Na dysku
To zmień atrybuty pliku z tylko do odczytu...
No więc jakoś mi się udało zrobić jeden film, żeby dźwięk PL był domyślny, ale tego samego w filmie bez MENU to już nie wiem jak zrobić. Aha no i nie wiem jak zrobić, żeby film startował z MENU. Screen z filmu bez MENU, może ktoś w ten sposób pomoże mi zrobić w nim domyślny dźwięk PL (jest audio ENG i PL, domyślnie uruchamia się ENG).
http://img26.imageshack.us/img26/1285/tombraider.jpg |
Kliknij prawym na pre command i z menu wybierz 'add after'
Kliknij 2 razy na instrukcji NOP, która się pojawiła. W okienku Command Editora wybierz menu By type -> Set -> SPRM -> Audio Zmień Audio z 'don't set' na 'set to' i suwakiem wybierz '1' Pozomykaj okna przyciskiem OK i zapisz DVD. |
W tym filmie bez Menu jest domyślne audio PL - udało mi się zrobić wg powyższej instrukcji ;), ale już w kolejnym filmie z MENU nie mam pojęcia jak zrobić audio PL domyślne, wcześniej pisaliście o tym, ze mam sprawdzić SPRM (1) czy coś podobnego - nie wiem gdzie to sprawdzić i skąd mam wziąć numer ścieżki dźwiękowej PL. Poniżej prezentuje screen'a z tego filmu z MENU (film posiada audio ENG oraz PL), może na podstawie screena pomożecie mi i będę już wiedział jak to robić, aha no i jak się robi te jakieś symulacje, bo chodzi mi o ten start z MENU, ten film akurat startuje z MENU, ale tak na przyszłość.
http://img23.imageshack.us/my.php?image=eagleeye.jpg] |
Nr ścieżki dźwiękowej przechowywany jest w gprm(12). Włącz opcję śledzenia wykonywania płyki ustawiając breakpoint na ten rejestr. Będzie on w pewnym momencie inicjowany wartością (chyba) jeden (sądząc ze screena). Zmień tą wartość na "3"
Z tymi wartościami to już wcześniej kombinowałem, ale tak Śledzenie płyty to pewnie Trace Mode, ale mam to wcisnąć przed czy po tym jak ustawie ten Breakpoint, w ogóle na który rejestr mam ustawić breakpoint i jaki bo są dwa: Toggle PGC pre/post breakpoint lub Toggle PGC playback breakpoint i gdzie mam zmienić ta wartość na 3, bo że na 3 trzeba gdzieś coś zmienić, to już wpadłem an to wcześniej. :)
1 Trace mode
2 Breakpoints -> GPRM write breakpoints -> GPRM(12) 3 Run |
Ok Trace Mode moge zrobić, ale potem nizej w zakładce tej TRACE, moge wybrać albo Toggle PGC pre/post breakpoint lub Toggle PGC playback breakpoint, i nic sie nie dzieje, jak ja mam przejśc do GPRM write with breakpoints. I ch cofa sie zrobione zmiany w strukturze DVD, jest jakiś back/cofnij czy coś??
1 Napisałem już...
2 Przywrócić z backupu. |
ok robię Reopen DVD, ale dalej nie wiem jak zrobić te breakpoint, zaznaczam ta albo tą możliwość i tyle, nic mi nie wyskakuje, żadne nowe okno czy coś.
To jeszcze raz...
Sorka, ale zasilacz mi padł w kompie, ale gamoń jestem na dole wyświetla się i tam trzeba kliknąć ten Breakpoint i zaznaczam Breakpoint, GPRM write breakpoints -> GPRM(12), tylko nie wiem, jak mam zmienić na wartość 3, tylko "Włącz opcję śledzenia wykonywania płyki ustawiając breakpoint na ten rejestr" t znaczy to samo co Breakpoints -> GPRM write breakpoints -> GPRM(12), bo nie wiem o co kaman z ty rejestrem:)
Po kliknięciu Run wuswietla sie coś takiego: DVD inserted: ""; Provider: AriSe DVD inserted: Resetting all GPRMs to 0. DVD inserted: Initializing the SPRMs to default/setup values. End of post commands: Exiting! DVD Playback end. |
Po zatrzymaniu (breakpoint) klikasz dwukrotnie na komendę ustawiającą rejestr gprm(12) i w command editorze, który się pojawi, ustawiasz wartość rejestru na 3 (jeśli było 1)
Ale coś knujesz... Spakuj te wszystkie ifos/bups i gdzieś wystaw do obejrzenia. |
Jejq, tylko nie krzycz na mnie, proszę, kurde nie wiem gdzie mam teraz kliknac po tym kliknięciu RUN i wyświetleniu się:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:17. |
