Data rejestracji: 21.02.2005
niekompletny koncert i problem z odtworzeniem
Witam.
Ściagałem jakis czas temu koncert via torrent i jak to czasem bywa zabrakło seederów. mam na dysku 99.4% całości (ok 8 Gb), które dają sie odpalic , z tym że co jakis czas pojawiają sie pixele, obraz przycina się. znalazłem soft AllMediaFixer, ale nie bardzo pomógł. Pomyślałem, że mógłbym próbować edytować całość, wycinając pojedyncze klatki. A problem polega na tym, że nie bardzo wiem jakim softem to zrobić. Czy musze koniecznie przekonwertować vob'y na mpeg bez utraty jakości (i potem wrócic do vob), czy jest możliwość grzebania z pozimu struktury dvd? Liczę na podpowiedź. pzdr |
| #ads | |
Tak na pocz***261;tek to mo***380;e zapoznaj si***281; jeszcze raz z regulaminem forum...
A sprawa i tak jest raczej przegrana... |
Za szczery byłem z tym sciąganiem? To taka głupia przypadłość. Następnym razem wspomnę o kopii bezpieczeństwa z uszkodzonego oryginału.
Ale dziękuje za odpowiedź. Szkoda, że rzeczywistość jest nie po mojej myśli. Myślałem, że można coś wykombinować w tym temacie. pozdrawiam |
#4 | |
![]() Można niby próbować wycinać np. w TMPGEnc MPEG Editor, ale po pierwsze kupę zabawy, po drugie z uwagi na budowę mpeg wycinasz kilka klatek, czyli będą po wycięciu zauważalne skoki. Więc najpierw zrób lepiej próbę na jednym fragmencie i obejrzyj efekty. |
Ale TMPGEnc MPEG Editor nie "czyta" vob'ów. Idzie mi własnie o zrzucenie ich do mpeg a potem złożenie wszystkiego z powrotem w strukturę dvd. Z tym mam problem. Nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, to traktuję to jako ćwiczenie na przyszłość.
Próbowałem programem vob2mpg (badgerit), ale zamiast dzwięku mam jeden świst. |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
VOBy czyta AviDemux.
A mo***380;e by tak potraktowa***263; p***322;ytk***281; DVD Rebuilderem kt***243;ry by co nieco Rebuildowa***322; ?
Ok , ściągnąłem Rebuildera tylko mam problem z CCe. Mam wersję 2.66 trial (działa) zainstalowana na kompie. W DVD Re wchodze w options->setup i podaję ścieżke do CCe . Klikam Encode i pojawia mi sie błąd "can't open file" a potem encode error.
Jak to zjeśc? |
ps. znalaz***322;em juz eclcce i narazie wszystko gra
ps.2 nie, nic nie gra jednak. ciagle wyskakuja mi jakies b***322;***281;dy. RB rozbija mi koncert na 3 VTS, kt***243;re tylko pojedynczo mog***281; "obrabia***263;" . Przy kt***243;rej***347; pr***243;bie bo wykonaniu rebuild utworzyla mi sie struktura dvd ,ale tylko z jednego vts. Nota bene ma ko***324;cu i tak wyskoczy***322; mi b***322;ad. To ja jednak poprosi***322;bym o ma***322;y tutorial dla RB Ostatnio zmieniany przez tajt28 : 03.09.2007 o godz. 22:15 |
A wydaje si***281; wam, ***380;e Rebuiler odtworzy co***347;, czego fizycznie nie ma?Jest ***347;wietny, ale chyba nie a***380; tak...
#11 |
Nie da się ukryć, że jest w tym sporo racji. CCE nie uzupełni przez jakąś interpolacje braków. (chyba?)
Próbowałem z TMPGEnc MPEG Editor i faktycznie klops jest. Widac klatki z brakami,ale jak zaznaczam to zaczynają sie robić cuda i przeskoki o kilka minut. Tak jakby materiał był w tych miejscach pomieszany. To teraz akademicko zastanawiam się na jakiej zasadzie ma działać ten AllMediaFixer. Czyli ratunku dla mojej kopii bezpieczeństwa nie ma? Może być wymagający długiego dłubania.
#12 |
Jukebox Hero
nie chodzi o to zeby uzupelnil braki w strumieniach, ale zeby od nowa utworzyl strukture dysku - ifo, containery dla strumieni itp..
My***347;la***322;em raczej ***380;eby go pu***347;ci***263; z transkoderem ReJig ustawionym na to ***380;eby nic nie wyrzuca***322;. Ale CCE te***380; w sumie nie jest z***322;ym pomys***322;em - co prawda brakuj***261;cych klatek wci***261;***380; nie b***281;dzie lub b***281;d***261; popsute ale chocia***380; nowy MPEG b***281;dzie si***281; kupy trzyma***263;. |
#13 |
To wracam do ReBuildera.
Jakos poustawia***322;em wszystko, mimo ***380;e stoi napisane, ***380;e CCE ma by***263; 2.5 a ja mam 2.66 trial +ecl. Przeszed***322;em przez Prepare i Encode ,ale na rebuild pojawi***322; mi sie b***322;***261;d "DVD RB experienced a buffer overflow.Error #003. Process must abort." O co chodzi tym razem? edit. odpali***322;em to co wysz***322;o mi po u***380;yciu RB (bo w folderze DVDFiles utworzy***322;a sie struktura DVD). Jest pocz***261;tek, ale potem pojawia si***281; ekran z "script error there is no function mpeg2source" Ostatnio zmieniany przez tajt28 : 04.09.2007 o godz. 10:03 |
#14 |
Jukebox Hero
uzyj zamiast CCE encodera HC Enc te***380; dobrze dzia***322;a. Trial CCE dodaje swoje logo, pe***322;na wersja jest droga a piraci***263; nie ma co bo HC jest por***243;wnywalny.Co do rebuildera to do dzia***322;ania wymaga zainstalowanego AviSyntha.
Mo***380;esz tez zamiast Debuildera spr***243;bowa***263; DVD Shrinka (te***380; wszystko na 100% aby nic nie wyrzuci***322;). |
#15 |
Avisynth jest jak najbardziej zainstalowany (przy okazji AviReComp). Dziwna sprawa , ale w RB nie moge zaznaczyć HC Enc mode, także nie bardzo jak mam skorzystać w tego encodera.
Shrinkiem próbowałem, ale co jeszcze dziwniejsze- pierwszy raz mam taki przypadek- zżera mi cała pamieć, potem cały pagefile, który system sam sobie jeszcze powiększa. Na koniec mam komunikat, że dalej tak sie nie da Wolałbym wrócić do RB z CCE, przy załozeniu, że u mnie działa ok, bez loga. Gdzie tu może być błąd (vide poprzedni post)? |
