Stary 24.11.2005, 02:57   #1
c97
Data rejestracji: 21.12.2003
c97 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVDLab Pro 1.53: Open GOPs were detected in the file
co z tym zrobic? zrobilem juz Rewrite GOP timecode, odswiezylem index a po utworzeniu plyty rozdzialy zaczynaja sie w zlych miejscach
c97 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.11.2005, 10:47   #2
c97
chyba odpowiem sobie sam...
w wersji 1.53 nic sie nie da z tym zrobic, podobno wersja 1.3 dziala ok i nie wyrzuca tego bledu, tak przynajmniej wyczytalem na forum producenta.
problem pojawia sie gdy plik mpg2 zostanie utworzony przy pomocy programu pinnacle studio 9.3
Stary 24.11.2005, 19:26   #3
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ten błąd (w zasadzie uwaga) nic nie znaczy... W zasadzie GOPy powinny być zamknięte - tak się robi standardowo - jest to ważne przy edycji MPEG2 lub przy seamless branchingu.
Problem z rozdziałami wynika z tego, że rozdziały można wstawić tylko w miejscu klatki I, stąd też jeżeli się nie wymusi klatki I podczas kodowania do MPEG2 w żądanym miejscu, to wtedy rozdział prawie nigdy nie będzie w miejscu w którym chcielibyśmy żeby był...
Będzie kilka klatek w jedną lub w drugą stronę...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2010, 15:48   #4
szfudala
Data rejestracji: 20.01.2010
szfudala w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie będę rozpoczynał nowego wątku.
Żeby być 100% pewny, że z moim projektem jest wszystko ok.
Wydaje mi się, że nie mam rozdziałów o których mowa, a co za tym idzie nawet przy otwartych GOPach nic mi nie grozi.
Rozwiązałem to w inny sposób.
Mam 8 osobnych filmów, które są w play liście lub są do nich bezpośrednie linki, dzięki temu zawsze zaczną się tam gdzie trzeba, czy tak?
szfudala jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.02.2010, 15:54   #5
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Nie wiesz o czym mówisz...
Dlatego odpowiem tylko lakonicznie - niekoniecznie.
Stary 21.02.2010, 16:15   #6
szfudala
a coś, jakoś więcej na ten temat?
czym takie GOPy zamknąć i czy można to zrobić automatycznie, bez obaw, że coś się stanie niepożądanego z filmem?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:12.
