DVD Rebuilder problem
Zawsze robiłem metodą DVD2DVDr, ale dziś chciałem wypróbować program DVD Rebuilder po wciśnięciu prepare program wszystko zrobi ale jak dam encode to wszystko się sypie jak na załączonym obrazku
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11277&stc=1 |
Jak już tyle obrazków zrobiłeś to wykonaj jeszcze jeden. Pokaż jak ustawiłeś w RB linki do programów Options -> Setup
Szczególnie do ECLCCE. To wiele wyjaśni. |
Na początek zmień na najnowszą wersję RB, kłopotów Twoich to nie zlikwiduje ale RB jest programem który stale się rozwija i najlepiej mieć najnowszą wersję. Teraz chyba najnowsza jest v0.62.
Po porażce Wisły umysł mam rozbity :| I pocieszam się złocistym napojem. Ale do rzeczy : Ale na początek sprawdź wersję AviSynth (Duet DVD) W "Path to CCE" najlepiej daj wszędzie ścieżkę do EclCCE. (bezpieczne przy kombinacjach z CCE) Potem w "Options" -> "CCE Options" ma być odfajkowne "CCE SP" ( dla np. CCE SP 2.67.00.27 ) |
Chodzi o to byś miał zainstalowany w systemie AviSynth, poczytaj uważniej. |
Niestety w nocy zazwyczaj śpię i nie mogłem kontynuować.
Dla pewności proponuję: - usunąć z RB ścieżki do programów CCE i ECLCCE.exe - wstawić tylko jedną ścieżkę do ECLCCE.exe (powiązanego z posiadaną wersją CCE, najlepiej CCE SP 2.66.01.07 ) - odpalić jeszcze raz ECLCCE.exe i ustawić dojście do posiadanej wersji CCE SP 2.66....) - w RB (to zależy od zastosowanej wersji) ustawić w OPTIONS -> CCE OPTIONS -> CCE SP Możesz mieć problem z usunięcięm tych ścieżek, aby to zrobić należy otworzyć w katalogu ReBuilder-a plik ....ini. Wyczyść wpisy które chcesz usunąć, ale tylko ścieżki i zapisz plik. Ponownie otwórz RB i możesz wstawić to co potrzebne. I druga sprawa to podaj jak wygląda jedna sekcja pliku tekstowego Rebuilder.inf lub Item.ecl utworzonego w katalogu f:\HHH\ po wykonaniu PREPARE. |
Która wersja CCE jest najlesza. mam 3 2.67.00.27, 2.67.00.23, 66.01.07, 2.50 |
Każda wersja CCE jest dobra. Ja nigdy nie miałem niespodzianek przy wersji 2.67.00.23. |
Ciekawe, co to za wersja 6.02 RB? Pozdrawiam |
Ilość załączników: 3
Oczywiście RB 0.56 chodzi u mnie bez problemów (sprawdzone !) Udało mi się jednak uzyskać taki kom błędu jak u Ciebie. http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11350&stc=1 Ale żeby zobaczyć taki komunikat musiałem ustawić jak niżej http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11351&stc=1 Co oczywiście jest błędnym ustawieniem, bo korzystasz z CCE SP a nie BASIC Pewnie było sporo takich pomyłek (chyba wiadomo dla czego :) ) bo teraz to wygląda tak : http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...id=11352&stc=1 Więc dalej podpisuję się przed stwierdzeniem Skorpiona że "nie była to wina RB" Ale najważniejsze że już wszystko chodzi jak trzeba :spoko: |
Cały czas mnie coś nurtuje wcześniej robiłem programem DVD2DVDr ale program ma wadę nie mogę przerwać cyklu tylko trzeba jechać ciągiem 12 godzin, ale jak jest z jakością fimu czy ReBuilder dają tą samą jakość co DVD2DVDr czy robiłeś takie testy. |
Więc prób nie robiłem, zresztą oba te programy korzystają z CCE więc jakość powinna być taka sama. RB ma faktycznie niezwykle pożyteczną możliwość przerwania praktycznie w dowolnym momencie enkodowania i wznowienia tego procesu. Fakt, ogromnie ułatwia to życie bo za dwie nocki można obrobić w zasadzie każdy film , a w dzień masz komputer do dyspozycji ! To wielka zaleta, i dlatego z niego korzystam. 8 ) |
Może coś miałeś w tle np. jakiś antyvir lub coś takiego ? Ja zawsze wszystkie takie wyłączam. Takiego problemu z RB jescze nie miałem , a zrobiłem już sporo ( sam Perl Harbor chyba 12 razy dla testów ;) ) |
