Stary 21.06.2005, 14:28   #1
D@nDee
Data rejestracji: 19.06.2005
D@nDee w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation DVD-lab PRO - problem :(
Witam. Mamduży problem z tym programem, otóż podczas kompilacji gotowego projektudo VOBów itd. Wyświetla mi się komunikat, którego treść napiszę na dole posta. Film jest przerobiony z divxa, ale wcześniej zkompilowałem VOByza pomocą TMPGEnc Authora, i film się dobrze zrobił,nagrał i działał na stacjonarce, tylko że mu zjadło gdzieś napisy i menu było troszkę nieciekawe, więc przeżuciłem się na ten program i zrobiłem projekt tego samego filmu z tych samych plików i ciągle w tym samym momencie, podczas procesu "Placing navigation parameters..." Wyświetla błąd:
"Runtime Error!
Program: D:\prog\dvd\DVD-lab PRO\compile.aux
abnormal program termination"
A okno nosi nazwę "Microsoft Visual C++ Runtime Library". Jakby co, to mam screena. Od razu mówię że jest to mój pierwszy film nagrany na dvd, i nie za bardzo wiem co i jak. Bardzo proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki!!! Pozdrawiam!!!!
D@nDee jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.06.2005, 16:57   #2
grzes07
Data rejestracji: 21.10.2002
grzes07 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam
sadze ze zrobiles gdzies blad przy tworzeniu projektu, ustawiles prawidlowo w oknie Project Properties DVD format domyslnie jest ustawione na NTSC, moze nie wystarczajaco duzo miejsca na dysku (dvdlab sporo tego wymaga).
Ostatnio zmieniany przez grzes07 : 21.06.2005 o godz. 17:00
grzes07 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.06.2005, 17:48   #3
D@nDee
Miejsca na dyskuma chyba 20gb. Ale w kazdym razie sporo i wiecej niz wymaga,poza tym pliki temp sa w innym miejscu, wiec to na pewno nie miejsce.Ustawienia są prawidłowe, bo sprawdzałem 15 razy. A co do bledu w projekcie, to robilem go dwa razy, i nie sadze zeby dwa razy bylten sam blad, zwlaszcza ze to bylo zgodnie z poradnikiem, i w innym, programie dziala wszystko dobrze. Prosze o dalsza pomoc (
Stary 21.06.2005, 23:21   #4
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
co zaimportowales do dvdlaba? VOBy?
jezeli tak to sprawdz, czy nie kazesz mu zapisywac compilacji do folderu z plikami zrodlowymi
czy przed uruchomieniem compilacji wyrzuca Ci jakies ostrzezenia? (takie "z okularkami" )
pykson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2005, 12:07   #5
D@nDee
Do kompilacji ładuję dwa pliki: film to *.mpv czy jakoś tak, ale nie *.m2v a dźwięk jest w *.ac3. Przed kompilacją nie wywala żadnych błędów. Aha, jeszcze dodaję napisy w formacie *.sub i on je przerabioa na jakiś inny plik.
Stary 23.06.2005, 10:18   #6
grzes07
Napisany przez D@nDee
witam
wykonaj projekt bez dodawania napisow i sprawdz. I jeszcze jedno masz poprawnie ustawiony format DVD(NTSC lub PAL)?.
p.s.
moze tutaj znajdziesz odpowiedz (znajdziesz tam artykul w ktorym omawiany jest tworzenie projektu w DVDLab)
http://www.divx.howto.pl/modules.php...owpage&pid=144
pojawila sie nowa wersja programu DVDlab Pro 1.53 (a moze ja juz masz?)
http://www.mediachance.com/download.htm
Ostatnio zmieniany przez grzes07 : 23.06.2005 o godz. 10:52
Stary 23.06.2005, 12:05   #7
D@nDee
Ma wersję PRO beta 3, bo była za darmo i pełna. Kiedyś miałem tą 1.53, ale to była wersja demo i tylko na 30 dni A co do pierwszej rady to spróbuję, i z góry dzięki! Napiszę jak coś się zmieni
Stary 23.06.2005, 12:27   #8
D@nDee
Już mówie, numer z napisami nie wypalił, może to być właśnie wina tego dopisku beta? Jeszcze spróbuję z wersją 1.53
Stary 23.06.2005, 14:54   #9
D@nDee
Eureka! Zainstalowałem wersję 1.53 i wszystko działa! Czyli to była "wina" tego głupiego dopisku beta. Ale jest kłopot że to demo. Ma ktoś może pełną wersję tego programu, albo coś żeby on był pełny? Może macie jakąś starszą wersję, żeby obsługiwała napisy? I wielkie dzięki za pomoc!!!!
Stary 24.06.2005, 12:31   #10
grzes07
witam
zobacz "PW"
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:51.
