Stary 11.06.2003, 18:57   #1
kriluin
Data rejestracji: 09.11.2002
kriluin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
filmy DVD
Mam taki maly problem. Czasami jak nagram film dvd to nie dziala poprawnie menu. Nie wiem dlaczego tak jest i co moze byc przyczyna. Filmy nagrywane byly nero'nem i bez kompresji,a zgrywane DvdDecryptorem.
A i jeszcze jedno. Jak nagrywam filmy predkoscia 1x na esperanzach 2x to konsola PS2 ich nie chce wczytywac, stacjonarne odtwarzaja bez problemu.
kriluin jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.06.2003, 19:16   #2
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Re: filmy DVD
kriluin napisa***322;(a)
Rozumiem, że robisz pełną kopię filmu? 1:1
Dlaczego nie robisz wszystkiego DVDDecrypterem, spróbuj, nie musisz użyć do tego Nero.
pozdrawiam Robs
Stary 11.06.2003, 19:47   #3
kriluin
DvdDecryptor w info pokazuje mi cos takiego jak wkladam ta nagrana plytke.
W 18:46:34 Detected inconsistencies between ISO9660 and UDF file systems!
W 18:46:34 UDF file system appears to be the better one and will be used.
A jak nagrac plytke dvdDecryptorem jak juz zripowalem na dysk dvd i go nie mam(mam same voby ifo i bup)??
za odpowiedz dzieki.
Stary 12.06.2003, 16:59   #4
Robs
Yoda
Jak zrobić kopię 1:1 DVD4.7GB przy uzyciu DVDDecryptera - opis.....
pozdrawiam Robs
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:38.
