Headbanger
Data rejestracji: 29.11.2004
no to pomijajac ten fragment ze zrzucaniem sciezek audio do .wav jestes dokładnie w tym samym miejscu, to są pliki .wav zakodowane w dts i trzeba je potraktowac dekoderem dts, moja rada - jezeli twój stacjonarny odtwarzacz ma wyjscie cyfrowe to wyprowadz to na tuner z dekoderem dts, inaczej chyba nie da rady... pzdr
edit: a te pliki mozesz odtwarzać na kompie bez wypalania, jak to zrobic juz wiesz, jezeli masz karte 5.1 to efekt w sumie taki sam
![]() Ostatnio zmieniany przez Biff : 18.08.2006 o godz. 22:51 |
#2 | |
Data rejestracji: 24.01.2004
Headbanger
no to w takim razie masz niestety kiepski odtwarzacz, a tłoczone CD-Audio odpala? moze to kwestia jakiegos odblokowania... no nie wiem, w kazdym razie z plików dts-wav juz niewiele da sie zrobic, spróbuj zapostowac na www.hydrogenaudio.org, moze tam bedą w stanie ci pomóc
Data rejestracji: 28.08.2006
Wav-y dts na płytce dvd
Z tego co mi się udało stwierdzić w tym temacie to proponuję rozwiązanie sprzętowe ... a mianowicie kupienie odtwarzacza typu Manta/Prince/Viva itp. jednym słowem dowolnego który: czyta płytki dvd z nagranymi wav-ami ( zwyczajnie jako pliki ). Wtedy wav-y w dts-ie również będą poprawnie odtwarzane ... oczywiście przy podłączeniu cyfrowym i dekoderze dts w amplitunerze. Koszt takiego sprzętu to raptem 200 pln, a czyta wszystko ... nawet okładki płyt i płyty chodnikowe
![]() ![]() Pozdrawiam Gdyby ktoś znalazł rozwiązanie software-owe lub chciałby podzielić się doświadczeniami to proszę o kontakt choćby na gg 877999 ![]() |
Headbanger
taaa? ale wiesz o tym, ze taki odtwarzacz bedzie po prostu czytał dts-cd?
madapaka
Data rejestracji: 09.10.2002
A mo***380;e podej***347;***263; do tego z innej strony?
D***378;wi***281;k w dts potraktowa***263; jako ***347;cie***380;k***281; d***380;wi***281;kow***261; i dorobi***263; do niej wideo (jaki***347; obraz lub czarny ekran) i stworzy***263; z tego plik mpg2 ze ***347;cie***380;k***261; w dts. Potem zrobi***263; z niego dvd video i ju***380;. Nie znam tylko programu do obr***243;bki wideo i authoringu dvd z obs***322;ug***261; dts. Nigdy si***281; tym nie zajmowa***322;em... Wi***281;c jest to tylko taki lu***378;ny pomys***322;. Jak kto***347; si***281; zna to niech mnie poprawi/uzupe***322;ni... Ostatnio zmieniany przez Slimak : 04.11.2006 o godz. 10:28 |
