-   -   AVI na VCD w programie DVD2SVCD - przewodnik (https://forum.cdrinfo.pl/f13/avi-vcd-programie-dvd2svcd-przewodnik-48006/)
Robs 12.02.2005 23:22
-eXit- ale leniwy jestes, zerknąć ci sie nie chce w tym dziale jest mnóstwo wątków dotyczących palenia s/vcd na dvd.
-eXit- 12.02.2005 23:09
dzieki za pomoc.
tak wlasnie zrobilem ale teraz pojawil sie problemik juz przy wypaleniu materialu. Czyli mam juz plik centralnie o takiej nazwie jak napisal Slawo-gs ale plik wazy ponad 1 gb i na zwykla plytke sie nie zmiesci rzecz jasna a przy probie wypalenia VideoCD na plytke dvd Nero Express 6 wyrzuca mi zebym wlozyl plytke CD-R!!!!!
i o co tym razem mu chodzi??
pozdrooofka.... :)
Slawo-gs 12.02.2005 21:08
Za kazdym razem jak robie image (zaznaczam ptaszka zeby zrobilo mi od razu do wypalenia pod alcohol) dzieli mi na 2 pliki .bin i 2 pliki .cue. Zaznaczalem w bitrate plytke dvd+r ale i tak podzielilo na 2. Wiem ze moge to zlaczyc ale chwilowo nie mam progsa do tego ale jednak czy na pewno nie da sie tak zrobic aby w efekcie koncowym byl jeden plik??
Żeby uzyskac jeden plik musisz chyba odznaczyć tworzenie obrazu dysku jako bin i cue (to raczej nielogiczne żeby program utworzył obraz dysku cd większy od pojemnosci plyty, pewnie dlatego dzieli na dwie czesci), jezeli w zakładce bitrate w okienkach CD size zaznaczysz dvd to uzyskasz jeden niepodzielony plik MPG o nazwie bbMuxed_file_00.mpg
I drugie pytanko mam takie. Jak zrobilem mpeg czyli pod wypalenie nero vcd to mialem milion plikow ale tego najwazniejszego nie bylo.... chyba ze ja taki zdolny jestem i go nie zauwazylem Ale pytanko jest inne. Czy to jest normalne ze na koncu w katalogu movie tam gdzie ma byc filmik jest ponad 1000 roznego rodzaju plikow Dzieki z gory i pozdroooofka eXIt
Program nie usuwa różnych plików , ktore tworzy po drodze dlatego tak duzo ich jest, ale najwazniejsze pliki to:
Encoded_Video_(CCE ,ub TMPG)_(NTSC lub PAL).mpv - sciezka wideo z encodera CCE lub TMPGEnc
Encoded_Audio_1.mp2 - scieżka audio
bbMuxed_file_00.mpg - wyjściowy plik filmowy ( moze byc 00, 01... w zaleznosci czy dzielimy na czesci czy nie
-eXit- 12.02.2005 18:02
witam serdecznie.
jestem tutaj nowy wiec na dzien dobry moze sie przywitam :):D:D
A teraz mam takie pytanka. Zrobilem wszystko zgodnie z instrukcja i mam jeden problemik. Za kazdym razem jak robie image (zaznaczam ptaszka zeby zrobilo mi od razu do wypalenia pod alcohol) dzieli mi na 2 pliki .bin i 2 pliki .cue. Zaznaczalem w bitrate plytke dvd+r ale i tak podzielilo na 2. Wiem ze moge to zlaczyc ale chwilowo nie mam progsa do tego ale jednak czy na pewno nie da sie tak zrobic aby w efekcie koncowym byl jeden plik??
I drugie pytanko mam takie. Jak zrobilem mpeg czyli pod wypalenie nero vcd to mialem milion plikow ale tego najwazniejszego nie bylo.... chyba ze ja taki zdolny jestem i go nie zauwazylem :D:D Ale pytanko jest inne. Czy to jest normalne ze na koncu w katalogu movie tam gdzie ma byc filmik jest ponad 1000 roznego rodzaju plikow???
eXIt
Slawo-gs 12.02.2005 00:18
@IceManSpy do TMPGEncodera potrzebne sa pewnie napisy w formacie .srt lub .ssa, zeby je otrzymac nalezy przekonwertowac napisy z .txt za pomocą programu subtitleon http://www.tomzavodny.cz/program/sub...itleToolEN.zip
Otwierasz program, dajesz open i wskazujesz napisy które chcesz przekonwertować, jezeli przy otwieraniu wyskoczy ci okienko z napisem: this is microdvd file so pleas set FPS to nalezy kliknąc przycisk detect from AVI i wskazac wskazac film do ktorego są te napisy, dzieki temu program wykryje ile klatek na s ma film (dzieki temu napisy beda zgrywac sie z filmem)
Nastepnie dajesz save i wybierasz format napisow .srt lub .ssa, gotowe, teraz TMPGEnc powinien przyjac napisy.
