Stary 04.11.2006, 11:36   #16
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Darmowy jest ifoEdit.
Stary 04.11.2006, 17:20   #17
Biff
Headbanger
Avatar użytkownika Biff
Data rejestracji: 29.11.2004
Biff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
upakowanie kilku dts-cd na jednym dvd jest jak najbardziej mozliwe do wykonania, pytanie tylko czy warto... jezeli odtwarzacz obs***322;uguje standard dts to poradzi sobie z dts-cd... gdyby jednak ktos chcia***322; to podaje w skr***243;cie pewny (100%) spos***243;b:
potrzebny soft:
-foobar2000 v0.8.3 z wtyczk***261; foo_dts.dll
-SurCode DVD DTS 1.0.2.3
-Music DVD Creator v1.0
-jakikolwiek soft do zabawy z audio - potrzebny to przekonwertowania pliku wav@44100 na plik wav@48000, bo ta czestotliwosc pr***243;bkowania jest kompatybilna z dvd-video
jadymy:
-bierzemu plik .wav z dts-cd, zamieniamy rozszerzenie na .dts, wrzucamy do foobara, konwertujemy foobarem do 6 osobnych plik***243;w mono wav@44100
-te pliki nalezy zamienic na pliki wav@48000
-tak przygotowane pliki wrzucamy do SurCode DVD DTS 1.0.2.3, ustawiamy samplerate na 48 khz, otrzymujemy plik .wav zakodowany w standardzie dts
-dzieki Music DVD Creator v1.0 tworzymy sobie dvd-video z muzyk***261; w formacie pcm 48000, po nagraniu sciezka audio bedzie rozpoznawana przez wszystkie odtwarzacze (soft & hard) obs***322;uguj***261;ce dts jako dts/48kHz/1536kbps
Music DVD Creator v1.0 pozwala do sciezki audio do***322;ozyc jedynie still image, wiec moze to byc wedle uznania: czarne t***322;o, jakies zdjecie, lub tekst piosenki (oczywiscie w formie obrazu).
Oczywiscie po takim potraktowaniu naszych dts-cd utracimy nieco na jakosci (choc nie musimy tego us***322;yszec), ale nadal bedzie to dzwiek 5.1 no i pojemnosc p***322;yty dvd.
Wed***322;ug mnie Music DVD Creator v1.0 jest dobry do tworzenia takich dvd-video z dzwiekiem dts, ale z dvd-audio (MLP), wtedy to ma jakis sens...
Biff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.11.2006, 17:23   #18
Biff
Headbanger
Napisany przez Biff Podgląd Wiadomości
raczej nic z tego nie bedzie, kiedys bawiłem sie w tworzenie dts-cd z ac3 lub dts, wiec w tym moge ci pomóc, ale w odwrotną strone to chyba niewykonalne, powodem jest mała ilosc płyt wydawanych w tym standardzie, a co za tym idzie brak softu do ich obróbki
cytuje sam siebie, bo okazało sie, ze jednak mozna - patrz mój post powyzej
Stary 05.11.2006, 03:17   #19
blackdragon
Data rejestracji: 09.01.2005
blackdragon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie mam poj***281;cia, jakie opcje ustawi***263;, przy konwertowaniu w footbarze, aby otrzyma***263; te odzielne pliki mono.
w footbarze, klikam prawym na plika dts, wybieram convert -> szczeg***243;***322;y ( czy co***347; takiego) pojawia s***281; panel z zaawansowanymi ustawieniam i....
kombinowa***322;em mas***281; ustawie***324; i zawsze otrzymywa***322;em jeden du***380;y plik.
Domy***347;lam si***281; ***380;e trzeba zaznaczy***263; DSP ( pojawia sie drugi panel z ustawieniami ) i tu te***380; kombinowa***322;em r***243;***380;ne opcje (oczywis***263;ie nie wszystkie, bo jest ich od chol.... i jeszcze troch***281; ).
Ch***281;tnie bym skorzysta***322; z instrukcji krok po kroku .... @Biff'y ]:->
mimo i***380; mam alternatyw***281; (Tranzcode_v0.30+guiv1.4 )
Do zmiany na 48000 skorzysta***322;em z Cool Edita, ... znacie co***347; darmowego ?
( tutaj taka ma***322;a uwaga, nawet nie ma***322;a, bo przez to podejrzewam, sporo os***243;b zni***281;ch***281;ci si***281; z t***261; zabaw***261;: wspomniana przer***243;bka trwa par***281; godziny :/ )
blackdragon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.11.2006, 10:27   #20
Biff
Headbanger
convert/run conversion, single file output u mnie dzia***322;a bez zarzutu, tranzcode s***322;uzy do rozbijania wielokana***322;owych plik***243;w .wav, ale normalnych a nie zakodowanych w dts, wiec nie wiem czy cos z tego wyjdzie jesli chodzi o soft audio to mozesz uzyc goldwave, wersja bez licencji pozwala na wykonanie kilkudziesieciu operacji zanim sie zablokuje, pewnie jest jakis inny, lepszy, darmowy soft, ale akurat nie zna
EDIT:
Sorry, pomy***322;ka z mojej strony - foobara to ja uzywa***322;em do zamienienia pliku .dts na wielokana***322;owy plik .wav, a dopiero potem rozbija***322;em go na 6 mono wav. Zeby by***322;o jasne - tranzcode daje tez mozliwosc bezpodredniej konwersji pliku .dts na 6 mono wav, ale wtedy zawsze na dzwiek nak***322;ada sie sporo szumu (przynajmniej u mnie), wiec wola***322;em najpierw zamieniac na wielokana***322;owy .wav a dopiero potem rozbijac...