a tu wczoraj znów problem nic nie zmieniałem w ustawieniach Star Wars episode IV i V poszło ale episode VI wywala błąd niby firm zmienił format :) jak by zrobił tym formatem to by ładnie ten film wyglądał :) |
Coś mi się obiło o uszy że niektóre filmy "nielubią" pewnych wersji CCE , pamiętam że były jakieś problemy z którąś częścią Star Trek, ale już dokładnie niepamiętam. |
Chodziło mi o duet RB + CCE. |
@KC42:
ten komunikt sugeruje błąd w skrypcie AVS. Spróbuj podejrzeć ten skrypt (odtworzyć go np w MPC) i porównać z innymi. Dopisane: Jeszcze jedna uwaga. Jeśli zmieniasz jakieś ustawienia w DVD RB bezpieczniej będzie jak powtórzysz całą operację od początku (Prepare, Encode, Reauthor). Krok pierwszy z innymi ustawieniami niż krok drugi może się zemścić na etapie trzecim itp itd. |
począwszy od ZX_80 ! na tym napisałem swój pierwszy program ! I zadziwiłem się , bo działał ! :haha: (choć pisałem w zeszycie bo nie miałem dostępu do takiego cudeńka) Z kompami już dawno nauczyłem się że nia należy zbytnio analizować ale brać na logikę i improwizować ! :haha: Kompy są bliższe ludzi niż myślimy ! Bo w końcu kto soft pisze ? |
Kurcze a ja mam ten sam problem mimo iz mam ustawione tak jak wy. Czy wina moze byc sciezka do dekoderow? W wersji 0.64a mam podac sciezke do Path to Decoder oraz Path to DECOMB.DLL
Skad mam wziasc te pliki bo moze to one sa odpowiedzialne za ten komunikat? |
DECOMB.DLL może być przydatny jeśli usuwasz przeplot. W pozostałych przypadkach możesz sobie darować.
Path to Decoder powinno wskazywać na DGDecode.dll (do pobrania np z www.doom9.org jako dgmpgdec1012a) Jeśli nie chcesz korzystać DGDecode to powinieneś mieć zainstalowany w systemie plugin do avisyntha o nazwie mpeg2dec (to jest starsza wersja dgmpgdec1012a) |
Znalazlem te pliki ale jednak wciaz nie dziala. Wyskakuje ten sam komunikat co dla KC42.
Zakladam ze to prawdopodobnie wina CCE. Mam wersje 2.67.00.27. Ale inne patrzylem i tez nie dzialalo. Zmienialem rowniez tak jak poradzil Czolgista i rowniez nic z tego. Patrzylem inne wersje ReBuildera (mimo ze to i tak nic nie ma do rzeczy) to rowniez nie dzialalo. Caly czas wyskakuje .. is not ECL for CCE-SP. |
Troche sie jeszcze pobawilem programem i zlikwidowalem powyzszy blad ale pojawia sie nowy. Kiedy klikam Encode wyskakuje komunikat Run-time error '53': File Not Found. Jakies pomysly?
Sciezka do ECL jest podpieta pod Path to CCE Basic oraz pod CCE SP (New). Ale w CCE Options mam zaznaczone CCE SP (a ta sciezka odnosi sie do plikiu cctspt.exe). I nie ma znaczenia co wybiore wyskakuje to samo.
Dodam ze kiedy klikne encode to w okienku pojawia mi sie - Creating MV2 fot VTS_01 segment 0, moze to chodzi o ten plik, ale nie wiem bo wszystko lezy na dysku i program ma do tego dostep. |
W OPTIONS -> CCE OPTINS masz mieś odfajkowane CCE SP (nie CCE SP 2.50) Zwróć uwagę że kolejność w SETUP a CCE OPTIONS jest inna. EDIT: W SETUP jest BASIC SP 2.50 SP (new) A w CCE OPTIONS (ptaszki) BASIC SP w domyśle NEW SP 2.50 |
Ok dzieki, jakos poszlo. Zobaczymy rano co z tego wyjdzie :)
Nastawilem pass na 10 wiec troche kopresowalo to czasu. Ale coz, chcialem sobie skopiwoac cala 8.5GB wiec nie bylo wyboru. Jestem zadowolony z programiku, wczesniej bawilem sie DVD2DVD i musialem dodawac menu recznie i dodatki a tak automatycznie wszystko sie robi, to jest wygodne. A z jakosci tez jestem zadowolony.Pozdrawiam
Heh... cyz ktos sie spotkal ze Rebuilder wygenerowal taki rozmiar plikow ze nie miesci sie na dvd+r? Kiedy chcialem nagrac i zmienilem booktype na dvd-rom to wyskoczylo ze nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na dysku. Jednak wedlug danych w nero bylo tyle samo ile jest miejsca na plytce. No ale dalem overburning i poszlo jednak na koncu wyskoczyl blad :( Plytka dziala w kompie ale nie wiem czy pojdzie w stacjonarnym.
