Stary 25.06.2005, 06:18   #1
Hetman
Data rejestracji: 19.06.2002
Hetman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVD z audio w AC3 jest cicho
Zrobilem DVD i zamienilem audio z .wav na AC3 ale jest znacznie ciszej niz na tym pierwszym formacie. Czy jest jakas wartosc (ustawilem w AC3 na 224k) ktora moge regulowac skale dzwieku?
Prosze o rade... mozg mi juz nie pracuje :\
Hetman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.06.2005, 17:24   #2
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
można dźwięk podbić używając BeSweet
najłatwiej będzie użyć tego pliku WAV i przerobić go na AC3 w BeSweet z aktywną funkcją BOOST
potrzebujesz BeSweet + BeSweet GUI + ac3enc.dll (rozpakuj i umieść wszystko w jednym katalogu)
po uruchomieniu BeSweetGUI.exe wczytaj plik WAV (Input [1])
w Enter File Name wybierasz rozszerzenie .wav i kożystając z drzewka wyszukujesz plik
klikasz na nim dwukrotnie lewym myszy i OK
na głównym panelu wybierz format wyjściowy AC3 [2] i zaznacz BOOST [3]
po prawej w Setup Screens kliknij na BOOST [4], zaznacz Manual i ustaw w Boost Factor np 3 dB
teraz klik na AC3/OGG/PCM [5] i ustaw bitrate (tak jak poprzednio robiłeś na 224)
a w końcu klik na WAV to AC3 [6] (na fotce jest MP3 bo nie miałem akurat pliku WAV pod ręką)
dźwięk będzie głośniejszy
jednak musisz wiedzieć, że oprócz właściwego dźwięku głośniejsze będą równiesz
szumy i zakłucenia w postaci trzasków lub temu podobnych
które nie słyszalne były do tej pory
mogą ale nie muszą wszystko zależy jak dobry jest dźwięk w przerabianym pliku źródłowym
z wielkością dB poeksperymentuj - może wystarczy tylko 2 dB bo 5 to już może być przesada
(a taka wartość jest chyba domyślnie ustawiona)
coś mi się przypomniało
jeśli dźwięk jest w formacie WAV to można go też podbić
używając programu Cool Edit
ale sposób opisany powyżej można wykożystać do przeróbki i podgłaszania
wielu formatów audio więć może się to komuś jeszcze przyda
Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 25.06.2005 o godz. 17:31
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.06.2005, 23:01   #3
Hetman
Dzieki - o to chodzilo
Stary 25.06.2005, 23:34   #4
dk75
Avatar użytkownika dk75
Data rejestracji: 10.05.2003
W CoolEdit jest lepiej, bo kiedy tak podgłaszasz na pałę to może dojść do przesteru.
W CoolEdit jest opcja Effects/Amplitude/Hard limiting
Ustawiasz w niej siłę podbicia i maximum jakiego nie może przekroczyć.
Podbicie o 6dB to podwojenie głośności np. a "Limit max amplitude to" ustawiasz na "0.2dB" i nie będzie przesteru.
W BeSweet też niby to można zrobić jednak odpowiednie ustawienie nie jest proste i nie zawsze daje rezultat o jaki nam chodziło.
Poza tym BeSweet jest ubogi jeśli chodzi o kodowanie AC3 i nie można np. podać w nim parametru "Mix level" - jest to siła tłumienia z jaką będą mixowane ścieżki przy odtwarzaniu w "downsample".
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:27.