Ostatnio zmieniany przez Biff : 05.11.2006 o godz. 11:05
Stary 05.11.2006, 16:02   #21
Chińczyk
Data rejestracji: 24.01.2004
Chińczyk zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wracam do postu od którego zacząłem. Otóż mam już nowy odtwarzacz, czyta wszystko bez problemu, dałem sobie spokój (na razie) z nagrywaniem na DVD, ale jest jedno "ale". Mianowicie nie wiem jak to zrobić aby nie było przerw (słyszalnych jako cisza ok. 2 sekundowa) pomiędzy utworami w DTS. Jak nagywam zwykłe płyty audio w Nero, to zaznaczam wszystkie kawałki w oknie kompilacji, ustawiam przerwa "0" i gotowe, nieważne czy koncert czy orkiestra - przerw nie ma. Działając identycznie z plikami w DTS nie jest już tak różowo - pod koniec każdego kawałku wkurzająca cisza. Słuchanie Pink Floyd "The Wall' mija się z celem, nie wspomnę o koncetach. Czy jest jakieś lekarstwo na w/w dolegliwość?
Chińczyk jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.11.2006, 12:21   #22
blackdragon
(...)Sorry, pomy***322;ka z mojej strony - foobara to ja uzywa***322;em do zamienienia pliku .dts na wielokana***322;owy plik .wav, a dopiero potem rozbija***322;em go na 6 mono wav. Zeby by***322;o jasne - tranzcode daje tez mozliwosc bezpodredniej konwersji pliku .dts na 6 mono wav, ale wtedy zawsze na dzwiek nak***322;ada sie sporo szumu (przynajmniej u mnie), wiec wola***322;em najpierw zamieniac na wielokana***322;owy .wav a dopiero potem rozbijac...
No dobra....ale czym?, te***380; footbarem ? ( o Tranzcode chwilo zapominamy skoro tworzy skutki uboczne)
footbar utworzy***322; mi gigantycznego ( 4,45GB ) WAV'a no ale nie widz***281; w footbarze tu opcji kt***243;ra by mi tego wav'a rozib***322;a na cz***281;***347;ci mono.
Ostatnio zmieniany przez blackdragon : 06.11.2006 o godz. 12:25
Stary 06.11.2006, 12:26   #23
Biff
Headbanger
Napisany przez blackdragon Podgląd Wiadomości
No dobra....ale czym?, też footbarem ?
footbar utworzył mi gigantycznego WAV'a no ale nie widzę w footbarze tu opcji która by mi tego wav'a rozibła na części mono.
no bo takowej nie ma, pomyliło mi sie rozbic mozesz tranzcodem, jakims audobe audition, a nawet darmowym audiacity powinno dac rade
ja po prostu wczesniej nie uzywałem programu tranzcode (nie wiedziałem o jego istanieniu) i radziłem sobie własnie foobarem, który zamieniał plik dts 6ch na wav 6 ch, a potem to rozbijałem jakis softem do audio, w kazdym razie jak widac mozna to zrobic
Stary 06.11.2006, 12:48   #24
blackdragon
(...)radzi***322;em sobie w***322;asnie foobarem, kt***243;ry zamienia***322; plik dts 6ch na wav 6 ch(...)
A powiedz mi, czy waga wynikowego pliku 6ch WAV, wynosi***322;a 6xWaga pliku DTS ?
Zapu***347;ci***322;em jednak tym "tranzem" tego big wave, ciekawe czy:
a) utworzy mi 6 plik***243;w mono o wielko***347;***263; ~ WAGA pliku DTS
b) czy powstan***261; wspomniane szumy ( bo rozumiem, ***380;e testowa***322;e***347; w "tranzie" tylko przer***243;bk***281; bezpo***347;rednio z DTS-a ? a z WAV'a ju***380; nie ? )
.... a to troch***281; potrwa
EDIT: ad. a) - utworzy***322; , WAGA ok.
Ostatnio zmieniany przez blackdragon : 06.11.2006 o godz. 13:26
Stary 06.11.2006, 20:00   #25
Biff
Headbanger
waga pliku jest dosc oczywista ilosc kanałów x ilosc bitów x czestotliwosc próbkowania
Stary 18.11.2006, 16:22   #26
windstar
Data rejestracji: 28.08.2006
windstar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Odno***347;nie nagrywania wav-***243;w dts bez przerw pomi***281;dzy nimi: jedyne rozwi***261;zanie jakie znam to u***380;ycie do nagrywania takiej p***322;ytki programu Feurio.
Tu wszystko odbywa si***281; ok ... sprawdzam od kilku lat na swoich cd audio dts.
Pozdrawiam.
windstar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2006, 14:44   #27
Biff
Headbanger
tylko, ze feurio nie jest juz rozwijane i nie obsługuje wiekszosci nowych nagrywarek
Stary 20.11.2006, 10:34   #28
windstar
U***380;ywam p***243;***322;rocznego Liteona i Neca ... wi***281;c mo***380;e nie jest tak ***378;le z t***261; kompatybilno***347;ci***261;. Fakt, projekt nie rozwijany ... ale si***281; sprawdza p***243;ki co. Je***347;li oczywi***347;cie kot***347; zna inny program to r***243;wnie***380; prosz***281; o informacje.
Stary 06.12.2006, 09:30   #29
alador
Data rejestracji: 12.10.2006
alador w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
proponuję program DiscWelder. To specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia i wypalania płyt DVD-Audio w formatach DD i DTS.
alador jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.06.2007, 13:56   #30
Biff
Headbanger
Napisany przez alador Podgląd Wiadomości
jedno przeczy drugiemu DVD-Audio to tylko pcm lub MLP
Ostatnio zmieniany przez Biff : 27.06.2007 o godz. 14:04
Opcje związane z dyskusją
Oceń tę dyskusję:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:04.