IceManSpy 12.02.2005 00:10
1. co daje ta wtyczka???
2. nie moge wlozyc napisow!! encodera uzywam TMPGEnc i pokazuje mi sie blad. pisze : Invaild subtitle file. Jakie to maja byc napisy??? Bo jak wlacam napisy normalnie przez notatnik to sa liczby oznaczajace czas i slowa.
Moze cos mam zmienic???
Slawo-gs 11.02.2005 23:43
Napisany przez IceManSpy
a skad mam sciagac te 2 programy???DVD2CVCD i ftyczkę EclCCE i TMPGEnc
bo nie wiem co klikac???
Wtyczkę EclCCE masz tu: http://home.arcor.de/caranthir2/eclcce.zip
Jest widoczna w okienku plugins na stronie DVD2svcd, po jej sciągnięciu nalezy skopiowac jej pliki do folderu w ktorym mamy zainstalowany CCE, nastepnie w DVD2SVCD w zakładce encoder nalezy wskazac sciezke do pliku EclCCE, jezeli nasza wersja CCE potrafi zapisac listę kontrolną (Encoder control list), to znaczy ze nie potrzebujemy wtyczki, wtedy wskazujemy sciezke do oryginalnego pliku ,czyli cctspt.exe.
Ale ta wtyczka jest potrzebna tylko do CCE ewentualnie, do tmpgenc nie potrzebujesz wtyczki. Musisz sie zdecydowac który encoder uzyjesz CCE czy TMPGEnc, masz jeszcze do wyboru Canopus procoder ale jego nie testowałem i darmowy QuEnc ale z nim są problemy, wiec raczej nie zalecam.
sc0rpi0 11.02.2005 22:50
Na stronie, którą podal @Slawo (http://www.dvd2dvd.org/) kliknij na jeden z Mirrorów w tabelce "Resources" i zacznie się ściaganie pliku :)
IceManSpy 11.02.2005 22:30
Robs 11.02.2005 19:55
Napisany przez Slawo-gs
Drugie pytanie, nie mozna jednoczesnie zadać kilku plikow avi do obróbki w DVD2SVCD.
Prawdę mówiąc można, ale prawda jest taka, że trzeba się troche namęczyć. Cały knif polega na utworzeniu takiego pliczku bat(ch), który kolejno ładowałby wszystkie aviki, niestety dodatkowo trzeba przerywać proces po etapie extrakcji audio, więcej tutaj:
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=70731
Slawo-gs 11.02.2005 19:21
Co do dzielenia filmu, to w zakładce bitrate mozesz wybrac, że dla danej długości filmu wybierasz 1 DVD + lub - R zamist CD 800 czy 900.
To powinno spowodowac, że film nie zostanie podzielony.
Ewentualnie mozna zrobic to ręcznie nie zmieniając ustawień za pomocą programu bbMpg http://files.divx-digest.com/softwar...bbmpg12418.zip
DVD2SVCD pozostawia w c:\programfiles\DVD2SVCD\MOVIE przekonwertowaną scieżkę audio i wideo jeszcze nie podzieloną, jest to encoded_video...mpv i encoded_audio.mp2, wystarczy to wczytac do bbMpg i po kilku min mamy gotowy MPG.
sc0rpi0 11.02.2005 17:24
Spoko. Przetestuję z ciekawości.
A mam pytanie: Czy da się tak zadeklarować, żeby dłuższego niż 76 minut filmu nie dzieliło mi na 2 cd ?? Bo chcę mieć 1 plik MPG (potem sobie go na płytkę DVD wypale).
Wiem, że potem da się ewentualnie te MPG połączyć ale pytam z ciekaowści.
Aha i czy można dać mu za zadanie przerobienie kilku filmów (np. na noc dać 3 aviki do przerobienia)??
Slawo-gs 11.02.2005 15:56
W związku z duzym zainteresowaniem pozwoliłem sobie na wstawienie opisu alternatywnej metody (moim zdaniem bardzo prostej) tworzenia VCD.
