Stary 14.08.2006, 22:56   #1
Chińczyk
Data rejestracji: 24.01.2004
Chińczyk zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak wypalić DTS CD Audio na DVD?
Witam!
Mam niemały problem: chiałbym nagrać kilka płyt audio Stinga, które zostały wydane w formacie DTS na jedną płytkę DVD. Nie mogę ich nagrywać na kilka płyt CD-R, bo mój stacjonarny DVD ma fabrycznie zablokowany odczyt tego typu płyt. Natomiast bez problemu otwarza DVD-R, DVD+R oraz DVD+RW.
Jednak gdy używam np. Roxio Easy Media Creator 8 to przy odwarzaniu słychać tylko szum - odtwarzacz nie rozpoznaje sygnału DTS. Na zwykłych płytach stereo nie ma problemu. Czy ktoś zna sposób na mój kłopot?
Chińczyk jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.08.2006, 08:37   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Czy ta p***322;ytka "DTS CD Audio" jest zrobiona za pomoc***261; "Minnetonka SurCode CD-pro DTS" je***347;li tak to w tym momencie nie programu do konwersji na inny standart, kiedy***347; szuka***322;em co***347; na ten temat i nie znalaz***322;em.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 15.08.2006, 11:31   #3
Chińczyk
Napisany przez PIOTR34
Czy ta płytka "DTS CD Audio" jest zrobiona za pomocą "Minnetonka SurCode CD-pro DTS" jeśli tak to w tym momencie nie programu do konwersji na inny standart, kiedyś szukałem coś na ten temat i nie znalazłem.
To są kopie oryginalnych płyt wydanych w DTS - wpadły mi w ręce jakiś czas temu. Zrzuciłem na dysk, bo takich tutułów jest mało. Kilka pobrałem z torrenta - te z kolei są "wyłuskaną" ścieżką z wielokanałowych płyt DVD-audio lub SACD. Ale ja nie szukam programu do konwersji na jakiś inny standard. Chcę po prostu to jakoś wypalić na płykę DVD bez utraty/zmiany jakości. Taki DVD Audio creator w oknie tworzenia projektu ma co prawda opcje 5.1 AC3, ale też próbowałem, słychać tylko szum.
Stary 15.08.2006, 11:47   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Je***347;li na kompie s***322;yszysz szum, to oznacza ***380;e musisz zainstalowa***263; WinDVD 7, druga kwestia je***380;eli p***322;yty nie s***261; spreparowane softem w/w mo***380;esz spr***243;bowa***263; "DVD Audio Extractor 4 (nie darmowy)" lub zainstalowa***263; AnyDVD (nie darmowy) i z za***322;***261;cznika pobra***263; soft. Aktualnie nie posiadam ***380;adnej p***322;yty DVD-Audio, tak wi***281;c moje rady s***261; czysto-teoretyczne, ale spr***243;bowa***263; zawsze mo***380;esz
Dołączone pliki
File Type: rar DVDAExplorer_a7.rar (29.3 KB, 283 oglądane)
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez PIOTR34 : 15.08.2006 o godz. 12:04
Stary 15.08.2006, 12:18   #5
Chińczyk
Jeśli na kompie słyszysz szum, to oznacza że musisz zainstalować WinDVD 7, druga kwestia jeżeli płyty nie są spreparowane softem w/w możesz spróbować "DVD Audio Extractor 4 (nie darmowy)" lub zainstalować AnyDVD (nie darmowy) i z załącznika pobrać soft. Aktualnie nie posiadam żadnej płyty DVD-Audio, tak więc moje rady są czysto-teoretyczne, ale spróbować zawsze możesz
Na kompie wszystko hula jak trzeba, pliki są poprawnie zapisane. Cała płyta ma 11 utworów, zabiera 569 MB - tyle co oryginał, żadnej kompresji. Po wypaleniu na CD-R w Nero, nowszy odtwarzacz CD (mojego brata) podłączony do aplitunera Yamaha przewodem optycznym wszystko czyta. Ja też nie mam żadnej płyty DVD-audio, więc dzięki za program, lecz na razie mi się nie przyda, poza tym nie tego przecież szukam
Stary 18.08.2006, 17:50   #6
Biff
Headbanger
Avatar użytkownika Biff
Data rejestracji: 29.11.2004
Biff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
raczej nic z tego nie bedzie, kiedys bawiłem sie w tworzenie dts-cd z ac3 lub dts, wiec w tym moge ci pomóc, ale w odwrotną strone to chyba niewykonalne, powodem jest mała ilosc płyt wydawanych w tym standardzie, a co za tym idzie brak softu do ich obróbki
jezeli zrzucisz sciezki do plików .wav (bo to jest płyta audio, z tym ze zakodowana w dts) to bedziesz miał tylko cyfrowy szum, ale mozesz zmienic rozszerzenie na .dts i bedzie ci bankowo smigac w foobarze zaopatrzonym w plugin do dts (foo_dts.dll, moge ci podesłac te biblioteke, ale powinienes bez problemu na necie znalezc), natomiast czy tak spreparowany plik .dts bedzie sie nadawał do obróki jakims softem, który takowe pliki obrabia to juz nie wiem... nie spotkalem sie jeszcze z softem do nagrywania płyt dvd-v audio, który obsługiwałby pliki .dts, inne, bardziej popularne formaty jak najbardziej, szukaj, próbuj, moze sie uda
kolega chyba nie bardzo zrozumiał płyty dts-cd a dvd-audio to dwa rózne swiaty, pozdrawiam
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 04.11.2006 o godz. 11:53
Biff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.08.2006, 22:17   #7
Chińczyk
Napisany przez Biff
Wszystkie pliki z płyt dts odtwarzane poprzez wyjście analogowe z CD stacjonarnego lub z kompa zwykłym playerem to będzie cyfrowy szum. Ja natomias ma już gotowe, zgrane na dysku te pliki jako .wav Nagram na CD w Nero - wszystko dobrze, nagram płytke DVD-R DVD Creatorem - wszystko źle.
