Stary 19.10.2004, 08:21   #1
Bosh
Data rejestracji: 15.10.2004
Bosh w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVDMaestro + Menu + plskie napisy??
Witam w czym rzecz. Miałem film w wersji originalnej, zrzuciłem go na twardy, zrobiłem co trzeba w DVDMaestro dołożyłem napisy, film jest gotowy do authoring-u, ale jak dołączyc do niego oryginalne menu które było na płytce? Jest jakaś szansa aby złożyć to wszystko na raz? Prosze o pomoc THX
Bosh jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.10.2004, 10:32   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
O ile oryginalnie w VTS'e z filmem było tylko jedno PGC to tak. Było na ten temat parę razy (zerknij na drugi link z mojego sig'a).
Jeśli było więcej niż jedno PGC to albo czeka Cie przesiadka na Scenarista i cała robota od początku (patrz napis w nawiasie powyżej ) albo.... próba pozbycia się tych nadmiarowych PGC (przeważnie są one krótkie -- czasy rzędu kilku sekund maksymalnie). Wydaje mi się, że najprościej będzie to zrobić w PgcEdit opcją KillPlayback. Operację PgcEdit'em trzeba wykonać na oryginalnym materiale, potem sprawdzić czy wszystko jest ok (te krótkie PGC są często wykorzystywane w nawigacji po płycie) i jeśli tak to dalej postępować tak jakby na oryginalnej płycie było jedno PGC.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:58.
