma być. ;] |
Ufffff..
Załatwiłem sprawe :) MagicISO zrobił mi obraz poprawnie, tylko po wypaleniu płytki podczas weryfikacje jakieś errory się pokazały, może dla tego że gównianej płytki użyłem.Ale gra chula dobrze. Jutro się verbatima kupi. A intro to katorga :szczerb: Za***ista robota i szaczun Strzała |
No coz myslalem ze z oryginalu zgrywasz. Okienkiem w Imgburn sie nie przejmuj, bedzie dzielil pliki na 4gb czesci, bo masz sformatowana partycje na FAT32, a drugi warning to to ze masz DT i od neigo sterowniki, czyli tez mozna olac ten problem.
Płyta jest czyściutka, tyle ze to płyta omegi i pewnie tu pies pogrzebany
Jeszcze taka ciekawostka Tuż po instalacji imageburna takie okienko wyskoczyło http://zapodaj.net/97d27e2fa7ec.jpg.html I nagrywarka raczej też nie siada, robiłem przed chwilą dwa obrazy z verbatimek i było dobrze |
Słaby czytnik masz(NEC), albo strasznie porysowana plyte.
Próbowałem zrobić obraz jeszcze raz (imageburn) Doszło do 74% i wyskoczyły błędy, nie wywalałem tego niekończonego obrazu i go spatchowałem, o dziwo wszystko pięknie się spatchowało.
Czy da się zrobic poprawny obraz z przekopiowanych plików z płyty tym imageburnem? Tam jest dużo tych opcji przeróżnych, może coś tam trzeba poklikać? Nie mam pojęcia o tym, i jak robiłem obraz z plików brałem tylko ok ok,obraz się zrobił ale patcher go nie lubi. http://zapodaj.net/d3f202bf157d.jpg.htmlA tu okienko z imageburn http://zapodaj.net/d3f202bf157d.jpg.html |
Obraz musi być wykonany z oryginalnego nośnika (ewentualnie z poprawnej kopii ;]) - jeśli wcześniej był grzebany nie spatchujesz.
Teoretycznie patcher zgodził by się jakbyś ustawił pliki na tym samym LBA co w oryginale, ale i tak nie gwarantuję, że nie będzie później jakiś przykrych niespodzianek, już w samej grze. Dlatego zalecam wyrzucenie tego do śmietnika i wykonanie obrazu z oryginalnej gry - a jeśli nie masz to cóż... shit happens, nie pomogę. :P Nie pisz też nigdy, że robisz coś "i wyskakują błędy". Jak pisałem wielokrotnie, etatowa wróżka poszukiwana (ewentualnie jej szklana kula). ;] Napisz co konkretnie robisz i jakie są przy tym treści komunikatów o błędzie. Jeśli programiści byli trzeźwi to nazwali je tak, aby użytkownik na ich podstawie mógł wywnioskować przyczynę danego błędu, niepowodzenia, etc. PS: Cytat:
Mam taki problem z tom łatką właśnie :/
Otóż gdy ją nakładam to wyskakuje mi komunikat że "Niepoprawny format lub już spatchowany" Kiedy ja właśnie nigdy go nie patchowałem, a jest to format iso. Obrazu ISO nie mogłem zrobić imageburnem(wyskakiwały błędy) więc skopiowałem te pliki z płyta na dysk(elegancko poszło) i zrobiłem z nich iso imageburnem. Może ten cały przebieg jakoś wpływa na patchowanie gry?? (ISO robiłem z kopii) Mam wersje PAL SLES-544.39 Robiłem jeszcze obraz programem ultra iso normalnie z płyty i nie wyskoczyły żadne błędy ale przy próbie patchowania znowu komunikat "Niepoprawny format lub już spatchowany" Może tu chodzi o to że to iso z kopii? Help Berion Strzała --> |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:07. |
