#16 |
Darmowy jest ifoEdit.
#17 |
Headbanger
Data rejestracji: 29.11.2004
upakowanie kilku dts-cd na jednym dvd jest jak najbardziej mozliwe do wykonania, pytanie tylko czy warto... jezeli odtwarzacz obs***322;uguje standard dts to poradzi sobie z dts-cd... gdyby jednak ktos chcia***322; to podaje w skr***243;cie pewny (100%) spos***243;b:
potrzebny soft: -foobar2000 v0.8.3 z wtyczk***261; foo_dts.dll -SurCode DVD DTS 1.0.2.3 -Music DVD Creator v1.0 -jakikolwiek soft do zabawy z audio - potrzebny to przekonwertowania pliku wav@44100 na plik wav@48000, bo ta czestotliwosc pr***243;bkowania jest kompatybilna z dvd-video jadymy: -bierzemu plik .wav z dts-cd, zamieniamy rozszerzenie na .dts, wrzucamy do foobara, konwertujemy foobarem do 6 osobnych plik***243;w mono wav@44100 -te pliki nalezy zamienic na pliki wav@48000 -tak przygotowane pliki wrzucamy do SurCode DVD DTS 1.0.2.3, ustawiamy samplerate na 48 khz, otrzymujemy plik .wav zakodowany w standardzie dts -dzieki Music DVD Creator v1.0 tworzymy sobie dvd-video z muzyk***261; w formacie pcm 48000, po nagraniu sciezka audio bedzie rozpoznawana przez wszystkie odtwarzacze (soft & hard) obs***322;uguj***261;ce dts jako dts/48kHz/1536kbps Music DVD Creator v1.0 pozwala do sciezki audio do***322;ozyc jedynie still image, wiec moze to byc wedle uznania: czarne t***322;o, jakies zdjecie, lub tekst piosenki (oczywiscie w formie obrazu). Oczywiscie po takim potraktowaniu naszych dts-cd utracimy nieco na jakosci (choc nie musimy tego us***322;yszec), ale nadal bedzie to dzwiek 5.1 no i pojemnosc p***322;yty dvd. Wed***322;ug mnie Music DVD Creator v1.0 jest dobry do tworzenia takich dvd-video z dzwiekiem dts, ale z dvd-audio (MLP), wtedy to ma jakis sens...
#18 | |
Headbanger
#19 |
Data rejestracji: 09.01.2005
Nie mam poj***281;cia, jakie opcje ustawi***263;, przy konwertowaniu w footbarze, aby otrzyma***263; te odzielne pliki mono.
w footbarze, klikam prawym na plika dts, wybieram convert -> szczeg***243;***322;y ( czy co***347; takiego) pojawia s***281; panel z zaawansowanymi ustawieniam i.... kombinowa***322;em mas***281; ustawie***324; i zawsze otrzymywa***322;em jeden du***380;y plik. Domy***347;lam si***281; ***380;e trzeba zaznaczy***263; DSP ( pojawia sie drugi panel z ustawieniami ) i tu te***380; kombinowa***322;em r***243;***380;ne opcje (oczywis***263;ie nie wszystkie, bo jest ich od chol.... i jeszcze troch***281; ![]() Ch***281;tnie bym skorzysta***322; z instrukcji krok po kroku .... @Biff'y ]:-> ... mimo i***380; mam alternatyw***281; (Tranzcode_v0.30+guiv1.4 ) Do zmiany na 48000 skorzysta***322;em z Cool Edita, ... znacie co***347; darmowego ? ( tutaj taka ma***322;a uwaga, nawet nie ma***322;a, bo przez to podejrzewam, sporo os***243;b zni***281;ch***281;ci si***281; z t***261; zabaw***261;: wspomniana przer***243;bka trwa par***281; godziny :/ ) |
#20 |
Headbanger
convert/run conversion, single file output
![]() ![]() EDIT: Sorry, pomy***322;ka z mojej strony - foobara to ja uzywa***322;em do zamienienia pliku .dts na wielokana***322;owy plik .wav, a dopiero potem rozbija***322;em go na 6 mono wav. Zeby by***322;o jasne - tranzcode daje tez mozliwosc bezpodredniej konwersji pliku .dts na 6 mono wav, ale wtedy zawsze na dzwiek nak***322;ada sie sporo szumu (przynajmniej u mnie), wiec wola***322;em najpierw zamieniac na wielokana***322;owy .wav a dopiero potem rozbijac...
