-   -   The Film Machine + CCE - blad (https://forum.cdrinfo.pl/f13/film-machine-cce-blad-49383/)
Robs 10.03.2005 16:56
Nie bardzo rozumiemz czym dokładnie masz problem?
@KaPi dobrze Ci podpowiada,
inne wyjscie to mozesz załadować oba pliki bez ich wczesniejszego łączenia - TFM sobie poradzi sam.
Szczota 10.03.2005 02:08
Sciagnalem najnowsze wersje TFM 1.5 beta cos tam i dalej to samo tzn inaczej pisze ale efekt ten sam i tworzy mi film dvd z tekstem ze pierwszej ramki nie moze odpalic czy cos takiego. Inny kodek tez sie wywala ale inny blad wyswietla. Czyzbym zle laczyl te filmy??
TFM uzywam dlatego ze jest dosc latwym i do tego calkowice automatycznym programem :)
sierars1 10.03.2005 00:51
Dzięki za info
sierars1
Szczota 09.03.2005 22:09
Napisany przez sierars1
Mam takie pytanko a mianowicie jak można wstawić napisy do tego programiku aby były widoczne po wypaleniu bo widziałem że jest taka możliwość i w jakim programie je przerobić i czy jest gdzieś wogóle instrukcja po polsku do niego.
sierars1
Tak idzie wstawic. Jedynie musisz przerobic napis txt w subtitle workshop na microdvd i juz :) Chociaz dobrze jeszcze w sub-edicie zedytowac ja i podzielic ladnie :)
TFM mam wersje 1.4 i nowszej jak narazie nie widzialem ale jeszcze poszukam :) Mam nadzieje nowsza wersja mi pomoze :)
Robs 09.03.2005 21:39
Napisany przez Szczota
Dzis chcialem przerobic Friday Night Lights i mam blad taki:
Executing Cinema Craft Encoder.
TFM_Project_File.ecl found
TFM_Project_File.ecl encoding started at 11:25:14
Could not find first encoding window, checking again...
Still could not find first encoding window, checking again...
Zmien wersje TFM na 1.5.x
sierars1 09.03.2005 20:47
sierars1
KaPi 09.03.2005 19:00
Więc ustaw, by każdy film (część) zajmował/a 2.15 GB - wtedy wejdą, bo razem będą zajmować 4,3 GB.
Szczota 09.03.2005 17:02
to ze szybko to wiem ale jaka jakosc... Nie po to robie CCE 6 przebiegow zeby spier... jakosc przy dvd2one
Mirek-1977 09.03.2005 15:55
rekompresja z DVD na DVD z użyciem DVD2ONE nie trwa długo - 15 do 20 min
to nie to co przeróbka z DivX/XviD na DVD z użyciem CCE
spróbuj
jakby co to podam Ci instrukcję jak połączyć to w DVD2ONE
Szczota 09.03.2005 15:22
tez tak myslalem ale kazdy plik wynikowy bedzie miec 4gb a zeby polaczyc to bede musial znow encodowac do 4gb a to dosc dlugo trwa. Nie ma innego wyjscia zeby polaczyc te dwa avi w jedno tak zeby mozna przekodowac bezproblemowo?
Mirek-1977 09.03.2005 15:06
przerób obie części oddzielnie a później powstałe dwa filmy DVD połącz używając DVD2ONE
Szczota 09.03.2005 12:39
no wiec tak chce przerobic divx na dvd. Mam kodek CCE wszystko cacy dziala ale... Wczoraj przerobilem sobie klatwe na dvd i wszystko elegancko.
Ten film jest dwu plytowy wiec scalilem go uzywajac virtual dub w trybie direct stream copy i plik wyszedl taki jak powinien byc i dziala. Tylko ze po scaleniu juz nie chce mi go przerobic i wystakuje taki blad jak wyzej. Zaznacze ze przed scalaniem da sie przerobic ale film 2h na dwoch plytach dvd to przesada.
Podejrzewam ze cos nie tak ze scaleniem jest ale powinno byc ok...
Jakim programem Wy scalacie?? Moze jak innym zrobie to bedzie smigac :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:22.
