-   -   edycja menu - dodawanie przyciskow, nowe komendy (https://forum.cdrinfo.pl/f13/edycja-menu-dodawanie-przyciskow-nowe-komendy-75223/)
Tupac 15.11.2007 18:46
Reetou
dzieki wielkie za pomoc
co do tla: juz wczesniej robilem wszystko wg poradnika Macnowa i dzialalo super. tutaj jest jakis bug. m2v sie tworzy a proces "laczenia" z vobem sie chrzani /a powtarzalem go 3 razy zwracajac uwage na ustawienia/. dam znac jak bedzie po zmianie softu
Reetou 15.11.2007 02:01
Co do podmiany t***322;a - musisz robi***263; gdzie***347; b***322;***261;d na etapie kodowania bitmapy. Spr***243;buj mo***380;e tej metody http://www.dimadsoft.com/dvdremakepr...or_dvd_vob.php
Najlepszy efekt (jako***347;***263;) kodowania bitmapy uzyska***322;em w Scenari***347;cie je***347;li masz dost***281;p do niego.
Je***347;li b***281;dziesz mia***322; problemy z metod***261; Macnowa (brak obrazk***243;w :() to tu masz opisan***261; inn***261;, IMO znacznie prostsz***261; metod***281; http://www.dimadsoft.com/dvdremakepr...background.php
Reetou 15.11.2007 01:51
Pod oba przyciski powiniene***347; podpi***261;***263; instrukcj***281;:
[30 06 00 01 04 83 00 00] (JumpSS) Jump to VTSM 4, Root menu (TTN 1)
Tupac 15.11.2007 01:40
inny problem: zmieniam tlo menu. postepuje wedlug opisu Macnowa i pojawia sie problem. VobEdit przy remux m2v /plik ten nowym, ze zmieniona szata graficzna/ zwraca mi voba ktory jest pusty: gdy podgladam go w menuedit wyswietla mi komunikat "no video present."
Tupac 15.11.2007 01:03
nie wiem czy o to chodzilo ale wklejam
obrazek pierwszy: to jest root menu
http://img267.imageshack.us/img267/8232/rootdb0.jpg
do niego chce sie dostac z pozostalych dwoch menu za pomoca nowych przyciskow /po jednym przycisku na kazde podmenu/
podmenu nr1
http://img267.imageshack.us/img267/3853/collinsth3.jpg
podmenu nr2
http://img267.imageshack.us/img267/3558/ibizauq6.jpg
a oto cala struktura plyty
http://img267.imageshack.us/img267/8868/listaxed0.jpg
Reetou 14.11.2007 23:27
Z menu Trace włączasz opcję Trace mode. Pojawia się na dole okno sterowania symulacją:
Załącznik 43422
Step wykonuje po jednej instrukcji, Next PB wykonuje instrukcje do najbliższego odtwarzania - i z tego możesz korzystać. Jak zobaczysz poszukiwane menu w oknie podglądu to notuj z lewego okna nr VTS'ów i PGC
Tupac 14.11.2007 23:14
hmm sciaglem soft ale nie moge w nim znalezc opcji symulacji. nie znam wogole tego programu :]
jakbys mogl dokladniej opisac jak ten proces ma przebiegac bylbym bardzo wdzieczny
Reetou 13.11.2007 22:05
Wczytaj t***261; p***322;yt***281; do PGCEdit i w***322;***261;cz symulacj***281;. Zapisz do kt***243;rego menu chcesz wr***243;ci***263; (VTS..., ..., ...). Zapisz z kt***243;rego menu skaczesz. Zr***243;b screena z Lewej cz***281;***347;ci PGCEdit i tu wklej.
W PGCEdit mo***380;esz doda***263; przycisk - klikasz PPM na menu i wybierasz 'Menu buttons', dalej w oknie 'Edit', i w menu 'Button' nowego okna pozycja 'Add'.
Dalej musisz ustali***263; sliderami wielko***347;***263; i po***322;o***380;enie przycisku. P***243;***378;niej ustali***263; nawigacj***281; (Adjacent buttons) dla nowego, oraz zmodyfikowa***263; dla starych przycisk***243;w (by nie by***322; pomijany w nawigacji).
Nad instrukcj***261; si***281; zastanowimy jak wkleisz screena...
Tupac 13.11.2007 20:51
chodzi mi mniej wiecej o to by w miejscu ktore jest zaznaczone strzalka na screenie umiescic przycisk ktorego nacisniecie spowoduje wybrana funkcje / w tym przypadku cofniecie do root menu gdzie mam wybor plyt: 1 i 2 /
czy komendy przyciskow sa jakos ustandaryzowane jak w programowaniu?
http://img406.imageshack.us/img406/261/snap1cr3.jpg
ideJ 13.11.2007 16:58
Dodawanie nowego przycisku jest troch***281; bardziej skomplikowane.
Pierwszym krokiem nie jest znalezienie w***322;a***347;ciwego "namiaru", tylko zrozumienie logiki dzia***322;ania konkretnego menu. Wydaje mi si***281;, ***380;e najbardziej przydatnym narz***281;dziem b***281;dzie PgcEdit i DVDSubEdit.
Dodanie obrazka to ostatni krok (i jak mi si***281; wydaje b***281;dzie to najprostszy krok w tym wszystkim).
Reetou 13.11.2007 02:50
Co***347; pomiesza***322;e***347; - wi***281;cej informacji prosz***281;.
Tupac 13.11.2007 00:38
obrobka oryginalnego menu z watku Macnowa i napotykam na pewien problem. uzywajac MenuEdit chce do title menu dodac odnosnik /przycisk/ do menu root. pytanie brzmi jaka komende podpiac pod ten przycisk. jakim softem moge "zdobyc namiar" na czesc filmu ktora odpowiada za root menu.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:33.
