Powrót   Forum CDRinfo.pl > Urządzenia przenośne > Telefony (Smartfony)
Stary 24.08.2020, 11:31   #31
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
A czy ja napisalem gdzies ze dostajesz na wlasnosc ? napisalem ze jest dostarczany przez operatora bo on ma homologacje na urzadzenie i jak piszesz tez i koncesje, a czy to bedzie dzierzawa to juz inna para kaloszy
Stary 24.08.2020, 12:34   #32
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
dokladnie
ale przez to odkupienie czyjegos sprzetu (stan prawny na PL) nawet pochodzacego od operatora jest rownoznaczne z kupieniem takiego od chinczyka - brak odpowiednio skonstruowanej umowy powoduje, ze jest to nielegalne
jak jest w IE nie sprawdzalem - trzeba przeczytac ustawe i odpowiednie rozporzadzenia regulujace
Stary 24.08.2020, 13:54   #33
misiozol
Pewno i tak samo, tylko ze irl to stan umyslu i operator ma w to wywalone po czasie umowy, przewaznie cie zobowiazuje do wywiezienia sprzetu na recycling a jak to wyglada to wiesz , a odnosnie chinczyka prawnie pewno i wyglada to jak doopa, ale ale ale lepsza taka lewizna od operatora co wiesz ze dziala i jest w miare bezpieczna i na glowe ci nie spadnie jakis ruski satelita , niz taki chinczyk co nie wiadomo co w zasadzie robi bo chinczyki wiele pisza a glupich nie sieja sami sie rodza
Stary 24.08.2020, 16:34   #34
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
U mnie ten repeater sie nie sprawdzil. Przy oknie niby lapie nawet 2 kreski(zazwyczaj 1 i 2/3 kreski wysyla w dom ale nie widze aby cos sie poprawilo. Taki urok mieszkania na wsi.
Stary 24.08.2020, 17:56   #35
misiozol
Zle uzywasz w takim razie nie kierujesz w ta strone co trzeba lub sie sygnal zapetla co by swiadczylo o skakajacych kreskach bo out zawsze ma miec 3 kreski jedyny powod skakania out to kiedy jest feedback loop, lub twoj provider ciagle uzywa do polaczen glosowych 2G w co watpie bo w zasadzie wszystko idzie teraz po 3G . Zainstalowales opensignal ? co tam ci wyswiela z jakimi BTS-ami sie laczysz jaka moc sygnalu itd. Sie nie sprawdzil nalatwiej powiedziec panie fura gwizda ino kierowca ....
Stary 24.08.2020, 18:24   #36
loki7777
No out mial prawie zawsze te 3 kreski - to sie zgodze, ale in juz tylko 1, bardzo rzadko 2 a probowalem na pietrze gdzie mam lepszy zasieg. Po 2 i tak repeater przyszedl uszkodzony bo ktos go zapakowal w koperte i sie te zaczepy z tylu polamaly wiec bede go zwracal.
Zaraz edytuje post i pokaze tobie jak to wyglada.
Jak zrzuty z innego miejsca w apce to daj znac.
Jeszcze raz podlaczylem. Okno na pietrze - lapie 2 oddaje 2 kreski - cos moze w srodku nie styka bo jak tylko rusze urzadzenie to zmienia sile sygnalu OUT na 1-3 i sobie skacze a ruszam o centymetry albo lekko podniose. Wtedy w tym pomieszczeniu zejdzie do 60dbm ale jak juz wyjde z tego pokoju to 90 i schodze w dol to juz 100 przy drzwiach wejsciowych a w salonie 117. Wiec albo cos jest walniete albo siedze w czarnej D....
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 24.08.2020 o godz. 19:03
Stary 24.08.2020, 22:11   #37
misiozol
Pametaj ze antena jest kierunkowa i ma wejscie z jednej strony i MUSI byc skierowana w strone nadajnika, czy jak odlaczysz antene to sygnal wejsciowy spada ? Musi dzialac cos zle ustawiasz bo musi oddawac 3 kreski uruchomie u siebie i pokaze . Sprawdzilem apka ktora masz u mnie tez pokazuje 113dBm sprawdz na innej np. phone signal,network signal info,signal check,open signal.
A tak to wyglada u mnie bez/bez i z wzmacniaczem.
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 24.08.2020 o godz. 23:01
Stary 25.08.2020, 10:59   #38
loki7777
Jutro sprawdze jeszcze raz. Po jaki czasie laduja ci sie te wykresy bo mi po 3/5 min nic nie chcialo sie zaladowac. Zakladka dashboard nie pokazuje mi do jakiej sieci jestem podlaczony ani rodzaju polaczenia. Dzis bede w Sligo to sprawdze jak to wyglada tam w apce.
Antena jest kierunkowa ale przeciez jest przyssawka do okna i ona niejako ustawia kierunek. Nie dalem rady odlaczyc tej anteny, musze zobaczyc w instrukcje jak to sie robi dokladnie a nie chce nic popsuc bo i tak bede to zwracal bo ten tylny panel caly sie rusza(moze to ma wplyw na wygnal out ale to tylko plastik(chyba)??).
Stary 25.08.2020, 12:09   #39
misiozol
Wszystkie dane mam odrazu, moze nie masz nadanych uprawnien dla apek ? Antena ma byc skierowana w strone bts-a ktorego jestes polaczony w/g apek, jak sygnal za slaby to antene za okno, a nadajnik ma byc przestawiony wzgledem anteny aby sie sygnal nie zapetlal , wklej fote co jest uszkodzone to ci powiem czy to ma wplyw .
Stary 25.08.2020, 12:57   #40
loki7777
https://ibb.co/TtvyWnL
https://ibb.co/0hhyZNb
Stary 25.08.2020, 14:52   #41
misiozol
Te plastiki sa malo wazne, u mnie tych bocznych bialych nawet nie ma , najwazniejsze czy to grube blaszysko w srodku nie ma uszkodzen mechanicznych i nic nie jest rozleciane
Stary 25.08.2020, 17:44   #42
loki7777
Nie bede tego rozkrecal ale cos w srodku jakby bylo luzne - moze tez jakas antena jest i sie obijalo o scianki. ALe tak jak pisalem anpost plus koperta a nie karto = sie problem. Do tego ekonomiczna przesylka bez ubezpieczenia i dupa blada.
Stary 25.08.2020, 20:33   #43
misiozol
U mnie to dziala kwestia odpowiedniego ustawienia anteny i wzmacniacza aby sie nie zapetlal .
Stary 15.10.2020, 11:36   #44
Sienkiewicz
Data rejestracji: 12.10.2020
Sienkiewicz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez DarkSlide97 Podgląd Wiadomości
Nokia 8110 4G. Ma to moja ciotka, wykonanie takie sobie ale banalne w obsłudze jak stare Nokie, ma Wi-Fi i możliwość udostępniania HotSpota.
Mam dokładnie to samo
Sienkiewicz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
6310i, czym, dla, internetu, mobilnego, nokię, po, połączeń, udostępnianego, zamienić
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:51.
