30.11.2004, 08:46 | #1 |
Data rejestracji: 02.10.2004
DVDLab pro - problem z Compile DVD
Otoz tworze wszystko w programie jak nalezy wlacznie z menu. Gdy juz calosc jest gotowa robie Compile DVD i program zaczyna prace, ktorej efektem jest.
Stworzenie katalogów AUDIO_TS I VIDEO_TS ktore sa puste, natomiast w katalogu temp program tworzy plik VTS_01.VOB ktory zabiera 4GB z haczkiem , tyle ile zajmuje film. Problem polega na tym ze program compliluje do jakis 17% a potem wyswietla sie nampis "Done" przy czym nie sadze zeby to bylo wszystko. Nie wiem co jest grane ktos juz tu pisal o podobnym problemie , ale nie bylo zadnej konkretnej odpowiedzi w tym temacie. zatem prosze o odpowiedz. Moze ktos z Was juz spotkal sie z tym problemem ? Pozdro Pawcio. Aha dla poczatkujacych polecam fajny przewodnik po tym programie na tej stronie : www.videohelp.com/forum/viewtopic.php?t=220092 |
30.11.2004, 19:54 | #2 |
Problem już rozwiązałem.
Chodziło o to, że katalog Temp nie może byc na tym samym dysku co Katalogo docelowy w którym ma byc film. Jednak narodził się nowy problem. Pojawia się taki napis programu: Microsoft Visual Basic C++ Rutine Libary D:\DVDSoft\DVDLab pro|compile.aux abnormal program terminal. O co w tym chodzi ? ponieważ przerywa mi to cały proces Muxingu i wywala się gdzieś w połowie. |
01.12.2004, 16:35 | #3 |
Czepek - od czepiania sie
Data rejestracji: 04.03.2004
o ile pamietam sa dwie dostepne metody muxowania w dvdlabie, sprobuj wybrac ta "niedomyslna", moze cos sie zmieni
UWAGA: nie mylic z MODeratorem! . |
01.12.2004, 22:58 | #4 |
Juz wiem co było nie tak, sam do tego doszedłem. Otoz proces muxingu wywalal mi sie zawsze wtedy gdy plik VTS_01.VOB miał 4,194 GB.
A moj caly projekt zabieral jakies 4,4..GB ale kreska na dole na pasku wciaz byla zielona wiec powinno zrobic bez problemu. Tymczasem gdy zmniejszylem projekt do niecalych 4GB wszystko się udało. To teraz mam pytanie ile w takim razie projekt moze zabierac miejsca zeby wszystko sie udalo. Czy 4,194 czyli tam gdzie sie wywalal ? Czy moze mniej ? Czy mozna zrobic tak zeby zmuxowal wszystko bez wzgledu na to czy sie zmiesci na plycie czy nie...? Pozdr Paweł. |
01.12.2004, 23:47 | #5 |
chyba masz fat32
zmien na NTFS i powinno byc ok
02.12.2004, 08:07 | #6 |
Dokladnie, mam dyski na Fat32.
To moze jeszcze krotka instrukacja jak zmienic na system NTFS ? Mam nadzieje ze nie trzeba formatowac dysku zeby dokonac tej zmiany ? |
02.12.2004, 09:31 | #7 |
Jedyny Sprawiedliwy
NIestety
tryb NTFS partycji jest to tryb w jakim partycja/dysk jest FORMATOWANA/Y
Jeśli chcesz już przerobic na ntfs to niestety zrób bacup plików i format. WinXP podczas instalacji pyta cię w jakim trybe chcesz sformatować partycję lub pozostawić bieżący system plików nienaruszony. Nie znam dvd laba ale wiem że jest to chyba program komercyjny a jeśli nie ma w nim dzielenia pliku na mniejsze niż 4gb to porażka. Zresztą w najnowszym chipie jest test programów komercyjnych do authoringu i chyba z 6 wersji programów z miesięczną darmową licencją (chip-wersja z dvd), między innymi dvd-lab. Może jakiś inny ci przypasuje Pozdrawiam |
02.12.2004, 15:25 | #8 |
Eee no nie trzeba az tak drastycznych krokow podejmowac. Pomocny okazal sie Partition Magic. Wystarczylo wykorzystac opcje Convert z Fat32 na NTFS i zrobione.
Mam nadzieje ze teraz DVDlab pro nie bedzie sie wykrzaczal. |
09.01.2005, 10:43 | #9 |
User nad userami :)
Data rejestracji: 09.01.2004
A ja mam NTFS i DVDLabPro wykrzacza sie jak tymczasowy plik VTS_01_1.vob przekroczy 3.5GB przy muxowaniu Doszedlem do tego, ze to wina napisow bo bez nich kompilacja przechodzi...
Mam zdemuxowane z filmu napisy w formacie *.sup i nie wiem jak sie do nich dobrac :/ Ktos wie o co chodzi?
XP-M2500+@2710Mhz & Hynix512DualDDR460 & 120GB+160GBSATA & Plextor712A & DVDLiteON & BenqEW162i |
10.01.2005, 19:35 | #10 |
Data rejestracji: 10.10.2004
napisy do dvdlab-pro najlepiej jak są w formacie ssa, zrzucasz film na twardy potem voby do subripa robisz napisy zapisz jako ssa.
11.01.2005, 10:56 | #11 | |
User nad userami :)