Stary 18.08.2006, 22:38   #8
Biff
Headbanger
no to pomijajac ten fragment ze zrzucaniem sciezek audio do .wav jestes dokładnie w tym samym miejscu, to są pliki .wav zakodowane w dts i trzeba je potraktowac dekoderem dts, moja rada - jezeli twój stacjonarny odtwarzacz ma wyjscie cyfrowe to wyprowadz to na tuner z dekoderem dts, inaczej chyba nie da rady... pzdr
edit: a te pliki mozesz odtwarzać na kompie bez wypalania, jak to zrobic juz wiesz, jezeli masz karte 5.1 to efekt w sumie taki sam
Ostatnio zmieniany przez Biff : 18.08.2006 o godz. 22:51
Stary 18.08.2006, 23:38   #9
Chińczyk
Napisany przez Biff
Cały mój problem polega na tym że mój stacjonarny nie odtwarza płyt CD-R, JEDYNIE DVD-R, DVD+R i dlatego chcę to wypalić na płytce DVD. Nagrałem już jedną czy dwie płytki CD-R w DTS i sprawdziłem na pożyczonym otwarzaczu podłączonym światłowodem do mojego amplitunera. Tak działa pięknie. Ale teraz już go nie mam, nie posłucham sobie nic dopóki nie znajdę sposobu aby powypalać to wszystko jeszcze raz ale na DVD-R.
Stary 19.08.2006, 08:30   #10
Biff
Headbanger
no to w takim razie masz niestety kiepski odtwarzacz, a tłoczone CD-Audio odpala? moze to kwestia jakiegos odblokowania... no nie wiem, w kazdym razie z plików dts-wav juz niewiele da sie zrobic, spróbuj zapostowac na www.hydrogenaudio.org, moze tam bedą w stanie ci pomóc
Stary 02.11.2006, 19:02   #11
windstar
Data rejestracji: 28.08.2006
windstar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wav-y dts na płytce dvd
Z tego co mi się udało stwierdzić w tym temacie to proponuję rozwiązanie sprzętowe ... a mianowicie kupienie odtwarzacza typu Manta/Prince/Viva itp. jednym słowem dowolnego który: czyta płytki dvd z nagranymi wav-ami ( zwyczajnie jako pliki ). Wtedy wav-y w dts-ie również będą poprawnie odtwarzane ... oczywiście przy podłączeniu cyfrowym i dekoderze dts w amplitunerze. Koszt takiego sprzętu to raptem 200 pln, a czyta wszystko ... nawet okładki płyt i płyty chodnikowe i sprawę cdr również będziesz mieć załatwioną. Może niezbyt to eleganckie rozwiązanie ... ale skuteczne. Jak do tej pory nie udało mi się nagrać płytki dvd z wav-ami dts jako "dvd-audio" jakimś softem tak aby były czytane np przez moje dvd onkyo ( z cdr-ami nie mam tego problemu )
Gdyby ktoś znalazł rozwiązanie software-owe lub chciałby podzielić się doświadczeniami to proszę o kontakt choćby na gg 877999
windstar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.11.2006, 19:12   #12
Biff
Headbanger
taaa? ale wiesz o tym, ze taki odtwarzacz bedzie po prostu czytał dts-cd?
Stary 04.11.2006, 10:25   #13
Slimak
madapaka
Avatar użytkownika Slimak
Data rejestracji: 09.10.2002
Slimak zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A mo***380;e podej***347;***263; do tego z innej strony?
D***378;wi***281;k w dts potraktowa***263; jako ***347;cie***380;k***281; d***380;wi***281;kow***261; i dorobi***263; do niej wideo (jaki***347; obraz lub czarny ekran) i stworzy***263; z tego plik mpg2 ze ***347;cie***380;k***261; w dts. Potem zrobi***263; z niego dvd video i ju***380;.
Nie znam tylko programu do obr***243;bki wideo i authoringu dvd z obs***322;ug***261; dts. Nigdy si***281; tym nie zajmowa***322;em...
Wi***281;c jest to tylko taki lu***378;ny pomys***322;. Jak kto***347; si***281; zna to niech mnie poprawi/uzupe***322;ni...
Ostatnio zmieniany przez Slimak : 04.11.2006 o godz. 10:28
Slimak jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.11.2006, 11:45   #14
blackdragon
Data rejestracji: 09.01.2005
blackdragon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam podobny "problem". Chcia***322;bym nagra***263; kilka p***322;yt DTS CD AUDIO na DVD.
Pomys***322; @Slimak'a jest ca***322;kiem ciekawy.
Sam poszukam softu do tego.
EDIT: Co powiecie na TO ?
Ostatnio zmieniany przez blackdragon : 04.11.2006 o godz. 11:53
blackdragon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.11.2006, 12:26   #15
Slimak
madapaka
Napisany przez blackdragon Podgląd Wiadomości
Widzę, że wersja podstawowa obsługuje DTS, a wersja pro ma nawet coś takiego Audio-only Title is a "Movie" that has no video
Sęk w tym, że wersja podst. kosztuje 99$ a Pro 249$...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:03.
