Stary 03.10.2010, 16:36   #1
Ignatius
Data rejestracji: 18.07.2010
Ignatius zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak sprawdzić ile wynosi audio delay?
Chodzi o film This Sporting Life wyd. Criterion Collection.
Problem wygląda na banalny, bo wystarczyło by to zrobić np. za pomocą pgcdemux, ale...
Program (podobnie jak inne np vobedit) wskazuje wartość 0ms, a po złożeniu dzwięku i obrazu jest prawie sekunda różnicy. Oryginalny film nie ma przesuniętego dźwięku względem obrazu.
Proszę o rady, jak w tytule wątku, czy da się sprawdzić wartość przesunięcia, bez robienia tego "na oko".
Ignatius jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.10.2010, 18:47   #2
mxm
Data rejestracji: 07.06.2004
mxm w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Proponuje użyć DoIiFast4U. Przy zgrywaniu z DVD zaznacza się opcję, aby korygował audio przy zgrywaniu. Powinno się udać
mxm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.10.2010, 19:44   #3
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A przypadkiem DIF4U nie porównuje właśnie PTS audio z VOBU start presentation time? Jak jest zero, jak twierdzi Ignatius (może sprawdź jeszcze w Vobedicie ), to i korekcji nie będzie...
Stary 04.10.2010, 06:05   #4
Ignatius
Niestety, obie próby nic nie dały.
Po zgraniu za pomocą DoIiFast4U i złożeniu całości dalej jest delay.
Vobedit wskazuje 0ms
Stary 04.10.2010, 07:24   #5
Reetou
Jak sprawdzasz te opóźnienie w Vobedicie?
Stary 04.10.2010, 15:06   #6
Ignatius
Otwieram pierwszy vob z filmem np.VTS_01_1.vob i z zakładki edit wybieram Get video/audio delay
Stary 04.10.2010, 17:22   #7
Reetou
Sprawdź na wszelki wypadek, bo mi czasem pokazywało błędnie nie wiedzieć czemu: od wartości PTS pierwszego wystąpienia audio packa odejmij wartość VOBU start presentation time (klikasz na pierwszego NavPacka w oknie po lewej i w oknie po prawej odczytujesz wartość pod adresem 39). Jeśli wyjdzie zero, to znaczy że nie ma przesunięcia audio (tak jak niby pokazuje), jeśli różne od zera, to podziel tą wartość przez 90 - to będzie Twoje przesunięcie audio.
Stary 04.10.2010, 20:23   #8
Ignatius
Dzięki Reetou za pomoc, jutro sprawdzę i napisze co wyszło.
Stary 05.10.2010, 17:35   #9
Ignatius
Delay obliczony według sposobu Reetou wyszedł 233ms, ale po odpowiednich ustawieniach w muxmanie jest on za mały!.
Dlatego dodaje screena i proszę o sprawdzenie czy dobrze zrozumiałem i poprawnie liczę: (21021-21)/90 = 233.(3)
Stary 05.10.2010, 18:13   #10
Reetou
To nie jest 21. Widzisz kropki po wartości PTS audio packa? Poszerz kolumnę...
Jak porzadnie nagrac audio CD. prfaner Napędy optyczne CD 14 25.07.2009 10:39
jak sprawdzić jakość pawlusz DVD-Video 6 14.02.2006 20:03
Teksty nauczycieli Tribunal Off topic 47 11.04.2004 21:39
Jak sprawdzić rodzaj zabezpieczenia na CD Audio jac_now Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 5 04.11.2003 15:34
czy jest sens nagrywać audio z mp3 (na czym i jak ?) b52 Napędy optyczne CD 3 19.03.2002 19:32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:23.
