Stary 06.12.2004, 11:54   #1
luki788
Data rejestracji: 11.11.2004
luki788 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVD SHRINK mały problem.....
Witam serdecznie...
Mam mały problem z DVD Shrinkiem.a mianowicie podczas analizy dysku z filmem DVD mniej więcej w połowie wyskakuje błąd:
DVD Shrink encoutered an error
and cannot continue.
Failed to read file"I:\"
błąd danych (CRC)
jeśli ktoś możę mi pomóc będę bardzo wdzięczny
aha moja nagrywarka to Nec 3500a
luki788 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.12.2004, 12:37   #2
Copart
Avatar użytkownika Copart
Data rejestracji: 04.05.2003
Copart w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
To sie dzieje na każdym filmie czy tylko na jednym?
spróbuj zrzucić DVD na HDD Decrypterem i wtedy wpakowac go do Shrinka.
Copart
Copart jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.12.2004, 12:43   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
blad odczytu plyty - raczej wynikajacy z korekcji bledow - zrob jak radzi Copart
jak nie pomoze to znaczy ze blad logiczny - czyli kupa, trzeba inny program lub inna kopie filmu
Stary 06.12.2004, 12:47   #4
luki788
Napisany przez Copart
kiedys miałem już ten problem z shrekem 2 ale po wielkich bulach jakoś poszło...
Stary 06.12.2004, 13:27   #5
luki788
Zrobiłem tak jak radził Copart Decrypterem na HDD
Nic to niestety nie pomogło znowu doszło do 49% i wywliło błąd:
I 12:05:19 Multi Angle Processing: No
I 12:05:19 Remove Macrovision Protection: Yes
I 12:05:19 Stream Processing: No
I 12:05:19 Copying VIDEO_TS.IFO... (LBA: 384 - 396) - KEY: N/A
I 12:05:20 Decrypting VIDEO_TS.VOB... (LBA: 416 - 7426) - KEY: C0 9A 30 92 FD
I 12:05:25 Copying VIDEO_TS.BUP... (LBA: 7456 - 7468) - KEY: N/A
I 12:05:25 Copying VTS_01_0.IFO... (LBA: 7488 - 7532) - KEY: N/A
I 12:05:26 Decrypting VTS_01_0.VOB... (LBA: 7552 - 68624) - KEY: C0 9A 30 92 FD
I 12:06:12 Decrypting VTS_01_1.VOB... (LBA: 68642 - 592928) - KEY: C0 9A 30 92 FD
I 12:11:25 Decrypting VTS_01_2.VOB... (LBA: 592929 - 1117215) - KEY: C0 9A 30 92 FD
I 12:15:23 Decrypting VTS_01_3.VOB... (LBA: 1117216 - 1641502) - KEY: C0 9A 30 92 FD
E 12:19:15 Failed to read Sector 1327312 - No Seek Complete
E 12:19:15 Failed to decrypt VTS_01_3.VOB!
I 12:19:17 Decrypting VTS_01_4.VOB... (LBA: 1641503 - 2165789) - KEY: C0 9A 30 92 FD
zaczynam powoli sie poddawać(
Stary 06.12.2004, 13:35   #6
Copart
Nie poddawaj się
Spróbuj w innym napędzie np. u kolegi. Nie wiem jak jest z Nec 3500 ale użytkownicy 2500 sygnalizowali, że miewa kłopoty z odczytem (ale wypala wspaniale )
Jeśli nie przejdzie w innym napedzie to niestety potrzebna bedzie inna kopia filmu (BTW co to za film?)
Copart
Stary 06.12.2004, 13:48   #7
luki788
uff dobrze że sobie zostawiłem starego poczciwego LG-ika zaraz go podpinam i zobaczymy,może na nim pójdzie
Copart dzięki za słowa otuchy w tych trudnych chwilach
Stary 06.12.2004, 14:15   #8
luki788
dupa....LG też nie pomógł,widać taki urok tego filmu(Spiderman2)no nic trzeba będzie kołować jakąś inną wersje....serdeczne dzięki wszystkim za pomoc
Stary 06.12.2004, 15:51   #9
Maximvs
Jedyny Sprawiedliwy
Avatar użytkownika Maximvs
Maximvs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
hmm
Luki -ja też robiłem kopie S2 i u mnie poszło bezstresowo -całość w opcji authoringu z zostaweiniem tylko ścieżki dźwiekowej PL 5.1 i czołówki DD5.1 zajęło 37 minut (z nagraniem płyty włącznie).Spróbuj wyczyścić płyte. U mnie czytało z nośnika DVD LG 8162 a wypalałem na NEC ND 3500A TDK+1-8x
A-XP2200(DEF.@1,8GHz);512MB DDR(133MHz);MB ECS L7VTA (VIA KT400);HDD SEAGATE 40GB U5400; GF4TI 4800SE (DEF.280/512MHz);SB LIVE! 5.1;DVB-PC:SKYSTAR 2;NEC ND-3500A I NIE ŻAŁUJĘ
Maximvs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2004, 20:54   #10
Staks
Data rejestracji: 29.02.2004
Staks w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
S2 jest zabezpieczony kodem CSS potrzebny dekrypter ver 3.2 lub wyżej na niższych wersjach wyskkuje podobny komunikat.
Staks jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.12.2004, 16:25   #11
Kris
Nikoniarz
Avatar użytkownika Kris
Data rejestracji: 26.01.2004
Porysowana/brudna plyta...
Stary 09.12.2004, 22:39   #12
Fooby
Data rejestracji: 20.11.2003
Fooby w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
@Kristoferson ma racje płyta jest uszkodzona lub brudna, moze byc też tak przy nagrywaniu na tanich płytkach. Nie uda Ci sie skopiwać tej płytki. Polecam zdecydowanie program do odzyskiwania danych z nosników, ale trzeba na to duzo czasu.
Program : BulletProof File Copy 1.53 PL for Windows
Fooby jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.12.2004, 15:48   #13
Żuczuś
Data rejestracji: 26.11.2003
Żuczuś w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam, powody tego mogą byc następujące:
a) płytka uszkodzona
b) płytka zanieczyszczona
c) brak deinstalacji poprzedniej wersji shrinka przed wgraniem następnej
d) błąd logiczny płyty (nic nie poradzimy)
zacznij od umycia płytki wodą i dokładnego wytarcia, niepylącym papierowym ręcznikiem ( rada może śmieszna, ale u mnie czasami pomagało )
jeżeli nie pomogło, odinstaluj shrinka i decryptera i wywal resztki z kompa i zainstaluj ponownie, pozdrawiam
Żuczuś jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.12.2004, 18:51   #14
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
A ja pamietam identyczna sytuacje z Teletubisiami. Zaden program nie mogl sobie dac rady. Po 12 godzinach czytania ,szperania i ripowania poleglem i poszedlem spac. Po raz pierwszy pokonany przez 12 cm krazek...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:29.
