Sprawd***378; mimo wszystko na TV jak to wygl***261;da, nie wszystkie odtwarzacze na kompie usuwaj***261; przeplot ;)
@xxlgreg
Chyba czegoś tu nie rozumiem, napisałeś, że plik źródłowy jest dobrej jakości. Rozumiem, że jest to film zgrany wcześniej z kamery, czyli w formacie DV i zmontowany w UMS8 a następnie wyeksportowany ponownie do DV. Czyli widzimy ten materiał na załączonych screenach (ten z widocznym interlace-m), u góry natomiast wynik kompresji do mpeg-2. Jeśli dobrze wnioskuję to dlaczego myślisz, że film źródłowy jest OK ?. Aby coś tu można było stwierdzić powinniśmy zobaczyć obraz avi (DV) bez przeplotu, bo tak to niewiele tu widać. Uruchom to pod ffdshow z odpowiednią opcją i sprawdź. Może ten film po prostu tak źle wygląda, coś mi się wydaje, że tak właśnie jest. @PIOTR34 Koledze xxlgreg nie chodzi raczej o widoczny interlace, ale o dziwne przebarwienia (np.: czerwone plamy widoczne na trawie) po kompresji do mpeg-2. |
Mimo wszystko dzieki za pomoc. |
No przecież pisałem o tym od razu w poście 58, ale mówiłeś, że to nie to ;). Tak czy inaczej, ważne, że problem rozwiązany ...
Pozdrawiam |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:18. |
