Stary 07.01.2006, 18:01   #1
dayus
Data rejestracji: 22.03.2004
dayus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Delay audio podczas authoringu dvd (dvdmaestro, ew. jaki inny?)
Probuje authoringowac plytke DVD w DVDMeastro (poniewaz w TMPEGEnc, nie znalazlem opcji delay audio). Dzwiek jnie leci rowno z filmem.
Ale nei wiem jak mam go przesunac w DVDMaestro, poniewaz, gdy podgladam film, to moge tylko obejrzec film,a dzwieku nie slychac, a wiec nie wiem czy dobrze przesunalem. jak to zrobic w DVDMaestro?
A może użyc innego softu do authoringu. Probowalem w Scenarist,ale zaraz po uruchomieniu zzera 90% CPU,wiec sobie go odpuscilem
dayus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.01.2006, 18:25   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Jeśli DVDMaestro nie odtwarza Ci ścieżki ac3 to zamień ją na wav-a za pomocą programu HeadAC3He , wczytaj ją na drugą ścieżkę i dopasuj do filmu. Następnie dołącz tą ac3 na 1 ścieżkę i ustaw idealnie z tą wav, którą można potem usunąć. W ten sposób synchronizacja powinna się udać.
edit :
poczytaj jeszcze TO i sprawdź czy w katalogu z DVDMaestro masz pliki podane w TYM poście.
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 07.01.2006 o godz. 18:30
Stary 08.01.2006, 12:46   #3
Arepo
Sprawdź jeszcze czy przy odtwarzaniu zaznaczasz cyfrę z numerem ścieżki, na której znajduje się audio (patrz rysunek).
Stary 08.01.2006, 13:05   #4
dayus
Dzieki za odpowiedźi. Nie wiem co było winne bo zrobilem wszystko naraz(dodalem dll do DVDMaestro i w dodtaku wlaczylem przednie glośniki,bo na tylnych podglad nie jest odtwarzany, a zaznaczyc, zaznaczylem)
A z tym delayem, poradzilem sobie tak jak pisalem. W miejscu, w ktorym film byl uszkodzony, obraz jest dalej uszkodzony(kolorowy przez 1min), a dzwiek podmienilem cisza i nastepnie dodalem resztę nieuszkodzonego dzwieku.
Robiłem to w RipEditBurn 2 (BLAZE AUDIO), soft podobny do CoolEdit'a (czyli 2 wykresy) Już nie mam delayu i wszystko ladnie śmiga.
Jest gdzies PL opis robienia menu w Meastro? A może jakis inny prosty program do authoringu polecacie na przyszlosc(z obsluga sub)?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:07.
