Stary 07.10.2008, 12:50   #31
KC42
Data rejestracji: 13.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No, tak. Nie mo***380;na importowa***263; VTST z mniejsz***261; ilo***347;ci***261; tytu***322;***243;w. Ale mo***380;esz prze***347;ledzi***263; (trace mode), kiedy wywo***322;ywany jest title 2, a kiedy title 3 (i dlaczego), przekierowa***263; nawigacj***281; na tylko jeden z nich, a drugi usun***261;***263;...
Inna mo***380;liwo***347;***263; to oczywi***347;cie zrobienie authoringu nowego dvd (z nowymi napisami, czy audio) tak, by odpowiada***322; strukturze oryginalnej p***322;ytki.
W og***243;le przy jaki***347; bardziej z***322;o***380;onych strukturach najkorzystniej jest stosowa***263; metod***281; Big3 new przy dodawaniu ***347;cie***380;ek. Nie przejmujesz si***281; wtedy zupe***322;nie takimi duperelami
Czy mo***380;na zmieni***263; title 3 na inny numer np. title 7 bo nie znalaz***322;em takiej opcji.
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_10052008_001158.jpg
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.10.2008, 18:13   #32
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A po kiego?
W menu Title masz Remap title number - tylko w ten spos***243;b.
Stary 08.10.2008, 10:13   #33
KC42
A po kiego?
W menu Title masz Remap title number - tylko w ten sposób.
mam film co titles w oryginale jest na odwrót na na samym dole vtsm jest jako 5 a wyżej 4, gdy zaimportuje menu jest na odwrót. stąd potrzebowałem zmienić numer titles. napewno są inne sposobu na to ale chyba tak najprościej.
A po kiego?
a czy można w tym przypadku zmienić numer vtst 1 na vtst 3.
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_10082008_112002.jpg
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 08.10.2008 o godz. 11:29
Stary 08.10.2008, 10:31   #34
Reetou
Nie. Pytanie ca***322;y czas aktualne: po co?
Stary 08.10.2008, 10:46   #35
KC42
Nie. Pytanie cały czas aktualne: po co?
oryginalnie film jest w vtst 3, a sam film bez menu jest w vtst 1, dwa filmy co nie działała opcja replace vtst tiltles zrobiłem tak że importowałem 3 razy główny film potem z vtst 1 i 2 film główny usuwałem za pomocą DvdReMake ale to trochę trwa, pomyślałem czy nie można zrobić żeby sam film był od razu w vtst 3 i potem importować od góry vtst titles 1 i 2 potem do vtst 3 iportować menu.
Stary 08.10.2008, 11:53   #36
Reetou
Opcja New DVD i import z dw***243;ch film***243;w...
Stary 10.10.2008, 12:31   #37
KC42
jak mo***380;na najpro***347;ciej skompresowwa***263; menu 47***37; shrinkiem wysz***322;o tragicznie. chyba to zrobi NuMenu4u za pomoc***261; cce ale nie mog***281; ***347;ci***261;gn***261;***263; tego programu pewno zamkni***281;to projekt i zdaje si***281; potem trzeba robi***263; authoring scenaristem, czy jest jaki***347; inny program
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 12:33
Stary 10.10.2008, 13:09   #38
Reetou
Rebuilder?
Stary 10.10.2008, 13:25   #39
KC42
Rebuilder?
to by trzeba cały film z menu kompresować, chyba że ma opcje żeby ustawić główny film bez kompresji, a menu z kompresją ale chyba nie ma takiej opcji, albo nie potrafię znaleźć, bo już nie raz do tego podchodziłem.
może coś tu trzeba pozmieniać:
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_10102008_143416.jpg
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 13:40
Stary 10.10.2008, 13:39   #40
Reetou
No to Numenu...
Tak ostatnio jako***347; nie mo***380;ecie znale***378;***263; program***243;w... W tym przypadku sprawdzi***322;em - no, z googla to ja was nie b***281;d***281; uczy***322; korzysta***263;... Bez problemu do ***347;ci***261;gni***281;cia...
Stary 10.10.2008, 13:43   #41
KC42
No to Numenu...
uda***322;o si***281; ***347;cign***261;***263; ale czy mozna go u***380;ywa***263; bez scenarista, a z reszt***261; przyznam si***281; ***380;e nie mam zielonego poj***281;cia jak u***380;ywa***263; ten program czy jest gdzie***347; instrukcja po polsku cho***263; w to w***261;tpie ale spyta***263; nie za boli
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 14:38
Stary 10.10.2008, 15:40   #42
Reetou
S***261; dwie metody sk***322;adania menu po obr***243;bce przez Numenu:
- jedna za pomoc***261; Scenarista,
- druga za pomoc***261; Muxmana.
Instrukcji po polsku nie widzia***322;em, ale te***380; i nie szuka***322;em.
Stary 10.10.2008, 18:34   #43
KC42
Są dwie metody składania menu po obróbce przez Numenu:
- jedna za pomocą Scenarista,
- druga za pomocą Muxmana.
Instrukcji po polsku nie widziałem, ale też i nie szukałem.
no tak ale żeby użyć Muxmana pierw trzeba kupić Numenu, to menu do tego filmu nie warte kupna programu jak pewno nie będę umiał go użyć jak pewno pomoce do programu po angielsku a mnie jeszcze uczono w szkole delikatnie pisząc rosyjskiego.
Stary 22.11.2008, 15:54   #44
KC42
i znowu mam problem DVD sk***322;ada si***281; z dw***243;ch odcink***243;w w jednym VTSM, title 1 jest ale, jak doda***263; title 2 i title 3 (title 3 to reklama warner bros), opcja new dvd dodaje kolejne titlesy ale w oddzielnych VTSM.
albo czy mo***380;na tak zmodyfikowa***263; ***380;eby przy wybo***380;e odcinka drugiego za pomoc***261; menu przechodzi***322;o do vtsm 2 TTN 1. niewiem jak***261; komend***281; wybra***263; r***243;***380;ne kombinowa***322;em i zawsze jest na czerwono ***380;e b***322;***281;dna.
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-hhh.jpg   oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-new-comend.jpg
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 22.11.2008 o godz. 15:58
Stary 22.11.2008, 16:55   #45
Reetou
Przej***347;cie pomi***281;dzy r***243;***380;nymi VTS mo***380;na dokona***263; tylko przez video managera (VMG)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:13.
