...dvd w stacjonarnym widzi - w nagrywarce nie...:(
Cześć!
Mam mały problem i nie wiem jak mogę sobie z nim poradzić:( Mam film, który w stacjonarnym odtwarzaczu dvd chodzi bez najmniejszego problemu, natomiast po włożeniu go do mojej komputerowej nagrywarki (LiteOn 1673) płytki nie ma. Myślałem, że to tylko u mnie tak jest, ale kumpel ma jeden z najnowszych modeli benq i problem jest ten sam - ciągle nie widzi płyty w napędzie:( Cy jest to jakieś zabezpieczenie - jeśli tak to jakie - i czy jest ono do obejścia - jeśli tak to w jaki sposób mam to zrobić. Pozdrówka i dzięki za jakąkolwiek odpowiedź w tej sprawie. |
ta płyta to "tłok" czy kopia?
i jaki tytuł jest tego filmu? jeśli normalnie nie można przejrzeć płyty to może da się ją zrzucić DVD Decrypterem lub Alcohol 120 % później podmontować obraz pod wirtualny napęd i przerobić |
Jest to kopia zapasowa Spidermana 2.
W alcoholu podczas próby odczytu widzi tylko coś takiego: sesja-01, ścieżka-01, typ-dvd, adres-00000000, rozmiar-00000001 (2 KB). Natomiast jeśli chodzi o decryptera to sprawa wygląda następująco: Disc Information: Status: Complete Erasable: No Free Sectors: 24*976 Free Space: 51*150*848 bytes Free Time: 05:35:01 (MM:SS:FF) Physical Format Information (Last Recorded): Book Type: DVD-R Part Version: 5 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196*608 Last Physical Sector of Data Area: 0 Last Physical Sector in Layer 0: 0 Ku mojemu zaskoczeniu jak włączyłem power dvd i nacisnąłem samo "play" - płytka normalnie ruszyła i bez problemów mogłem oglądać film, ale nie zmienia to faktu, że "oficjalnie" nagrywarka dalej nie widzi płytki:( |
Podczas nagrywania płyta nie została zamknięta. Też tak miałem z kilkoma moimi płytami, które zapomniałem zamknąć :) Stacjonarka czytała bez problemu a napędy komputerowe nie chciały, oprócz palnika, na którym płyty te były nagrywane.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:54. |
