Stary 04.06.2005, 15:24   #1
pulsedriver23
Data rejestracji: 14.10.2003
pulsedriver23 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
...dvd w stacjonarnym widzi - w nagrywarce nie...:(
Cześć!
Mam mały problem i nie wiem jak mogę sobie z nim poradzić
Mam film, który w stacjonarnym odtwarzaczu dvd chodzi bez najmniejszego problemu, natomiast po włożeniu go do mojej komputerowej nagrywarki (LiteOn 1673) płytki nie ma.
Myślałem, że to tylko u mnie tak jest, ale kumpel ma jeden z najnowszych modeli benq i problem jest ten sam - ciągle nie widzi płyty w napędzie
Cy jest to jakieś zabezpieczenie - jeśli tak to jakie - i czy jest ono do obejścia - jeśli tak to w jaki sposób mam to zrobić.
Pozdrówka i dzięki za jakąkolwiek odpowiedź w tej sprawie.
pulsedriver23
pulsedriver23 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 01:34   #2
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ta płyta to "tłok" czy kopia?
i jaki tytuł jest tego filmu?
jeśli normalnie nie można przejrzeć płyty to może da się ją zrzucić DVD Decrypterem
lub Alcohol 120 % później podmontować obraz pod wirtualny napęd i przerobić
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.06.2005, 01:56   #3
pulsedriver23
Jest to kopia zapasowa Spidermana 2.
W alcoholu podczas próby odczytu widzi tylko coś takiego: sesja-01, ścieżka-01, typ-dvd, adres-00000000, rozmiar-00000001 (2 KB).
Natomiast jeśli chodzi o decryptera to sprawa wygląda następująco:
Disc Information:
Status: Complete
Erasable: No
Free Sectors: 24*976
Free Space: 51*150*848 bytes
Free Time: 05:35:01 (MM:SS:FF)
Physical Format Information (Last Recorded):
Book Type: DVD-R
Part Version: 5
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 1
Track Path: Parallel Track Path (PTP)
Linear Density: 0.267 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196*608
Last Physical Sector of Data Area: 0
Last Physical Sector in Layer 0: 0
Ku mojemu zaskoczeniu jak włączyłem power dvd i nacisnąłem samo "play" - płytka normalnie ruszyła i bez problemów mogłem oglądać film, ale nie zmienia to faktu, że "oficjalnie" nagrywarka dalej nie widzi płytki
pulsedriver23
Ostatnio zmieniany przez pulsedriver23 : 05.06.2005 o godz. 02:19
Stary 05.06.2005, 21:18   #4
bbart
Avatar użytkownika bbart
Data rejestracji: 28.11.2003
bbart w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Podczas nagrywania płyta nie została zamknięta. Też tak miałem z kilkoma moimi płytami, które zapomniałem zamknąć Stacjonarka czytała bez problemu a napędy komputerowe nie chciały, oprócz palnika, na którym płyty te były nagrywane.
bbart jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:34.
