Jak sprawdzić ile wynosi audio delay?
Chodzi o film This Sporting Life wyd. Criterion Collection.
Problem wygląda na banalny, bo wystarczyło by to zrobić np. za pomocą pgcdemux, ale... Program (podobnie jak inne np vobedit) wskazuje wartość 0ms, a po złożeniu dzwięku i obrazu jest prawie sekunda różnicy. Oryginalny film nie ma przesuniętego dźwięku względem obrazu. Proszę o rady, jak w tytule wątku, czy da się sprawdzić wartość przesunięcia, bez robienia tego "na oko". |
Proponuje użyć DoIiFast4U. Przy zgrywaniu z DVD zaznacza się opcję, aby korygował audio przy zgrywaniu. Powinno się udać ;)
A przypadkiem DIF4U nie porównuje właśnie PTS audio z VOBU start presentation time? Jak jest zero, jak twierdzi Ignatius (może sprawdź jeszcze w Vobedicie :hmm:), to i korekcji nie będzie...
Niestety, obie próby nic nie dały.
Po zgraniu za pomocą DoIiFast4U i złożeniu całości dalej jest delay. Vobedit wskazuje 0ms :( |
Jak sprawdzasz te opóźnienie w Vobedicie?
Otwieram pierwszy vob z filmem np.VTS_01_1.vob i z zakładki edit wybieram Get video/audio delay
Sprawdź na wszelki wypadek, bo mi czasem pokazywało błędnie nie wiedzieć czemu: od wartości PTS pierwszego wystąpienia audio packa odejmij wartość VOBU start presentation time (klikasz na pierwszego NavPacka w oknie po lewej i w oknie po prawej odczytujesz wartość pod adresem 39). Jeśli wyjdzie zero, to znaczy że nie ma przesunięcia audio (tak jak niby pokazuje), jeśli różne od zera, to podziel tą wartość przez 90 - to będzie Twoje przesunięcie audio.
Załącznik 55715 |
Dzięki Reetou za pomoc, jutro sprawdzę i napisze co wyszło.
Delay obliczony według sposobu Reetou wyszedł 233ms, ale po odpowiednich ustawieniach w muxmanie jest on za mały!:help:.
Dlatego dodaje screena i proszę o sprawdzenie czy dobrze zrozumiałem i poprawnie liczę: (21021-21)/90 = 233.(3) |
To nie jest 21. Widzisz kropki po wartości PTS audio packa? Poszerz kolumnę...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:16. |
