Stary 01.03.2005, 18:05   #1
roman01
Data rejestracji: 22.11.2004
roman01 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kilka mpg na DVD z menu.
Witam ze ten temat był troszkę wałkowany ale mimo to problem jak istanial dla mnie tak istenije dalej.
Mm kilka plikow *mpg (w formacie SVCD) i chciałbym je zgrać na DVD z możliwościa dodania ładnego MENU. Probowałem TMPGEnc DVD Author tak jak pisałiście ale ten program jak się okazuje wczytuje do siebie gotowe filmy mpg ale jako pliki o parametrach typowych dla VCD a nie SVCD!!!
Czy znacie może jakieś programy które umożliwiaja nagranie plyty DVD z gotowych MPG (jako SVCD)
roman01 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.03.2005, 18:19   #2
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Avatar użytkownika sc0rpi0
Data rejestracji: 07.12.2004
sc0rpi0 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
http://www.videohelp.com/svcddvdr.htm
sc0rpi0 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.03.2005, 19:55   #3
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez roman01
Wystarczy przekonwertować dźwięk na 48000 khz np: w tmpgenc plus, potem rozdzielić film w taki sposób żeby ścieżka video i audio była osobno do tego również możesz użyć wyżej wymienionego programu. Plik audio po przekonwertowaniu będzie miał rozszerzenie *.mp2 wystarczy zmienić na mpa i to wszystko złożyć do kupy za pomocą ifoedita.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 02.03.2005, 15:36   #4
Predator895.
Avatar użytkownika Predator895.
Data rejestracji: 21.09.2004
Predator895. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A ja ładuje do TMPGE plik mpg i wyskakuje mi takie coś moze nowsze wersje sobie z tym radzą ??
Predator895. jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.03.2005, 15:40   #5
sc0rpi0
Kibic żużla :)
384x288 jakaś dziwna rozdzielczość Spróbuj przekonwertowac do jednej z podanych rozdzielczości bo innego ci nie przyjmie.
Stary 02.03.2005, 15:42   #6
Predator895.
jakis konkretny i szybki program mi poradzisz ??
Stary 02.03.2005, 16:15   #7
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Napisany przez Predator895.
Spróbuj zrobić to w sposób który opisałem powyżej, przekonwertowanie ścieżki trwa ok. 20 minut, a reszta zajmie Ci następne 20 minut to chyba nie jest zbyt wiele.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 02.03.2005, 17:38   #8
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Napisany przez PIOTR34
To raczej nie pomoże , problem tkwi w rozdzielczości czyli 1 błąd. Jeżeli go wyeliminujesz , to i drugi błąd zniknie, bo takiej rozdzielczości standart PAL coś nie łapie.
Trzeba więc chyba przerobić plik na inną rozdzielczość - taką , którą przyjmie TMPGEnc DVD author.
Albo ewentualnie spróbuj w innym programie, np. w Ulead Movie DVD Factory wg tego opisu co podałem wyżej.
Stary 02.03.2005, 19:46   #9
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
[QUOTE=sc0rpi0]To raczej nie pomoże , problem tkwi w rozdzielczości czyli 1 błąd. Jeżeli go wyeliminujesz , to i drugi błąd zniknie, bo takiej rozdzielczości standart PAL coś nie łapie.
No właśnie "TMPGEnc DVD author" nie przyjmuje również roździelczości dla SVCD 480x576 a w ifoedit taki zabieg bez problemu można zrobić metodą którą opisałem powyżej. I dlatego napisałem @Predator895. żeby sprawdził tą metodę.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 02.03.2005, 19:47   #10
Predator895.
problem rozwiązany ściągnąłem TMPGEnc 3.0 XPress jest to odpowiednik TMPGE DVD elegancko przyjął plik przerobił na dvdr z ac3 polecam wszystkim
Stary 02.03.2005, 20:34   #11
Staks
Data rejestracji: 29.02.2004
Staks w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Gdzieś na forum jest opisana metoda przy użyciu DVD-Lab PRO (komercja). Wygląda to mniej więcej tak: TMPGnc 2.5 wyodębniasz z pliku SVCD pliki *.m2v i mpa, takie pliki przyjmuje DVD-lab Pro. Mpega z pliku SVCD gdzie występuje jako dat otrzymasz używając vcdeasy teraz jest wersja 2.1.1. Z plikami VCD można robić to samo wygenerujesz ładne menu nawet ruchome, linki do kolejnych części można wykonywać graficznie. Powodzenia !
Staks jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:49.
