Stary 19.10.2009, 18:28   #1
marcin133
Data rejestracji: 19.10.2009
marcin133 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ulead Video Studio 11 Plus - Program do niczego? - kłopoty z przeplotem.
Witam!
Od pewnego czasu próbuję rozwikłać pewną dość już mnie flustrującą zagadkę. Chodzi o sposób przetwarzania przeplotu w plikach MPEG-2 w programie Ulead Video Studio 11 Plus.
Normalnie wyglądająca stop-klatka w materiale źródłowym z kamery w dowolnym playerze wygląda tak:
Natomiast Ulead Video Studio odtwarza ten sam materiał w taki sposób:
Widać że coś jest namotane
VS nie tylko tak odtwarza ale i tak zapisuje materiał po jakimkolwiek przetworzeniu. Dodam że jeżeli materiał źródłowy jest w formacie DivX i wynikowy materiał też jest w takowym - wszystko jest ok.
Naturalne że tak zapisana nie może być żadna płyta DVD. Efektu tego nie usunie (więc przeplotu) ani sprzętowy dekoder telewizora LCD ani żaden programowy dekoder na komputerze (PowerDVD, VirtualDub i inne pomysły)
Być może efekt ten (nie wiem - nie sprawdzałem) jest niewidoczny na zwykłym telewizorze kineskopowym ale to nie jest żadna pociecha. Tak zapisana płyta DVD - jest błędnie zapisaną płytą.
Moje pytania:
- Z tego co się orientuje Ulead Video Studio 11 korzysta z własnych kodeków MPEG <- czy tak jest faktycznie?
- Czy istnieje możliwość konfiguracji kodeków z których korzysta UVS i usunięcia, zmiany - jak przypuszczam - tej metody usuwania przeplotu?
- Jak wyglądają wasze klatki z materiałów źródłowych w plikach MPEG z przeplotem w tym programie?
Dręcze ten temat głównie z tego powodu iż ten program posiadam i aż wieżyć mi się nie chce iż jest to celowe działanie twórców. Oznaczałoby to że ten program kompletnie nienadaje się do tworzenia czegoś - do czego został stworzony - czyli płyt DVD ani obróbki materiału z przeplotem.
Dodam iż pozostałe kodeki mam zainstalowane z pakietu K-Lite Codec.
marcin133 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.11.2009, 18:24   #2
magisterek
Avatar użytkownika magisterek
Data rejestracji: 07.02.2005
magisterek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Przeplot daje dużo lepszy obraz na TV, zamiast 25 obrazów masz 50 pół-obrazów. Nie zależy go usuwać tylko zachować kolejność pól,
np. film nagrywany kamerą cyfrową na płytki DVD czy z twardym dyskiem stosuje kompresję mpeg-2 i używa przeplotu: top field first. Kamery na kasetki miniDV stosuje kompresje avi-dv z przeplotem: bottom field first (dolne pole wpierw). Stąd się biorą Twoje problemy, miałem kiedyś takie same i takie obrazki jak u Ciebie powstawały gdy :
wejście: miniDV (ust.poprawne : bottom field first) -> EDYCJA -> wyjście: mpeg-2 (ust.złe : top field first)
lub skakanie (drżenie przy przesuwaniu kamery) gdy :
wejście: miniDV (ust.złe: top field first) -> EDYCJA -> wyjście: mpeg-2 (top field first)
Musisz zachować kolejność przeplotu gdy zgrywasz na DVD Mpeg-2, lub usunąć poprawnie przeplot gdy zgrywasz do np. x264 czy divx
Teraz używam programu SONY VEGAS 9.0 ale to nieistotne, wygląda to tak
wejście: miniDV (bottom field first) -> EDYCJA -> wyjście: DVD-MPEG2 (bottom field first)
DLA KAMER MPEG-2 na 99% przypadków:
wejście: kamera DVD (top field first) -> EDYCJA -> wyjście: DVD-MPEG2 (top field first)
lub
wejście: miniDV (bottom field first) -> EDYCJA -> wyjście: AVC H.264 (progresywny, usuwanie przeplotu BFT)
wejście: kamera DVD (top field first) -> EDYCJA -> wyjście: AVC H.264 (progresywny, usuwanie przeplotu TTF)
Ostatnio zmieniany przez magisterek : 10.11.2009 o godz. 18:38
magisterek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.11.2009, 12:38   #3
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
bo tak komputer widzi czysty materiał z kamery.
Zobacz, że pod TV będzie inaczej.
Inaczej będzie także kiedy wyeksportujesz materiał do jakiegoś formatu np. mpg.
Stary 13.11.2009, 00:23   #4
magisterek
E, nie. Takie coś jest niedopuszczalne, to ma wpływ na całą resztę. Należy zacząć od tego jaki przeplot jest stosowany w pliku źródłowym, do tego celu służy program : MediaInfo. Tam znajduje się wiele pożytecznych informacji, między innymi typ przeplotu : górne pole wpierw lub dolne pole wpierw. Przed importem video z kamery przestaw pole ORDER FIELD, itp (różnie to się nazywa, w zależności od programu) ale zasada jest jedna, tylko są 4 różne adnotacje czyli:
górne pole wpierw = top field first = tft = upper field first
dolne pole wpierw = bottom field first = bft = lower field first
załączam zrzut z SONY VEGAS, patrz na zakładkę FIELD ORDER. Mam kamerę NTSC więc mam tak ustawione, materiał będzie obrabiane i kodowany za pomocą AVC do pliku .mkv dlatego też Deinterlace method : Blend fields. Gdybym robił płytkę DVD ustawiam opcję NONE, przeplot zostaje i mam 60klatek (NTSC)(pół-obrazów/sekundę)
Ostatnio zmieniany przez magisterek : 13.11.2009 o godz. 00:28
Stary 10.02.2010, 01:24   #5
marcin133
Długo nie odpisywałem ale sprawa się wyjaśniła
Plików nagrywanych cyfrową kamerą HD (np. AVCHD) się nie zgrywa. Pliki do przetworzenia w programie Video używa się źródłowych.
To nie było błędne ustawienie kolejności ramek.
Program Ulead Video Studio posiada rzeczywiście wadę i błędnie przetwarza obraz z przeplotem. Efekt jest jednak taki że widoczne to jest jedynie na dynamicznych scenach - prawdopodobnie jest to celowe "zagranie" producentów ponieważ efekt ten nie wpływa niekorzystnie podczas odtwarzania na CRT a poprawia płynność obrazu na LCD czym właśnie producenci tego programu się chwalili.
Drugi obraz przedstawia (podany przeze mnie wyżej) pokazuję klatkę filmu wynikowego z Ulead Video Studio - jeszcze raz napiszę:
- Nie ma późniejszej możlwości usunięcia tego efektu z filmu przez żaden filtr, kodek sprzetowy telewizora LCD czy też softwaerowy na PC.
Rzowiązaniem jest bliźniaczy Corel Video Studio, program identyczny lecz nie posiadający już tego małego nieudogodnienia.
Okazuje się także że nie ja pierwszy to zauważyłem - Pozdrawiam!
Ulead Video Studio 8 Marek0 DVD-Video 1 01.01.2006 05:31
Projekt Freeware Calme Komputery - oprogramowanie i sprzęt 0 16.05.2005 21:31
ulead video studio 8 trial jasiu-24wp DVD-Video 1 23.06.2004 13:10
Nagrywanie VCD/SVCD w Ulead Video Studio 6 Jacek Zieliński DVD-Video 5 14.06.2003 22:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:14.
