Stary 13.05.2005, 02:00   #1
trytco
Data rejestracji: 12.04.2005
trytco w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Tak jak napisałem, tak zrobiłem ...
Zgrałem materiał (około 2 godzinny) do mpeg2 softwarowego i wszystko było ok z plikiem wynikowym. Materiał zostawiłem bez montażu. Idąc twoim tokiem rozumowania, 1stwasp założyłem, że najprostsze nawet cięcie w Ulead pogorszy sprawę. Po authoringu marność.
Authoring powtórzyłem w DVD-Lab,Ulead Video Studio (moduł do tworzenia DVD) oraz Ulead Movie Factory, zarówno stosując materiał "scalony" i "rozbity" na audio i video. W DVD-Lab sprawdziłem GOP (był bez błędów). Ponadto raz używałem audio jako mpa, a drugi jako wav (parametry jak w poprzednim poście).
Wszystkie te operacje nic nie dały. Jakieś nowe pomysły ( ), bo ja zaczynam myśleć, iż jest to jednak wina sprzętu ...
trytco jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.05.2005, 08:47   #2
Agaitom
Data rejestracji: 26.02.2004
Agaitom w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam tę samą kartę tv i ten sam problem, szukałem wszędzie ale nie otrzymałem odpowiedzi. Dźwięk się rozjeżdża i tyle. Zostało mi nagrywanie z vhs-u przez kabel antenowy, innego wyjścia chyba nie ma. Podejrzewam, że przyczyną rozjeżdżania się dźwięku jest różnica w pracy karty tv i karty muzycznej. Tam powstaje opóźnienie. Co ciekawe sprawdzałem długości plików w minutach i video oraz audio -mają taką samą a dźwięk się rozjeżdża. Ja już zgłupiałem i sobie odpuszczam zgrywanie tym sposobem. Pozdrowienia w niedoli.
Agaitom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.05.2005, 15:59   #3
trytco
Witam Agaitom ...
Jak już wcześniej napisałem, próbowałem prawie wszystkiego, ale ja nie poddaję się. W ostatnich dniach również doszedłem do podobnego wniosku (sprawdzałem również podobne posty na forum Ulead). I tu pojawia się światełko w tunelu !!! Jeżeli jest to opóźnienie sprzętowe, to trzeba spróbować przyciąć ścieżkę audio o kilka, kilkanaście milisekund na jej początku (lub więcej, ale mniej niż 200 ms). Nie wpłynie to wyczuwalnie na przyspieszenie dźwięku na początku filmu, a poprawi synchronizację. Dlaczego tak się dzieje to nie wiem, ale gdy kiedyś przerabiałem nagrany materiał na divx to skutkowało. Przypuszczam, iż trzeba znaleźć metodą prób i błędów to przesunięcie i stosować do pozostałych nagrań. W chwili, kiedy piszę tego posta nie mam jeszcze 100% pewności, ale zacząłem pierwsze próby z programem Cuttermaran, który pozwala zczytać dokładną długość ścieżek (audio i video) co do ms. Można również w nim załączyć preview mixujące w czasie rzeczywistym te dwie ścieżki. Pierwsze próby są dość obiecujące, jednak nie miałem czasu wykonać authoryzacji materiału do DVD. Jak tylko coś osiągnę (dobrego lub złego) powiadomię w kolejnym poście.
Stary 15.05.2005, 21:43   #4
ikar39
Avatar użytkownika ikar39
Data rejestracji: 13.01.2004
ikar39 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
nigdy sie nie koduje w locie lepiej zgrac czysty format np avi i pózniej sie pobawic ja tak robie i jest wszystko ok
ikar39 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.05.2005, 22:57   #5
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeszcze jedno... spróbuj te pliki wczytać do Scenarista i tam zobaczyć po pierwsze - czy się wczytują, po drugie czy nie raportują błędów, po trzecie czy się multipleksują.
Dziwi mnie w tym jedna rzecz - jak zgrasz MPEG2 i jego odłuchasz przed authoringiem to jest OK - tak, czy nie??
Jeżeli jest OK i rozjeżdża się podczas authoringu to coś jest nie tak.
Inną sprawą jest, że ramki audio i video nie mają tej samej długości. Ramki MPEG audio mają 32ms, video 40ms. Synchronizację ramek audio uzyskujemy co 8 ramek video (wtedy opóźnienie audio - video co 8 ramkę wynosi 0ms).
Jeżeli z jakiś powodów (sprzętowych??) gubi się to synchro, dźwięk może się teoretycznie stopniowo rozjeżdżać, ale kurcza, dziwi mnie to conieco...
Proponuję jeszcze potraktować to Scenaristem - uznajmy go za wyrocznię.
Jak się nie uda to oznacza, że coś się źle przechwytuje i dalej nie ma już co szukać, bo się tego dobrze zrobić nie da...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.05.2005, 11:41   #6
trytco
Napisany przez ikar39
Witam ikar39 ... problem tkwi w tym, iż po to kupowałem droższą kartę ze sprzętowym mpeg2, aby nie czekać godzinami na konwersję między formatami ...
Witam również 1stwasp ... spróbuję z tymi plikami w Scenarist i odezwę się co otrzymałem ...
Stary 19.05.2005, 22:47   #7
trytco
Witam ...
Myślę, iż ten post będzie dobrym podsumowaniem mojej walki z problemem authoryzacji i synchronizacji video i audio.
UDAŁO SIĘ !!!
Jak dotąd żaden z programów nie potrafił na moim sprzęcie (patrz post pierwszy) dobrze zgrać do DVD nagranego materiału (karta TV Leadtek PVR2000). Ale nie poddawałem się i z pomocą innych (wielkie dzięki) rozwiązałem ten problem. Droga eliminacji okazała sie najlepszą. Ale do rzeczy:
1) W odruchu rozpaczy zaglądnąłem na stronę http://www.leadtek.com.tw/eng/suppor...Fast%20PVR2000 i okazało się, że są na niej najnowsze drivery pod kartę tv (Leadtek PVR2000) - ściągnąłem i zainstalowałem.
2) Odinstalowałem sterowniki oraz oprogramowanie karty dźwiękowej (SB Live! Digital). Ponownie zainstalowałem same sterowniki tej karty, ale bez dodatków (mixer, piano itp). W "Panelu Sterowania >>> Dźwięk i Multimedia" w zakładce "Audio" ustawiłem pod odtwarzaniem i nagrywaniem dźwięku, zaawansowane, pełne wspomaganie sprzętowe oraz najlepszą jakość (zakładka "Wydajność").
3) Zainstalowałem "Mpeg2-VCR" (wersja trail - 14 dni) i tym programem srawdziłem GOP nagranych plików i ewentualnie poprawiłem.
4) W programie DVD Author (trial) zgrałem wszystko do DVD
I zadziałało ... Nie wiem dokładnie, który z tych trzech kroków okazał się "strzałem w dziesiątkę", ale zadziałało i to się liczy. Nie sprawdzałem jeszcze oprogramowania Ulead dołączonego do karty TV, ale wydaje mi się, że też będzie działać.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos w dyskusji - w szczególności 1stwasp - dzięki niemu zacząłem szukać z latarką, a nie pod latarnią ...
Pozdrawiam ...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:23.
