Stary 29.05.2007, 17:15   #1
laycik
Data rejestracji: 02.12.2005
laycik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
multi PGC w polaczeniu 2xDVD5 do DVD9
problem jest nastepujacy:
mam film (serial) na 2 plytach DVD5. ktos to tak ladnie podzielil ze na obu plytach jest menu i po 2 odcinki serialu. chcialbym to sobie polaczyc i nagrac na DVD DL ale....
po polaczeniu obu plyt wszystko jest ok dalej importuje w PGC Edit wszystkie menu i VTSy ktore byly na oryginalnej plycie. problem jest w tym ze przy wyborze konkretnego odcinka wlacza sie za kazdym razem od poczatku (nie ma tych PGC z konkretnym odcinkiem, przy polaczeniu tych dwoch DVD5 powstakl 1 VTS z 1 PGC ktore zawiera wszystkie odcinki i leca jeden po drugim)
i druga sprawa ze ten polaczony VTS ma tylko 2 sciezki dialogowe (PL i ang) a powinien miec jeszcze 2 (komentarze). nie sa one w kazdym odcinku ale skoro sa choociaz w 1 czy 2 to powinny byc dostepne chyba...?
da sie to jakos zrobic zeby to zrobic tak jak powinno byc??
Ostatnio zmieniany przez laycik : 29.05.2007 o godz. 17:18
laycik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2007, 17:46   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Pisa***322;em ju***380;, je***347;***322;i MultiPGC to najlepiej skorzysta***263; z Big3 new:
- rozk***322;adasz wszystko (1+2 p***322;ytka, w osobnych katalogach) na czynniki DIF4U + Decrypter
- Scenaidem generujesz skrypt dla Scenarist'a z 1 p***322;ytki
- w Scenari***347;cie dok***322;adasz r***281;cznie odcinki z drugiej p***322;ytki - musisz pami***281;ta***263; o tym, ***380;eby dostawi***263; je te***380; do PGC z Play all je***347;li taki jest.
- robisz authoring
- albo podmiana vob + batchupdateifo w p***322;ytce 1, albo otwierasz pliki ze Scenarista w PGCEdit i importujesz menusy z 1 p***322;ytki. W PGCEdit mo***380;esz te***380; zrobi***263; edycj***281; menu je***347;li zosta***322;y poblokowane jakie***347; przyciski.
Stary 29.05.2007, 19:17   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
prison break?
Stary 30.05.2007, 11:33   #4
laycik
eheh zgadza sie prison break plyta 1 bo druga juz mam w DVD9
Stary 30.05.2007, 12:46   #5
laycik
Reetou:
w DIF4U mam zaznaczyc PGC z poszczegolnymi odcinkami, tylko to PGC w calosci czy wszystkie PGC??
moze byc tak ja na obrazku?? i reszta zaznaczonych opcji....
Stary 30.05.2007, 13:21   #6
Reetou
Sprawd***378;, czy masz zaznaczon***261; opcj***281; Autoselect and uncheck duplicate PGC - je***347;li tak, to zobacz co zaznacza sam DIF4U - na og***243;***322; robi to dobrze.
I mo***380;e na wszelki wypadek zaznacz demux by VOB ID - nie wiem, jak w PB,, ale w Stargate mia***322;em z tym problem, dop***243;ki nie zaznaczy***322;em.
Stary 01.06.2007, 00:03   #7
laycik
jak dlugo wczytuje sie ten skrypt do Scenarista?? bo ponad 40min scenarist jest "zawieszony" i nie wiem czy to normalne.....
Stary 01.06.2007, 00:29   #8
Reetou
Nie jest to normalne - kilkadziesi***261;t sekund...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:34.
