Stary 16.04.2004, 14:39   #1
sp3uca
Data rejestracji: 17.11.2003
sp3uca w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVDMaestro import mpv problem - nie bylo na Forum.
Witam. Przeszukalem to i inne fora na okolicznosc ale nic nie znalazlem, a sprawa wyglada nastepujaco:
Jest film zapisany przez ProgDVB jako mpeg2, ma 720x576 i VBR. (czysty strumien z satelity)
Przez playery odtwarzany OK. Film chce nagrac na DVD-R.
Mam do niego napisy i juz "obrobione" przez MaestroSBT itp. przygotowane.(wg faq CobraVerde)
Wg instrukcji laczy sie razem w DVDMaestro.
Demultiplexowalem mpega do mpv i mpa dla DVDMaestro.
I tu zaczely sie "schody";
Gdy importuje do DVDMAestro mpv-a dostalem kom. o bledzie : Error in Stream. Nie podupadlem na duchu tylko wybadalem ze MPEG Header moze byc uszkodzony bo tak
miedzy innymi "powiedzial" DVDLab przy probie importu tego samego pliku (mpg). (Podobno ProgDVB i inne tak "psuja" mpegi ??)
Wciaglem plik mpg do VCDGear i ustawione mpeg->mpeg oraz opcja FIX Mpeg Errors.
Taki poprawiony plik mpeg demultiplex i znowu proba do DVDMaestro.
I teraz juz inny komunikat: "Temporal References in GOP # 0 (ZeroBased) are out of sequence (0xC10b000a)"
Przegooglowalem cala dostepna siec i tym razem rece mi opadly - Nic.
(troche po hiszpansku ze ma to samo jakis gosc ale bez wyjasnien)
No i pytanie: jakim narzedziem TO poprawic ? a moze jest cos co naprawia razem z tym "Header error" takze ?
Co jest z tym ProgDVB lub innymi "aplikacjami TV" jak to pisze w komunikatach bledow DVDLab
Andy
ps. jezeli ideJ czyta to cos http://yoda.plukwa.net/DVD/ nie obecna
Ostatnio zmieniany przez sp3uca : 16.04.2004 o godz. 14:44
sp3uca jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:58.