Jeśli się zmienia matryce lub kombinyje z RBOpt to wielkość wynikowa filmu jest nieprzewidywalna (jak narazie dla mnie) bo zależy to też od samego filmu. Np. przy pewnych ustawieniach (matryce+RBOpt) film X przekracza pojemność płyty, a przy takich samych ustawieniach film Y mieści się. Jak narazie z moich doświadczeń wynika że kodek DGDecode.dll ma największe skłonności do przesady. A np. przy zastosowaniu MPEG2DEC.dll , MPEG2Dec3.dll , Mpeg2Dec3Dg.dll Takich problemów raczej nie ma, lub są ale w drugą stronę tzn. wielkość wynikowych plików jest mniejsza od rozmiaru płyty o np. 80-100MB. Jak narazie kodek MPEG2Dec3.dll daje chyba najbardziej przewidywalny rozmiar wynikowy filmu, piszę chyba bo mi gdzieś moje notatki wcieło. Jak ich nie znajdę to będzie oznaczało że moje 4 tyg próby i wnioski w tym temacie poszły do śmieci. :buu: Jak płytka działa na kompie to raczej w stacjonarce nie powinno być problemów, zresztą na końcu są tylko napisy. |
Doszedlem co bylo wina tego. Otoz mimo ze w Rebuilderze zaznaczylem by usunal wszystkie napisy procz polskich i angielskich to program je zostawil i sa one dostepne, mimo iz w DVD ReMake usunalem do nich linki. Ale wrzucilem to do Shrinka i wywalilem te napisy bez problemu, dziwne tylko ze Rebuilder sobie z tym nie poradzil :(
Mam pytanie czy ktos wie czemu ReBuilder nie usuwa napisow mimo iz w opcji mam zaznaczone by kasowal wszystkie procz angielskich i polskich?
Którą masz wersję ? (DVD RB jest nadal w fazie beta więc różne dziwne rzeczy mogą się dziać ^_^ )
Obecnie uzywam wersji 066a ale we wczesniejszych tz to wyskakiwalo. Myslalem ze nie bezie problemu jak bede wywalal napisy przez Shrinka ale jest maly problem. Otoz po wywaleniu napisow Shrinkiem nie da sie ich zmienic w odtwarzaczu przez klikniecie prawego klawisza myszy i wyboru napisow, musze wchodzic do menu i wybiera w ustawieniach. W stacjonarnym to nie problem ale na kompie troche wiecej roboty :(
Heh... uzywa ktos jeszcze tego programu? Kiedys mi dzialal ok, ale teraz po formacie cos znowu nie chce wystartowac. Mam zainstalowana wersje 0.77B i gdy daje by enkodowal film wyskakuje There Is Nothing To Do mimo iz filma zajmuje 8GB. Cos od ostatniej wersji co uzywalem sporo sie pozmienialo. Nie ma juz np. edyji passow w RB-Opt? Moze jest jakis inny dobry program ktory wykonuje kompie plyty z menu?
RBOpt moglem w CCE Esttings ustawic ilosc passow i o to mi chodzilo. Kiedys w RB byla mozliwosc najpierw klikniecie Prepare a pozniej edytowania pliku w RBOpt. Teraz widze ze jest opcja tylko Bakup DVD.
W Source Patch wskazuje miejsce gdzie gdzie lezy film do przekodowania. Natomiast w Working Path/output Path wskazuje film gdzie ma przekodowac. Output Path wskazuje mi sie jak wskaze Working Path. Ale i tak wyskakuje mi caly czas ta sama komenda: There Is Nothing To Do! DVD-RB couldn't locate appropriate file in working directory! You must PREPARE and ENCODE first.Aborting. Ale chodzi o to ze jak wczytam film to mamtylko opcje Backup DVD. |
Pozdrawiam! |
Uzywam Rebuildera v0.74, CCE v2.67.00.27, wszystko poustawiane tak jak trzeba (przynajmniej tak jak we wczesniejszych postach bylo pisane), ale kiedy klikam Encode wywala komunikat - Fram Size 968x56 is not supported. Supported frame siez is 720x576.
Witam,
Miałem taki sam problem, gdy wrzuciłem jedną z nowych wersji DGDecode.dll - nie pamiętam już którą. Wiem, że z ostatnią biblioteką też miałem problemy. Jak na razie bez problemów działa mi plik, który waży 262 222 b. - nie pamiętam, która to wersja biblioteki, więc ją dołączam. Kertoip |
Zainstalowalem na nowo AviSyntha i poki co ladnie wszystko smiga.Mam nadzieje ze sie nie skaszani.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:00. |
