Stary 22.05.2005, 14:19   #1
juMAZDAj
Data rejestracji: 22.05.2005
juMAZDAj w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVD Decrypter problem z plikami po decrypcie
Witam,
wykonuje decrypt plyty DVD video, chodzi mi tylko o Main Movie. Po zakonczeniu powstaja pliki VOB, IFO w danym folderze. Niestety, gdy chce zrzucic je na czysta plytke za pomoca np. CloneDVD, pojawia sie komunikat "upewnij sie, ze dany folder zawiera poprawnie zmasteringowany material DVD".
Co tu nie gra?
Czy tak powstale pliki VOB mozna w ogole wypalic za pomoca Clone ?
dzieki za pomoc
juMAZDAj jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 18:14   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Najlepiej zgrać cały film na dysk z menu i dodatkami, a dopiero potem wrzucić do Clonedvd.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 22.05.2005, 19:18   #3
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Napisany przez juMAZDAj
Witam,
Co tu nie gra?
dzieki za pomoc
Jak DVDdecrypterze zrzucałeś jako IFO to brakuje Ci plików Vts_01_0 (chyba ) ja to robię automatycznie i nawet się nie patrzę.
Znaczy materiał masz niekompletny.
Można brakujące pliki "zrobić" na w IfoEdit.
Ale lepiej/prościej (ja tak robię) przepuścić przez DVD2One przy okazji pozbywając się zbędnych napisów i ścieżek dzwiękowych. 4-5 min i po sprawie ,jak w DVD@One ustawisz wielkość wyjściewą większą od wejściowej (najlepiej 9999) to bez kompresji wytnie co trzeba i utworzy brakujące pliki.
Taki materiał wypalisz już bez problemów.
Czołgi --> Strona Czołgiem!
Czołgista jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 23:29   #4
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zrzucaj film nie w opcji IFO tylko FILE z zaznaczonymi wszystkimi plikami
wtedy wczytasz to do Clone DVD bez problemu
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 23:45   #5
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez Mirek-1977
OK , większość tak radzi , ale ja nie bagatelizował bym opcji IFO , ludzie to czytają i po co zbędne mity budować.
Opcja IFO jest bardzo przydatna i wymienię w 3 punktach dla czego.
1. Jak kogoś interesuje sam film to użycie IFO zamiast FILE trochę czasu zaoszczędza.
bo nie zrzuca się materiału który i tak zaraz na śmietnik wyleci.
2. Czasem na twardzielu jest ciasno + czasu mało . Warto wiedzieć że IFO w takich sytuacjach może pomóc. 1-2 GB miejsca czasem robi problem.
3. Przy porysowanych płytach czasem wogóle umożliwia zrzucenie filmu na dysk w sytuacji gdzie większość rys, uszkodzeń dających błędy jest "poza filmem".
Tak mało , a zarazem tak dużo daje opcja IFO.
Stary 03.06.2005, 22:53   #6
juMAZDAj
Dzieki za podpowiedzi, w koncu potraktowalem material AnyDVD + CloneDVD2 i poszlo gladko.
Teraz mam nowe pytanko, wiem, ze ide na latwizne, bo juz pewnie nie raz takie bylo. Przupuscmy, ze glowny film zajmuje ok 5-6GB po wyrzuceniu zbednych sciezek AUDIO. Jakim softem go potraktowac, aby nie tracic jakosci przy kompresji i podzielic go na 2 plytki ?
Stary 04.06.2005, 13:03   #7
Mirek-1977
Pentium4ever
możesz go podzielić CloneDVD
trzeba to jednak zrobić ręcznie
gdzieś tam powinien być przycisk z wizerunkiem nożyczek
po kliknięciu na nim ustalasz ręcznie zakres podziału od do
@Czołgista
wszystko OK.
ale po zrzuceniu filmu w trybie IFO brakować będzie plików VIDEO_TS.IFO i VIDEO_TS.BUP
a bez tych plików np. taki DVD Shrink filmu nie wczyta i CloneDVD też chyba nie
Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 04.06.2005 o godz. 13:07
Stary 04.06.2005, 16:41   #8
juMAZDAj
CloneDVD robi jeden blad - zostawia MENU (potem nie wszystkie odtwarzacze sa w stanie to uruchomic),
CloneDVD2 daje mozliwosc usuwania MENU, ale nie daje mozliwosci podzielenia na 2 plyty.
Chyba, ze sie myle, od niedawna walcze z tematem.
OK, faktycznie w CloneDVD2 sa nozyczki, troche slabe rozwiazanie, ale zawsze jakies. Sprobuje z tym powalczyc. Dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniany przez juMAZDAj : 04.06.2005 o godz. 17:05
Stary 04.06.2005, 16:50   #9
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Dzielenie płyty na 2 części za pomocą CloneDVD http://robs.wz.cz/guides/clone/index.htm
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 04.06.2005, 17:13   #10
juMAZDAj
Piotr34 -> Dzieki za pomoc i cierpliwosc
Ostatnio zmieniany przez juMAZDAj : 07.06.2005 o godz. 13:05
Stary 07.06.2005, 13:04   #11
juMAZDAj
Jesli pozwolicie to jeszcze pomecze troche
Zalozmy, ze chcialbym podzielic plyte DVD na 2 plyty zachowujac wszystkie dodatki, reklamy i bajery. Dziele ja na przyklad w CloneDVD. Po nagraniu plyt wkladam do odtwarzacza 1-sza plyte, ale wybieram z menu rzecz, ktora znajduje sie na plycie 2-giej.
Widzialem plyty podzielone w taki sposob, ze w powyzszej sytuacji pojawia sie na ekranie tekst "INSERT DISC 2". Idealnie !!!
Czy CloneDVD2 dzieli tak samo? Jesli nie, to jaki program to robi?
Stary 08.06.2005, 16:12   #12
juMAZDAj
Chcialbym przypomniec moje pytanko:
Stary 08.06.2005, 20:56   #13
adax
Iniemamocny
Avatar użytkownika adax
Data rejestracji: 01.09.2004
@juMAZDAj ''Widzialem plyty podzielone w taki sposob, ze w powyzszej sytuacji pojawia sie na ekranie tekst "INSERT DISC 2". Idealnie !!!
Czy CloneDVD2 dzieli tak samo? Jesli nie, to jaki program to robi?''
Nie wiem czy CloneDVD2 tak robi ale DVDFab robi pewnikiem. 8 ) Sam używam DVDFab do dzielenia .Polecam fajny programik i po polsku.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:59.
