Stary 06.10.2006, 14:27   #1
Nightmare
Data rejestracji: 09.05.2006
Nightmare w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy start filmu
Mam film na dvd z dwoma wersjami menu do wyboru: angielska (animowana) i polska (statyczna). Problem polega na tym, że wersja angielska jest trefna - brakuje podmenu chapter, więc o wyborze rozdziałów można zapomnieć, a sam film się wiesza. Póki co myślałem nad trzema rozwiązaniami:
- usunięcie przycisku od menu chapter
- podpięcie pod w/w przycisk polskie menu chapter
- rezygnacaja z wyboru menu i pozostawienie polskiego (i ku temu dążę...)
I tu zaczynają się schody. Film startuje od loga WB, po czym przechodzi do ekranu wyboru menu i dalej do wybranego przez siebie menu => brak jakichkolwiek problemów ze startem filmu po naciśnięciu PLAY. Title menu w oryginale przypisane jest pod menu angielskie, Root menu - logo WB + ekran wyboru wersji menu.
Pogrzebałem trochę w PGCEdit, ustawiłem polskie menu jako Root menu i... lipa. Płyta i owszem startuje bez problemów od polskiego menu, ale filmu po naciśnięciu PLAY odtwarzać już nie chce, a mnie kończą się już pomysły jak ją do tego zmusić. Menu znajduje się w VTSM 1, sam film w VTST 7, więc komendy JupmVTS_PTT czy JumpVTS_TT nie działają; podobnie jak JumpTT i ustawienie skoku do filmu. Wszystkie przyciski w menu maja komendy Link TailPGC. Prawdopodobnie gdzieś jest jakaś komenda nadrzędna, ale nie bardzo wiem jaka i gdzie jej szukać...
btw - czy da radę przenieść film z VTST 7 do VTST 1 - jeśli tak, jak to zrobić?
Jakby komuś się chciało rzucić okiem, poniżej lista komend z poszczególnych PGC (przed modyfikacją):
First-Play PGC:
Kod:
VMG , First-Play PGC  - Chapters: n/a,  Programs: n/a,  Cells: n/a
********** pre commands:
   1  Set gprm(6) =(mov) 1000
   2  Set gprm(7) =(mov) 1
   3  (JumpSS) Jump to VTSM 1, Root menu (TTN 1)
********** post commands:
********** cell commands:
 Playback time:  00:00:00.00 (at 25 fps)
 PG Playback mode:  sequential
 PUOs:           0 (0x00000000)
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
Root Menu:
Kod:
VTSM 1 , LU 1 (en) , 1  (dummy)  RootM - Chapters: n/a,  Programs: 0,  Cells: 0
   1  if ( gprm(7) != 0 ) then { LinkPGCN PGC 3 }
   2  Set gprm(6) =(mov) 0
   3  if ( gprm(1) != 0 ) then { LinkPGCN PGC 5 }
   4  if ( gprm(2) != 0 ) then { LinkPGCN PGC 4 }
   5  Set gprm(0) =(mov) sprm(5:Title number in VTS)
   6  Set gprm(0) *=(mul) 256
   7  Set gprm(0) |=(or) sprm(7:Chapter number (or PGN))
   8  NOP
   9  NOP
  10  NOP
  11  NOP
  12  NOP
  13  NOP
  14  NOP
  15  NOP
  16  NOP
  17  NOP
  18  RSM
Ekran wyboru menu:
Kod:
VTSM 1 , LU 1 (en) , 6  (0:00)  2b. - Chapters: n/a,  Programs: 1,  Cells: 1
   1  NOP
   2  NOP
   3  NOP
   4  NOP
   5  Set gprm(0) =(mov) gprm(5)
   6  if ( gprm(0) != 0 ) then { Goto line 8 }
   7  Set gprm(0) =(mov) 1
   8  Set gprm(0) &=(and) 63
   9  Set gprm(0) *=(mul) 1024
  10  NOP
  11  Set gprm(3) =(mov) 1
  12  (SetHL_BTN) Set Highlighted Button =(mov) gprm(0)
   1  Set gprm(3) =(mov) 0
   2  Set gprm(0) =(mov) sprm(8:Highlighted button number)
   3  Set gprm(0) /=(div) 1024
   4  if ( gprm(0) != 1 ) then { Goto line 8 }
