Darmowy jest ifoEdit.
Sęk w tym, że wersja podst. kosztuje 99$ a Pro 249$... |
Mam podobny "problem". Chcia***322;bym nagra***263; kilka p***322;yt DTS CD AUDIO na DVD.
Pomys***322; @Slimak'a jest ca***322;kiem ciekawy. Sam poszukam softu do tego. EDIT: Co powiecie na TO ? :) |
A mo***380;e podej***347;***263; do tego z innej strony?
D***378;wi***281;k w dts potraktowa***263; jako ***347;cie***380;k***281; d***380;wi***281;kow***261; i dorobi***263; do niej wideo (jaki***347; obraz lub czarny ekran) i stworzy***263; z tego plik mpg2 ze ***347;cie***380;k***261; w dts. Potem zrobi***263; z niego dvd video i ju***380;. Nie znam tylko programu do obr***243;bki wideo i authoringu dvd z obs***322;ug***261; dts. Nigdy si***281; tym nie zajmowa***322;em... Wi***281;c jest to tylko taki lu***378;ny pomys***322;. Jak kto***347; si***281; zna to niech mnie poprawi/uzupe***322;ni... |
taaa? ale wiesz o tym, ze taki odtwarzacz bedzie po prostu czytał dts-cd? ;)
Wav-y dts na płytce dvd
Z tego co mi się udało stwierdzić w tym temacie to proponuję rozwiązanie sprzętowe ... a mianowicie kupienie odtwarzacza typu Manta/Prince/Viva itp. jednym słowem dowolnego który: czyta płytki dvd z nagranymi wav-ami ( zwyczajnie jako pliki ). Wtedy wav-y w dts-ie również będą poprawnie odtwarzane ... oczywiście przy podłączeniu cyfrowym i dekoderze dts w amplitunerze. Koszt takiego sprzętu to raptem 200 pln, a czyta wszystko ... nawet okładki płyt i płyty chodnikowe :) i sprawę cdr również będziesz mieć załatwioną. Może niezbyt to eleganckie rozwiązanie ... ale skuteczne. Jak do tej pory nie udało mi się nagrać płytki dvd z wav-ami dts jako "dvd-audio" jakimś softem tak aby były czytane np przez moje dvd onkyo ( z cdr-ami nie mam tego problemu ) :sciana:
Pozdrawiam Gdyby ktoś znalazł rozwiązanie software-owe lub chciałby podzielić się doświadczeniami to proszę o kontakt choćby na gg 877999 :help: |
no to w takim razie masz niestety kiepski odtwarzacz, a tłoczone CD-Audio odpala? moze to kwestia jakiegos odblokowania... no nie wiem, w kazdym razie z plików dts-wav juz niewiele da sie zrobic, spróbuj zapostowac na www.hydrogenaudio.org, moze tam bedą w stanie ci pomóc
no to pomijajac ten fragment ze zrzucaniem sciezek audio do .wav jestes dokładnie w tym samym miejscu, to są pliki .wav zakodowane w dts i trzeba je potraktowac dekoderem dts, moja rada - jezeli twój stacjonarny odtwarzacz ma wyjscie cyfrowe to wyprowadz to na tuner z dekoderem dts, inaczej chyba nie da rady... pzdr
edit: a te pliki mozesz odtwarzać na kompie bez wypalania, jak to zrobic juz wiesz, jezeli masz karte 5.1 to efekt w sumie taki sam |
raczej nic z tego nie bedzie, kiedys bawiłem sie w tworzenie dts-cd z ac3 lub dts, wiec w tym moge ci pomóc, ale w odwrotną strone to chyba niewykonalne, powodem jest mała ilosc płyt wydawanych w tym standardzie, a co za tym idzie brak softu do ich obróbki
jezeli zrzucisz sciezki do plików .wav (bo to jest płyta audio, z tym ze zakodowana w dts) to bedziesz miał tylko cyfrowy szum, ale mozesz zmienic rozszerzenie na .dts i bedzie ci bankowo smigac w foobarze zaopatrzonym w plugin do dts (foo_dts.dll, moge ci podesłac te biblioteke, ale powinienes bez problemu na necie znalezc), natomiast czy tak spreparowany plik .dts bedzie sie nadawał do obróki jakims softem, który takowe pliki obrabia to juz nie wiem... nie spotkalem sie jeszcze z softem do nagrywania płyt dvd-v audio, który obsługiwałby pliki .dts, inne, bardziej popularne formaty jak najbardziej, szukaj, próbuj, moze sie uda ;) Cytat:
Je***347;li na kompie s***322;yszysz szum, to oznacza ***380;e musisz zainstalowa***263; WinDVD 7, druga kwestia je***380;eli p***322;yty nie s***261; spreparowane softem w/w mo***380;esz spr***243;bowa***263; "DVD Audio Extractor 4 (nie darmowy)" lub zainstalowa***263; AnyDVD (nie darmowy) i z za***322;***261;cznika pobra***263; soft. Aktualnie nie posiadam ***380;adnej p***322;yty DVD-Audio, tak wi***281;c moje rady s***261; czysto-teoretyczne, ale spr***243;bowa***263; zawsze mo***380;esz ;)
Czy ta p***322;ytka "DTS CD Audio" jest zrobiona za pomoc***261; "Minnetonka SurCode CD-pro DTS" je***347;li tak to w tym momencie nie programu do konwersji na inny standart, kiedy***347; szuka***322;em co***347; na ten temat i nie znalaz***322;em.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:41. |
