Data rejestracji: 19.06.2002
DVD z audio w AC3 jest cicho
Zrobilem DVD i zamienilem audio z .wav na AC3 ale jest znacznie ciszej niz na tym pierwszym formacie. Czy jest jakas wartosc (ustawilem w AC3 na 224k) ktora moge regulowac skale dzwieku?
Prosze o rade... mozg mi juz nie pracuje :\ |
Pentium4ever
Data rejestracji: 06.12.2003
można dźwięk podbić używając BeSweet
najłatwiej będzie użyć tego pliku WAV i przerobić go na AC3 w BeSweet z aktywną funkcją BOOST potrzebujesz BeSweet + BeSweet GUI + ac3enc.dll (rozpakuj i umieść wszystko w jednym katalogu) po uruchomieniu BeSweetGUI.exe wczytaj plik WAV (Input [1]) w Enter File Name wybierasz rozszerzenie .wav i kożystając z drzewka wyszukujesz plik klikasz na nim dwukrotnie lewym myszy i OK na głównym panelu wybierz format wyjściowy AC3 [2] i zaznacz BOOST [3] po prawej w Setup Screens kliknij na BOOST [4], zaznacz Manual i ustaw w Boost Factor np 3 dB teraz klik na AC3/OGG/PCM [5] i ustaw bitrate (tak jak poprzednio robiłeś na 224) a w końcu klik na WAV to AC3 [6] (na fotce jest MP3 bo nie miałem akurat pliku WAV pod ręką) dźwięk będzie głośniejszy jednak musisz wiedzieć, że oprócz właściwego dźwięku głośniejsze będą równiesz szumy i zakłucenia w postaci trzasków lub temu podobnych które nie słyszalne były do tej pory mogą ale nie muszą wszystko zależy jak dobry jest dźwięk w przerabianym pliku źródłowym z wielkością dB poeksperymentuj - może wystarczy tylko 2 dB bo 5 to już może być przesada (a taka wartość jest chyba domyślnie ustawiona) --------------- coś mi się przypomniało jeśli dźwięk jest w formacie WAV to można go też podbić używając programu Cool Edit ale sposób opisany powyżej można wykożystać do przeróbki i podgłaszania wielu formatów audio więć może się to komuś jeszcze przyda Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 25.06.2005 o godz. 18:31 |
Dzieki - o to chodzilo
Data rejestracji: 10.05.2003
W CoolEdit jest lepiej, bo kiedy tak podgłaszasz na pałę to może dojść do przesteru.
W CoolEdit jest opcja Effects/Amplitude/Hard limiting Ustawiasz w niej siłę podbicia i maximum jakiego nie może przekroczyć. Podbicie o 6dB to podwojenie głośności np. a "Limit max amplitude to" ustawiasz na "0.2dB" i nie będzie przesteru. W BeSweet też niby to można zrobić jednak odpowiednie ustawienie nie jest proste i nie zawsze daje rezultat o jaki nam chodziło. Poza tym BeSweet jest ubogi jeśli chodzi o kodowanie AC3 i nie można np. podać w nim parametru "Mix level" - jest to siła tłumienia z jaką będą mixowane ścieżki przy odtwarzaniu w "downsample". |