   5  (SetSTN) Set Audio stream = 0 ; Set Sub-picture stream = 0, off
   6  LinkPGCN PGC 63
   7  NOP
   8  if ( gprm(0) != 2 ) then { Goto line 12 }
   9  (SetSTN) Set Audio stream = 1 ; Set Sub-picture stream = 1, off
  10  LinkPGCN PGC 64
  11  NOP
  12  NOP
********** menu buttons commands:
VOB ID 1,  Cell ID 1  (First NAV pack LBA=0)
2 Groups  Select button=0,  Action button=0
   1: LinkTailPGC
   2: LinkTailPGC
 Playback time:  00:00:00.10 (at 25 fps)
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
 Subpic stream  1 status: 0x80000001 (streams for 4:3=0, wide=0, letterbox=0, pan&scan=1)
 But-  Prog. Cell  Type  Layer Ang VOBU  Cell  Cell  Playback     End          Entry    First    Last     Last     VOB Cell
 tons              Flags Break     Still Still Cmd.  Time         Time         VOBU     ILVU     VOBU     VOBU     ID  ID
                                         Time  #                               sector   End      Start    End
 2     1     1     2     yes   -   no    255   0     00:00:00.10  00:00:00.10  0        0        0        23       1   1
Polskie menu:
Kod:
   1  NOP
   2  NOP
   3  NOP
   4  NOP
  10  NOP
   6  LinkPGCN PGC 63
   7  NOP
  10  LinkPGCN PGC 64
  11  NOP
  12  NOP
   1: LinkTailPGC
   2: LinkTailPGC
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
Jedyne menu jakie znalazłem odwołujące się bezpośrednio do VTST 7 (z filmem):
Kod:
VMGM , LU 1 (en) , 2  (dummy) - Chapters: n/a,  Programs: 0,  Cells: 0
   1  if ( gprm(4) & 65280 ) then { Goto line 3 }
   2  Goto line 6
   3  Set gprm(6) =(mov) gprm(4)
   4  Set gprm(6) /=(div) 256
   5  Set gprm(4) &=(and) 255
   6  if ( gprm(4) >= 9 ) then { LinkPGCN PGC 3 }
   8  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 1 }
   9  Set gprm(0) =(mov) 2
  10  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 2 }
  11  Set gprm(0) =(mov) 3
  12  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 3 }
  13  Set gprm(0) =(mov) 4
  14  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 4 }
  15  Set gprm(0) =(mov) 5
  16  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 5 }
  17  Set gprm(0) =(mov) 6
  18  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 6 }
  19  Set gprm(0) =(mov) 7
  20  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 7 }
  21  Set gprm(0) =(mov) 8
  22  if ( gprm(0) == gprm(4) ) then { (JumpTT) Jump to Title 8 }
  23  (JumpSS) Jump to First Play PGC
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
Nightmare jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.10.2006, 15:47   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
W polskie menu wklei***322;e***347; ponownie kod z wyboru menu...
Kt***243;ry klawisz w wyborze menu daje polski?
Stary 06.10.2006, 16:48   #3
Nightmare
Rzecz w tym, że ja jeszcze nic nie zrobiłem - to jest stan sprzed modyfikacji, ale nevermind.
Ekran wyboru menu:
1. klawisz - menu angielskie
2. klawisz - menu polskie
Menu polskie:
1. klawisz - start filmu
2. klawisz - dodatki
3. klawisz - rozdziały
4. klawisz - audio + sub
Stary 06.10.2006, 20:01   #4
Reetou
Miałem na myśli 1 post, tu dwa razy wkleiłeś to samo. Ale nieistotne...