![]() Ostatnio zmieniany przez Biff : 05.11.2006 o godz. 12:05 |
#21 |
Data rejestracji: 24.01.2004
Wracam do postu od którego zacząłem. Otóż mam już nowy odtwarzacz, czyta wszystko bez problemu, dałem sobie spokój (na razie) z nagrywaniem na DVD, ale jest jedno "ale". Mianowicie nie wiem jak to zrobić aby nie było przerw (słyszalnych jako cisza ok. 2 sekundowa) pomiędzy utworami w DTS. Jak nagywam zwykłe płyty audio w Nero, to zaznaczam wszystkie kawałki w oknie kompilacji, ustawiam przerwa "0" i gotowe, nieważne czy koncert czy orkiestra - przerw nie ma. Działając identycznie z plikami w DTS nie jest już tak różowo - pod koniec każdego kawałku wkurzająca cisza. Słuchanie Pink Floyd "The Wall' mija się z celem, nie wspomnę o koncetach. Czy jest jakieś lekarstwo na w/w dolegliwość?
#22 | |
footbar utworzy***322; mi gigantycznego ( 4,45GB ![]() Ostatnio zmieniany przez blackdragon : 06.11.2006 o godz. 13:25 |
#23 | |
Headbanger
![]() ja po prostu wczesniej nie uzywałem programu tranzcode (nie wiedziałem o jego istanieniu) i radziłem sobie własnie foobarem, który zamieniał plik dts 6ch na wav 6 ch, a potem to rozbijałem jakis softem do audio, w kazdym razie jak widac mozna to zrobic ![]()
#24 | |
Zapu***347;ci***322;em jednak tym "tranzem" tego big wave, ciekawe czy: a) utworzy mi 6 plik***243;w mono o wielko***347;***263; ~ WAGA pliku DTS b) czy powstan***261; wspomniane szumy ( bo rozumiem, ***380;e testowa***322;e***347; w "tranzie" tylko przer***243;bk***281; bezpo***347;rednio z DTS-a ? a z WAV'a ju***380; nie ? ) .... a to troch***281; potrwa ![]() EDIT: ad. a) - utworzy***322; , WAGA ok. Ostatnio zmieniany przez blackdragon : 06.11.2006 o godz. 14:26 |
#25 |
Headbanger
waga pliku jest dosc oczywista
#26 |
Data rejestracji: 28.08.2006
Odno***347;nie nagrywania wav-***243;w dts bez przerw pomi***281;dzy nimi: jedyne rozwi***261;zanie jakie znam to u***380;ycie do nagrywania takiej p***322;ytki programu Feurio.
Tu wszystko odbywa si***281; ok ... sprawdzam od kilku lat na swoich cd audio dts. Pozdrawiam. |
#27 |
Headbanger
tylko, ze feurio nie jest juz rozwijane i nie obsługuje wiekszosci nowych nagrywarek
#28 |
U***380;ywam p***243;***322;rocznego Liteona i Neca ... wi***281;c mo***380;e nie jest tak ***378;le z t***261; kompatybilno***347;ci***261;. Fakt, projekt nie rozwijany ... ale si***281; sprawdza p***243;ki co. Je***347;li oczywi***347;cie kot***347; zna inny program to r***243;wnie***380; prosz***281; o informacje.
#29 |
Data rejestracji: 12.10.2006
proponuję program DiscWelder. To specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia i wypalania płyt DVD-Audio w formatach DD i DTS.
#30 |
Headbanger
jedno przeczy drugiemu
![]() Ostatnio zmieniany przez Biff : 27.06.2007 o godz. 15:04 |
