Stary 07.01.2006, 11:38   #1
SyMiLiOn
Avatar użytkownika SyMiLiOn
Data rejestracji: 07.01.2006
SyMiLiOn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak rozpętałem II WŚ DVD - problem
Film na DVD w odtwarzaczu stacjonarnym (telewizor4:3) jest odtwarzany z poobcinanymi bokami i rozciągnięty w pionie. Taki efekt miałem na dwóch odtwarzaczach (Viva i LG), a na trzecim (Grundig) było ok. Przyczyną takiego efektu jest zapewne sam film, a dokładnie parametr rozdzielczości SDE (Sequence Display Extension) zapisany w samych vob-ach i jest ustawiony na 540 x 576, rozdzielczość filmu jest standartowa jak na DVD - 720 x 576.
Ciekawe jest to że w innych filmach DVD parametr SDE nie występuje.
Nie jestem pewien czy to SDE tak naprawdę wywołuje ten niechciany efekt, jest to moje przypuszczenie.
Czy może ktoś zetknął się z takim efektem w "Jak rozpętałem II WŚ" lub innym i czy jest na to lekarstwo ?
Pozdrowienia, SyMiLiOn
SyMiLiOn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.01.2006, 11:47   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Przestaw w setupie odtwarzacza sposób wyświetlania z 4:3 Pan-scan, na 4:3 Letterbox - powinno pomóc
Stary 07.01.2006, 12:19   #3
SyMiLiOn
Wszystkie opcje w odtwarzaczach już przerabiałem
Stary 07.01.2006, 12:36   #4
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ja się obawiam (choć nie wiem jak dokładnie zauthoringowany jest film), że tak może być.
Jak sam napisałeś rozdzielczość DVD Video to 720x576 (704x576) a każda inna może się zachowywać inaczej w zależnosci od typu odtwarzacza DVD Video, to oznacza, że albo DVD będzie na tyle inteligentne, że będzie wiedziało, żeby sygnał "rozciągnąć" albo wypuści go tak jak jest...
Wtedy nic na to nie poradzisz - chyba, że zmienisz odtwarzacz...
Zerknij np. tu:
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/dvb2dvd/strona5.php
i na następną stronę:
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/dvb2dvd/strona6.php
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.01.2006, 13:25   #5
SyMiLiOn
Pytanie, co to jest to "Sequence Display Extension", GSpot tylko w tym filmie wykrył mi ten parametr i tylko z tym filmem mam problem. Jest jeszcze jedno info z GSpot dotyczących kodeka MPEG-2, a mianowicie wykryte I470. Wszystko to jest tylko w plikach .vob , żadne .ifo nie ma o tym wpisów, szczególnie o tym SDE = 540x576
Do tej pory nie zagłębiałem się tak mocno w parametry kompresji DVD.
Ups, zawsze jest ten pierwszy raz
Dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam, SyMiLiOn
Stary 07.01.2006, 14:27   #6
1stwasp
Redakcja
W skrócie:
Strumień MPEG2 zawiera tzw. Sequence Header Code - czyli nagłówek. Opisuje on rozdzielczość pionową i poziomą, format obrazu, fps, itp.
Każda sekwencja wideo strumienia MPEG2 jest poprzedzona SDE - Sequence Display Extension - opisującą również rozdzielczość pionową i poziomą danej sekwencji video.
Z dokumentacji MPE2 wynika, że dane w SDE nie powinny być brane pod uwagę w procesie dekodowania obrazu - te dane są bardziej informacjne i powinny być pomijane.
Dekoder video powinien brać dane z SHC - ale zdarza się, że część sprzętu pomimo sprawdzenia SHC niestety sprawdza też SDE i na podstawie tych wpisów próbuje wyświetlić obraz.
To skutkuje tym, że mimo prawidłowego wpisu w SHC obraz dekodowany jest źle - tak zapewne jest w Twoim przypadku.
Bardzo dużo odtwarzaczy Pioneera ma tą przypadłość.
Należy powiedzieć jednoznacznie, że jest to błąd interpretacji po stronie odtwarzacza DVD Video. Po prostu sugeruje się złymi danymi co niezgodne jest ze specyfikacją odczytu obrazu MPEG2.
Co z tego wynika - to że jedyną radą na fabrycznie wydaną płytę z dziwacznymi wpisami w SDE jest zmiana odtwarzacza DVD video na inny model bardziej zgodny ze specyfikacją - sorry ale to jest jedyna droga.
Inną jest zrobienie kopii płyty i poprawienie / wykasowanie złych wpisów w SDE. DVD Patcher powinien to zrobić - poprawić wpisy w VOB bez reenkodowania. Na pewno robi to ProjektX ale tu musisz rozmuksować strumienie i zmuksować na powrót.
Pewnie jeszcze są jakieś inne rewritery nagłówków MPEG2, które to potrafią.
Pozdrawiam!
Stary 07.01.2006, 18:44   #7
SyMiLiOn
BIG THX 1stwasp za fachowy wykład
Jeszcze trochę praktycznych doświadczeń na filmie i może się uda, a jak nie to zawsze troszkę wiedzy przybędzie
Pozdrowionka, SyMiLiOn
Stary 07.01.2006, 20:50   #8
SyMiLiOn
Potwierdzam, SDE jest przyczyną błędnego wyświetlania. ProjectX załatwia sprawę. Sporo pracy, ale dla tego filmu warto
Na razie zrobiłem doświadczenie na jednym vob-ie, rezultat rewelacja
1stwasp jesteś WIELKI !!!
SyMiLiOn
Stary 07.01.2006, 21:20   #9
SyMiLiOn
Jeszcze jedno pytanko do 1stwasp, jak w ProjectX ustawić aby subtitle było eksportowane do formatu np. SUB, w PreSettings>Subtitle jest funkcja eksportu, tylko nie wiem jak to uruchomić ??
Stary 07.01.2006, 21:52   #10
1stwasp
Redakcja
Bardzo mie cieszy, że pomogło
Subtitle z VOBów to akurat proponuję Ci wyjąć czym innym...
ProjektX jest zoptymalizowany do wyciągania napisów z plików DVB.
Zależnie od programu, którym to później multipleksujesz.
Może to być, np. VobSub.
Z ciekawości - to jest polski film - ma jakieś subtitle?
Pozdrawiam!
Stary 07.01.2006, 22:08   #11
SyMiLiOn
"Jak rozpętałem II wojnę światową" to oczywiście jak najbardziej polski film , tyle że ma wiele dialogów nie polsko języcznych i w tych momentach przydają się tłumaczenia.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:24.