Zmień VTSM 1 , PGC 6 następująco:
1 Set gprm(0) =(mov) 2
2 Set gprm(3) =(mov) 0
3 (SetSTN) Set Audio stream = 1 ; Set Sub-picture stream = 1, off
4 LinkPGCN PGC 64
*******post commands
nieistotne, może zostać bez zmian.
To wszystko.
Stary 06.10.2006, 23:32   #5
Nightmare
Ok, działa... chociaż nie do końca tak, jakbym tego chciał. Płyta startuje od loga Warner Home Video, po czym przechodzi do menu polskiego. Pytanie - czy da się to przerobić tak, by startowała od razu od menu?
Logo jest w VTST 2, jedyne dowołanie do niego jest w VMGM , LU 1 (en) , 2 (dummy)
VTST 2:
Kod:
VTST 2 , 1   TTN 1  (0:08)  Title 2 - Chapters: 1,  Programs: 1,  Cells: 1
   1  NOP
   2  NOP
   3  NOP
   4  NOP
   5  NOP
   6  Set gprm(0) =(mov) gprm(6)
   7  Set gprm(6) =(mov) 0
   8  Set gprm(1) =(mov) 0
   9  Set gprm(2) =(mov) 0
  10  if ( gprm(0) == 1 ) then { Break }
   1  (CallSS) Call the VMGM PGC 8, resume cell 1
 Playback time:  00:00:08.00 (at 25 fps)
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       2
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
 Chap. Prog. Cell  Type  Layer Ang VOBU  Cell  Cell  Playback     End          Entry    First    Last     Last     VOB Cell
 (PTT)             Flags Break     Still Still Cmd.  Time         Time         VOBU     ILVU     VOBU     VOBU     ID  ID
 1     1     1     2     yes   -   no    0     0     00:00:08.00  00:00:08.00  0        0        1287     1438     1   1
VMGM , LU 1 (en) , 2 (dummy):
Kod:
   2  Goto line 6
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
Polskie menu:
Kod:
VTSM 1 , LU 1 (en) , 32  (0:28)  4b. - Chapters: n/a,  Programs: 1,  Cells: 1
   1  NOP
   2  NOP
   3  NOP
   4  NOP
  10  NOP
  11  Set gprm(3) =(mov) 27
   5  LinkPGCN PGC 152
   6  NOP
   7  NOP
   9  Set gprm(5) =(mov) 1
  10  LinkPGCN PGC 34
  11  NOP
  12  if ( gprm(0) != 3 ) then { Goto line 16 }
  13  LinkPGCN PGC 140
  14  NOP
  15  NOP
  16  if ( gprm(0) != 4 ) then { Goto line 20 }
  17  LinkPGCN PGC 141
  18  NOP
  19  NOP
  20  NOP
   1  LinkTopCell
VOB ID 27,  Cell ID 1  (First NAV pack LBA=18668)
   1: LinkTailPGC
   2: LinkTailPGC
   3: LinkTailPGC
   4: LinkTailPGC
 Playback time:  00:00:28.13 (at 25 fps)
 NextPGCN:       0
 PrevPGCN:       0
 GoUpPGCN:       0
 PGC Still Time: 0
 Audio  stream  1 status: 0x00008000 (stream=0)
 4     1     1     2     yes   -   no    0     1     00:00:28.13  00:00:28.13  18668    0        19435    19449    27  1
Stary 06.10.2006, 23:42   #6
Reetou
Przenie***347; komend***281; post do pre w VTS2 zamiast linii 10 i powinno dzia***322;a***263;. Powinno to wygl***261;da***263; tak:
1 Set gprm(0) =(mov) gprm(6)
3 Set gprm(1) =(mov) 0
4 Set gprm(2) =(mov) 0
5 (CallSS) Call the VMGM PGC 8, resume cell 1
Stary 07.10.2006, 00:04   #7
Nightmare
Dzieki wiekie, wszystko działa jak należy
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:46.
