-   -   DVD na AVi bez straty jakosci (https://forum.cdrinfo.pl/f13/dvd-avi-bez-straty-jakosci-88199/)
grzeniu 07.03.2011 16:29
A sprawdzałeś, czy te nieczytające stacjonarki zobaczą płytę z avi? Jeśli avika nagrasz na płytce dvd, to problem pozostanie.
Bo z twojego poprzedniego tematu wynika, że te niektóre dvd nie widzą płyty, a nie danych na nich. Tak więc zmiana formatu filmu nic nie da.
Jeżeli czytnik ma kiepski laser, to niewiele wykombinujesz. Możesz zrobić próby na różnych płytkach, choćby i szajsach, czasami trafi się taka którą kapryśny czytnik zobaczy.
Jeśli zaś przejdziesz na płytki CD, to masz kolejny problem wielkości pliku (700MB) albo dzielenia.....
rojkow 07.03.2011 16:17
tak jak mowie nie upieram się na przeróbce dvd na avi chodzi mi o przerobienie na jakiś inny może format tak aby dało rade odtworzyć na wszystkich stacjonarnych dvd bez większej straty na jakości. Bo w tej chwili mam sytuacje taką że nie których dvd stacjonarnych włożę płyty dvd z wesela wyskakuje mi komunikat zła płyta
joujoujou 07.03.2011 15:59
Nie rozumiem po co w ogóle przerabiać to DVD na avi. Tym bardziej, że na tak dużym telewizorze dobrze będzie widać wszelkie ewentualne mankamenty kompresji.
rojkow 07.03.2011 15:44
Spawa wygląda tak mam swoje wesele na 4xDVD i na niektórych odtwarzaczach stacjonarnych DVD nie chce mi odtwarzać tych płyt nawet jak były nagrane na + czy - nawet płyty były DVD+R ale nagrywane w systemie DVD-ROM czy coś takiego to i tak nie chcą tych płyt odtwarzać na stacjonarnych DVD i dla tego ktoś mi doradził żeby przerobić to na avi ale może masz jakiś inny pomysł na taki problem??
Koledzy ja nie upieram się przy tym żeby to było AVI rozchodzi mi się żeby przerobić płyty z wesela co dostałem od studia filmowego tak aby bez problemu dało się odtworzyć to na każdym stacjonarnym dvd a nie wyskakiwał komunikat Zła Płyta. Co do wielkości ograniczeń wielkości to może być aby jedna płyta dvd mieściła się na jednej dvd a nie np ze zamiast 4 płyt dvd po przeróbce miał bym 10 dvd;)
sobrus 07.03.2011 15:37
Program to już kolega odpowiedział, AviDemux będzie dobry.
Napisz na czym będziesz odtwarzać tego AVIka, i dlaczego musi być to AVI, to się pomyśli jaki format wybrać.
Prawdopodobnie najlepszy będzie rzeczywiście xvid z dzwiękiem mp3.
I napisz jakie jest ograniczenie wielkości pliku, musi sie zmieścić na DVD? Xvid Q2 prawie na pewno się nie zmieści.
W dodatku żeby było całkiem tragicznie materiał na pewno masz z przeplotem (interlace). Zazwyczaj przy konwersji do AVI sie go usuwa, co może sie źle odbić na płynności obrazu.
Jeżeli go zostawisz to musisz poprawnie określić jego typ TFF lub BFF. Z kamery DV jest zazywczaj BFF, reszta ma TFF.
I temat sie komplikuje jeżeli ma być zrobione dobrze :(
A nie możesz po prostu zostawić tego w MPG? To moim zdaniem najlepsze wyjście. Najszybsze i bez straty jakości. Ale nie będzie to AVI.
rojkow 07.03.2011 15:28
koledzy ja rozumie ze wy sie znacie na tych sprawach ale ja jestem zielony w tej kwestii i wolal bym tak bardziej prostym jezykiem o napisanie tego bo np pojecie "...adaptywna kwantyzacja..." to mi nic nie mówi. Mnie się rozchodzi o to żeby ktoś mi napisał słuchaj użyj takiego lub takiego programu ustaw go tak i tak wówczas będziesz miał najmniejszą stratę na jakości i np nie będziesz miał na 42calowym tv chodzących pikseli:)
sobrus 07.03.2011 14:07
q2 w xvid to mniej wiecej to samo co CRF18 w x264. Tyle że plik będzie duuuużo większy :(
Bo CRF18 stosuje jakieś triki że wygląda dokładnie tak samo jak Q18(=Q2 w xvid) ale zajmuje znacznie mniej.
Dość powiedzieć że kaseta DV (1,5 godziny) zgrana w CRF18 zajmuje nieco ponad 2GB, podczas gdy w MPEG2 zajmuje 6GB i wciąż wygląda zauważalnie gorzej od H264.
(bitrate VBR w MPEG2 ponad 8000, 2-przebiegowy HCEnc, matryca AVAMAT6, adaptywna kwantyzacja i inne pierdoły, wszystko co mozna na MAX jakosć powłączane)
:szczena:
Minus tylko taki że koduje się na wysokich ustawieniach potwornie wolno.
marynarz 07.03.2011 11:21
Mozesz ustawic kompresje jednoprzebiegowa do xvid ze stalym kwantyzatorem q=2 lub q=4. Nie zobaczysz roznicy.
Avidemux jest prosty do tego.
sobrus 07.03.2011 11:18
Nie da się, AVI nie działa ze strumieniami MPEG i potrzebna będzie rekompresja.
Albo plik wynikowy będzie miał 50GB (a chyba nie o to chodzi) albo zawsze będzie strata jakości. Z tym że można ją zmniejszyć.
Np kodując do x264 CRF18. Wskazany szybki procesor i dawka cierpliwości.
Chyba że użyjesz kontenera który działa z MPEG2 i AC3. Może być MPG albo (nie jestem pewien) MKV. AVI na pewno nie.
rojkow 06.03.2011 22:19
ale tak po polskiemu można:) bo wstyd się przyznać ale jestem laikiem w tej kwestii
andy 06.03.2011 22:10
DGMPGDEC -> Wczytujesz VOBy i tworzysz projekt DGIndex,
AviSynth(manualnie lub jakimś kreatorem(MeGUI ma taki kreator) tworzysz skrypt AVS na podstawie pliku DGIndex)
VirtualDUB -> Wczytujesz skrypt AVS. Potem w Video oraz Audio wybierasz Direct Stream Copy i zapisz jako AVI. Pamiętaj tylko, że kontener AVI v1 ma ograniczenie do 2GB na plik(będziesz musiał wybrać AVI OpenDML).
rojkow 06.03.2011 21:26
Witam. Witam potrzebuje przerobić swoje wesele z DVD na avi i nie musi być to kompresja z 4 giga do 700mega tylko interesuje mnie przerobienie filmu bez straty na jakości i może mieć po przeróbce nadal 4 giga nie widze problemu tylko poradźcie czym to zrobić i jak poustawiać w danym programie.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:33.
