Data rejestracji: 16.03.2004
Kupilem sobie nagrywarke Lite-On.Pierwsze 6 filmow jakie wypalilem bylo ok.Potem zaczelo sie wszystko psuc.Mam w domu 3 filmy ktore chc przegrac ale niestety nie moge.Zrzucam obraz na dysk, obrabiam i wypalam na plyte. Po odpaleniu filmu wszystko jest ok:wszystkie reklamy,zapowiedzi itp.DOchodze do menu i daje start filmu i to jest koniec-film sie wiesza.Tak sie dzieje z dwoma filmami natomiast 3 film startuje tylko ze w penym momencie trwania filmu wyskakuje blad:The DVD disc might have been damaged so as to inhibit playback operation.I tak jest w kolko.Probowalem juz wszystkiego.Sciagnalem sobie DeCSS i aspi zeby odszyfrowaly film i nic.Prosze o pomoc!!!!! Z gory dziekuje.
| #ads | |
Może błędy przy nagrywaniu ? Proponuje odtworzyć na komputerze np w Power DVD
wiesz z dysku jak otwieram film to jest wszystko ok.jak tylko wypale na plytke to jest blad.sprawdzalem na kilku plytkach i na kazdej jest to samo.nagrywarka jest sprawna w 100%-wypala mi bez problemu kazda plytke dvd.Sek jest tylko w tym ze nie chce juz filmow wypalac pomimo tego ze wczesniej to robila
Ale one sie tną na odtwarzaczu stacjonarnym czy w komputerze też. A z dysku, że dobrze chodzi to ja sie domyślam.
Data rejestracji: 07.02.2004
malo piszesz jakiego programu uzywasz oraz jakie plytki dvd (czy ten sam producent lub zmieniles na inny). ja mialem podobne problemy na moim litku 451s. na poczatku wszystko ok a potem.....scenariusz taki sam. u mnie zaczelo sie to robic na plytkach- na + bylo ok ale tez zdazaly sie nieczytelne sektory. w czym tkwił blad ano w programie clonedvd ktory to powodowal bledy czy nawet czasami rozwalal plytke, zmienilem na dvd shrink i jak narazie jest ok a wypalilem z 10.....
Data rejestracji: 11.08.2003
Używaj lepszych nośników a problem zniknie a na gorszych wypalaj wolniej i też powinno być OK