Programy potrzebne do utworzenia VCD:
Encodery:
-Cinema Craft Encoder w wersji 2.5 do 2.7 (dla wersji trial potrzebna jest również wtyczka EclCCE, która zapisze liste kontrolną)
UWAGA - do poprawnego dzialania Cinema craft encodera w wersji trial konieczna jest wtyczka EclCCE, po jej sciągnięciu nalezy skopiowac jej pliki do folderu w ktorym mamy zainstalowany CCE, nastepnie w DVD2SVCD w zakładce encoder nalezy wskazac sciezke do pliku EclCCE, jezeli nasza wersja CCE potrafi zapisac listę kontrolną (Encoder control list), to znaczy ze nie potrzebujemy wtyczki, wtedy wskazujemy sciezke do oryginalnego pliku ,czyli cctspt.exe.
-lub TMPGEnc plus 2.5
DVD2SVCD
Jak to zrobić:
- Po zainstalowaniu DVD2SVCD w zakladce Misc wybierasz input avi output VCD
http://img205.exs.cx/img205/4253/28ue.jpg
- w zakładce encoder wskazujesz sciezke do wybranego enkodera mpeg, czyli np CCE 2.5, ponizej jest video encoding mode, wdług mnie najlepiej wybrać opcję "one pass VBR" (jeden przebieg zmienny bitrate).
http://img118.echo.cx/img118/3507/bitrate21gh.jpg
- w zakladce subtitles zaznaczasz rip subtitles ( jezeli chcesz dodac napisy) na dole z prawej strony wybierazs czcionkę, pamietaj zeby zaznaczyc skrypt: europa srodkowa.
UWAGA.Jezeli film jest w wersji kinowej (jak większość)to można ustalić gdzie będą napisy, jeżeli w pozycji "Ext. Y-Poz" (system pal) wpiszemy : ~425 to uzyskamy napisy na tle filmu tuz nad czarnym pasem
wartosci ponizej 425 napisy zostaną jeszcze bardziej podniesione
~600 napisy będą na tle czarnego pasa
http://img118.echo.cx/img118/2/bitrate5gb.jpg
- jezeli chcesz aby materialem wyjsciowym byl obraz plyty VCD w postaci bin i cue gotowy do wypalenia np w alkoholu lub clone cd to w zakladce cd image zaznaczasz vcdxbuild.
http://img205.exs.cx/img205/6014/44if.jpg
Ja wolę jednak pozostawić tę opcję wyłączoną, wtedy jako wynik otrzymamy jeden plik MPG, który można wrzucić do nero ( jeżeli nero nie bedzie chciało przyjąć tego pliku to nalezy odhaczyć opcję "twórz VCD zgodne ze standardem") i nagrać VCD albo utworzyć obraz VCD za pomocą programu VCDEasy.Standartowy bitrate dla VCD to 1150 kb co daje ok 75 - 80 min filmu na 1 cd. Jeżeli chcemy zmieścić dłuższy film na jednej płycie to należy zmniejszyć bitrate ( jeżeli jakość .avi jest dobra to można zmniejszyć nawet do 800 - 900 przy zachowaniu wzglednie dobrej jakości, tutaj każdy musi poeksperymentować według własnego uznania)
http://img118.echo.cx/img118/364/beznazwy8cg.jpg
Jezeli zdecydujemy się na bitrate niższy niż 1150 i w zakładce encoder w pozycji "video encoding mode" zaznaczymy VBR ( zminny bitrate) to należy przejść do zakładki Multiplexer kliknąc "advanced settings" i na górze zaznaczyć MPG1 ( jak na rys)
http://img118.echo.cx/img118/1677/bbmpeg0kq.jpg
- teraz w zakladce Conversion wskazujesz sciezke do pliku avi, wybierasz aspect ratio, moim zdaniem najlepszy jest 4:3 no borders, ale to juz kwestia upodobań.Następnie, jezeli chcesz dodać napisy klikasz GO i w widocznym menu wskazujesz: Add External Subtitle, pojawia się dodatkowe okienko w którym wskazujesz scieżkę do napisów (mogą być w formatach: .txt .srt .ssa .sub). Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądał wyjściowy materiał klikasz Preview video, jeśli wszystko się zgadza klikasz GO>Start conversion>OK.
http://img205.exs.cx/img205/5171/54ht.jpg
http://img218.exs.cx/img218/3125/61ff.jpg
Teraz pozostaje tylko czekać na wynik.
Potrzebne programy pobierzemy:
DVD2CVCD i ftyczkę EclCCE tu: http://www.dvd2dvd.org/
TMPGEnc tu: http://www.pegasys-inc.com/
Cinema Craft Enc. tu: http://www.cinemacraft.com/ ( polecam ten program ze względu na szybkość (u mnie średnio 2X szybciej pracuje CCE niż np. TMPGEnc, niestety wersja trial dodaje do obrabianego filmu baner reklamowy, ale słyszałem, że można sobie z tym poradzić ;) ;))
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:11.
